De eerste ornamenten waren allemaal handgevormd, en door Danny zijn een aantal daarvan omgezet naar 3D prints. Deze zijn dan gebruikt om nieuwe ornamenten te gieten.
De doos bij de Bataviawerf heeft er niet zo heel lang gelegen![]()
Dirk, deze planken kun je het beste zo'n 15 mm in de ronding door laten lopen dan kunnen ze in een later stadium (met de gebogen bovenste railing van het galjoen) op maat gesneden worden.Daar heb ik een vraagje over.
Hoever moeten de 3 planken die op de berghouten komen uitsteken voorbij het dek schot?
De onderste twee niet en de bovenste net wel, ligt uiteraard ook hoe de buiging van deze reling uitvalt.Raakt de galjoen railing de 3 planken, want die lopen natuurlijk naar de boegspriet?
Vandaar dat je ze nu beter enkele mm's door kunt laten lopen, afsnijden kan altijd nog![]()
Ziet er netjes uit Dirk, maarruh zit je achterste poort niet wat aan de lage kant?
Volgens de tekeningen moet die net in het berghout zitten en volgens bovenstaande foto steekt de poort nog onder het berghout uit. Of is dit een vertekening van de foto???
Wel een nette kleurstelling zo.
Succes verder.
Dat staat toch in de tekst...? 32kt bladgoud.Wat heb je precies gebruikt?
In line, dus de eerste lat op de rode lat zetten.
Je kunt deze eerste lat al wel iets onder een hoek vastlijmen zodat ze onder gelijke schuinte loopt als de volgende erboven.
