Calmato 40 laagdekker
Ja... aceton of thinner met een penseeltje.
Andere truck is het het heetgestookte aardappelmesje.
Maar dat soort bandjes moeten los blijven. Hoef je niet te fixen.
Folie wegsnijden?
Dat heeft toch maar heeeeel weinig egffect, lijkt me.
Ook al is het dikke plakfolie.
En oogt ook gelijk een stuk minder . . .
jan.
In de sleuf zelf moet je de folie weg halen. Maar als het hout slechts op 3 is ingefreest?
En het gaatje waar je het pootje inprikt? is dat dan wel 4?
Hout wijkt voor staal. Je kan hem dus iets uitvrezen met een scherp stukje piano wire waar je een eenvoudig schrapertje van maakt. Iets breder schraapt, niet per sé dieper.
Koud kunstje...
Het kan zijn dat de folie een ronding maakt in de hoeken zodat het staal niet goed tegen de onderkant van de romp aangetrokken kan worden.
De folie zelf hoeft niet weg, dat is 0,1mm.
En wat ik me kan herinneren is dat het deel waar het landinggestel van een harder hout is en het balsa daarop ligt.
Ik zou niets wegfrezen want dan verminder je sterkte, zoals ik al zei, het is een doelmatig beginnerskistje.
Die zijn niet mooi, hoeft ook niet want na een paar vluchten en harde landingen kan je toch weer plakken.
GJ
Pfoe... ligt wel een blok hout onder hoor. Ik heb die er zelfs uitgehaald om ze met oehoe eindfeest vast te kunnen lijmen. Dit maal oehoe Z-poxy 30 minutjes...
Want... ze waren echt niet goed verlijmt... met hotglue of met foeyonghai 39
Dat sleufje passend maken is echt handomdraai... met dat ik deze text hier inhark.
Echt wakker zou ik er ook niet van liggen... koud er in... stampt zich zelf wel vast.
Je zal ook merken dat de pootjes niet gelijkwaardig zijn gezet... ook daar heb je geen last van...
4 breed en 3 diep... gewoon lomp in harken met een 4 mm draadstuk... beetje scherp...
Niet omdat het moet... maar omdat het lukt...:D
Kijk, zo zit de strap om mijn accu.
Zijdelings afgevangen door een hekje.
Voorwaarts in het gareel, CG-fest, met een Aldi klittebandstrap.
Dat ding kan geen kant uit.
De strap over de lengte heeft een functie. Accubeschermer klappen vanger. Bij een standje heipaal overleeft bijkans de accu het.
De strap met een gesp werkt als een takel. Het basispricip van een hijskraan.
Praktijk... crashtijk... bewezen.
Alleen kasteeldeuren zijn onoverwinnelijk... ergens moet iets toegeven...
Plaatjes uit de crashtijk... de bodem heeft sleuven. Zou ook een kortere of langere accu in kunnen. Zodat deze niet kan verschuiven, de band eenvoudig aangepast op de accu kan worden. Uiteraard is dit een DIY vondst cq uitzaagsel, ontsproten uit een balsa verstoft brein.
Uitaards voor wat het waard is...
Groente Bas
Ik gebruik geen strap.
Gewoon klitteband aan de onderkant en hard schuim aan de zijkanten.
De accu wordt door het klitteband vastgehouden tegen schuiven en door het schuim tegen alle andere bewegingen.
Rugvlucht, harde landingen, blijft prima vastzitten.
GJ
Da's een mooi dingetje, eigenlijk wat ik de hele tijd zocht! :)
Bij de Aldi?
Nog steeds?
Alternatieve naam?
Anyway, gisteren naar het landingsgestel gekeken.
Folie weggesneden, en inderdaad, hardhout, en met enige moeite . . .
Schoot de verfroerstok met schuurpapier uit! :mad:
Daar gaat je mooie Calmato!
Nee hoor, is maar een leskist, heb er geen enkele emotionele binding mee.
En ook al weer klaar.
En uiteindelijk zitten de wieltjes er onder
(WAT een slechte kwaliteit schroeven zeg!)
. . . en de luchthapper er in.
Quick and dirty.
Morgen vliegen?
jan.
    69,2 KB · Weergaven: 108
Prima hoor Jan! Mooi! :yes:
Haha... ja, bij mij viel er een schroevendraaiert dwars doorheen...
Maar dat folie was toch al bleker en brozer geworden.
Pootjes ook mooi in het gareel. Toppie.
Idd... dit weekend nog mooi weer... daarna weer herfst.
Neem het er van... en ontlaad niet te diep in alle bevlogenheid!
Groet Bas
Ik heb het weleens gehad dat tijdens het folien dat mijn hobbymes door mijn net beklede vleugel viel. Daarom gebruik ik nu een gewoon ouderwets scheermesje met aan de kant waar je hem vasthoud gewoon een stukje crêpe tape. Laat je dit vallen dan valt het er door het geringe gewicht niet meer door de bekleding. Gewoon maar een tipje [emoji4]
Morgen lijkt nog wel ergens op, maar zondag . . .
Weet ook niet of ik er morgen aan toekom.
Maar.
Zoals het nu is krijg ik de accu niet eens in het model en vastgezet! (bv. voor zwaartepuntcheck).
Je hebt plm. vijf handen nodig om die bandjes opzij te houden en ondertussen de accu naar binnen te schuiven.
(Als het framepje uit het model is en los op tafel staat: dat wil prima . . . )
Waardeloos. :mad:
Dus dat wil ik denk ik toch eerst even veranderen.
Waar koop je deze dingen?
jan.
Ik heb denk ik nog 1 zo'n strap liggen maar daar heb je nu niets aan.
Heeft Krikke niks liggen?
En zoals ik al zei, ik heb 1 stuk klitteband aan de onderkant van de accu en de accu wordt dan aan de zijkant door schuim op zijn plek gehouden.
Als schuim heb ik gewoon xps (roofmate) ingelijmd. dat kan je iets indrukken.
Beter zou zijn wat harder, verender polyesterschuim (van bedden en stoelen).
GJ
GJ
G.J.
Blijft een 6s/5000 ook zitten, op jouw manier van bevestigen?
Wil
Ja.
Probeer maar eens klitteband rechtstandig los te trekken, je moet echt aan 1 kant beginnen en het dan rustig omhoog trekken.
Het schuim zorgt ervoor dat het pakket er recht op blijft liggen en het klitteband niet losgewrikt kan worden.
En het is geen keiharde 3D kunstvluchtkist, dus abrupte bewegingen worden er niet gemaakt.
ik zie Jan ook geen snaproll of rugvlucht doen met de Calmato en een looping is geen probleem want dan wordt de accu juist vastgedrukt.
GJ
Ja.
GJ
Vreemde capriolen haalde ik in het begin regelmatig uit :D. Helaas waren die altijd onbedoeld.
Ik begrijp alles wat er gezegd wordt, maar dat volstoppen met schuim: dan blijft er geen luchtstroom langs de regelaar over, toch?
Dan denk ik eerder aan een paar blokjes hard balsa oid.
Ik zie Jan ook geen snaproll of rugvlucht doen met de Calmato
Klopt, in ieder geval voorlopig niet. ;)
Maar een accu moet gewoon goed vast zitten.
Ander probleem met klittenband is de vraag: hoe bevestig je het bv. aan die plaat waar de accu op komt te liggen, dat het vast blijft zitten?
De hechtkracht is zo groot, dat je de accu al snel door de lijmverbinding heen trekt.
jan.
Heeft de IKJA niet iets liggen?
Aan de A weg zat een zadelmaker. Groningers paardensporthuis... Daar heb ik eens wat van dat soort straps weg gehaald.
Dan zit er een hengelsportwinkel aan de A straat... Titus Blom... daar kan je ook naar bellen... en dan Okaphone... die heeft dubbelzijdig band... daar kan je ook leuk mee toveren...
Met een meetlint kan je de omtrek bepalen. Dan weet je welke maat je moet hebben.
De sport balanceer je ondersteboven, want het is een laagdekker
De accu haal je er uit en leg je op de kist, op de buik, en zo kan je de positie bepalen.
Hou je wat auto plaklood bij de hand om in de staart nog te fine tunen...
