Ja, klopt.. TD-166Een Thorens zo te zien....
Heb ik een flinke opknapbeurt gegeven.
Nieuwe plint, kap, snaar, veren, bedrading, motor afgesteld.
Weer als nieuw
Arm en element goed afgesteld? Heb je wel een mal voor nodig.
Nee, een Marantz 7003, en een paar Linn speakersEn dan een buizenversterker erachter?
Dat ziet er gelikt uit Edwin, mooi gedaan!
Wat voor lak gebruik je voor de romp, ik vraag dit omdat het nogal glanst, ik denk dat een lak met een wat mattere uitstraling nog mooier was geweest. Maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak![]()
Danish oil heeft even wat tijd nodig om te drogen.
Ik zou er voorlopig nog even niets aan doen, ik vind het er wel goed uitzien.
Ik adviseer wel om proefjes te doen. Wanneer je de olie dik opsmeert dan kan/zal ze wat meer kunnen blijven glimmen. Je kunt dan bijvoorbeeld een proefje doen waarbij je de olie met een hele fijne korrel (400 of 1000) weer iets matter maakt.
Ik ben ook bezig met proefjes om te kijken hoe olie en de diverse kleuren uitpakken.
Ik heb advies gekregen om na het aanbrengen van de olie er met een doek of keukenpapier licht overheen te gaan en exces olie er af te halen. dat geeft gelijk een mattere afwerking, waarbij een doek wat minder afneemt dan keukenpapier (ben ik achter gekomen).
Olie heeft lang nodig om uiteindelijke kleur en afwerking te krijgen. Bovenste grote plank ligt al weken. (met links 2x laag en midden en rechts enkele dunne laag) onderste twee plankjes net een dag oud. ter vergelijk het ezelshoofd in de beits. Ik ben er zeker nog niet uit. (sorry als ik je verslag een beetje vervuil)
Bekijk bijlage 326363
Nou Edwin, ik hoef hier niets meer aan toe te voegen, behalve misschien dat je de olie heel dun moet aanbrengen, eigenlijk net als verf, hoe dunner hoe beter. Meerdere dunne laagjes geeft altijd een veel beter resultaat dan één dikke laag. Het eindresultaat word altijd zichtbaar nadat je product volledig droog is, waarna je kan besluiten of het goed is, of dat er nog een laagje overheen moet. Succes.
