De Zeven Provinciën Hans
Omdat het zondag is even een overzicht hoe ver ik ben. De boegspriet en het rondhout zijn er losjes ingezet. Ik moet nog veel onderdelen afmaken. O.a. de kanonnen en de bijbehorende luiken. Ik probeer het voor mezelf leuk te houden en schiet van het ene naar het andere waar ik mee bezig ben. Zo is het maken van de kanonnen een beetje eentonig met al de takeltjes en inhaaltalies. Ik ga eerst de fokkemast maken en hierna weer aan de kanonnen verder.
Starten met de fokkemast bestaande uit ruwweg de volgende ondelen:
1 Mast rondhout 10mm straks teruggebracht naar 6mm
2 Fokke steng 6 mm straks teruggebracht bracht naar 4mm
3 Fokke bramsteng 4mm teruggebracht naar 2.5mm
4 lindenhout 10x15mm voor het maken van de ezelshoofden.
5 gelaserde marsen met bijbehorende snaphanen.
6 3mm fineer voor de bovenzijde van de marsen.
7 resthout voor het maken van alle zalingen
8 de marsring uit 1x3mm deze wordt weer rondgebogen straks.
Op de foto's de tekening voor het maken van de fokkemast.
Het ondersterste gedeelte van de mast is gemaakt met aan het uiteinde een smaller gemaakt stuk waar het ezelshoofd op komt. Deze ezelshoofden waren enorme stukken hout. In mijn geval betekend dit een ezelshoofd van 115cm voor de fokkemast. Dit werd bij elkaar gehouden door smeedijzeren banden die ik er ook op heb gemaakt. Aan de voorzijde is het uitneembare kalf van hout gemaakt met hierover ook smeedijzer. Dit werd bij elkaar gehouden door over de gehele lengte doorlopende sleufbouten. Voor de foto heb ik wat touw over de sleuven laten lopen waarin de draairepen komen te liggen.
Ik loop een beetje gelijk met jou op he Koos...
Klopt Hans, ik heb best nog wel wat werk aan de romp maar ik wil eerst de rusten hebben hangen, en die dienen dan weer uitgelijnd aan de masten te worden.
Dus vandaar dat ik besloten heb om eerst alle masten compleet te gaan maken en dan de overige werkzaamheden aan de romp.
Ook omdat er nu veel uitstekende delen, dus afbreek gevoelig, nog gemonteerd dienen te worden zoals de kanonsluiken, waterafvoeren, ankers etc.
Kortom nog werk genoeg:):)
Even voor een makkelijke bouwcoördinatie:
Maak en plaats de mast per deel. Straks ga je het want plaatsen, en daar wordt iedere keer een "paar" geplaatst. Dit zijn twee wanttouwen die met een lus over de mast heen gelegd worden. Als de steng er dan al op staat gaat het aanbrengen van deze wanttouwen een stuk lastiger.
Dat is een handige tip Hans. Ware het niet dat ik het ezelshoofd al wel hebt gelijmd. Maar dat moet mogelijk zijn deze nog er af te halen. Ook is het wel haalbaar denk ik om de lussen te maken en rechtstreeks te knopen.
Ik heb bij de Batavia ook gewoon eerst alle masten gebouwd en daarna het touwwerk gedaan hoor. Bij de onderste marsen geeft dit sowieso geen probleem, bovenaan moest ik een klein boortje tussen de mastdelen doorhalen. Lukte makkelijk.
Is bekend Hans, echter ik wil wel alle delen eerst op maat en passend maken, is makkelijker passen op de bouwbank dan op het model en is dan later alleen nog maar een kwestie van de zaak stapelen...;);)
Nou ja zo beschreven lijkt dat een makkie..................
Op het bakdek zijn de kanonnen nu ook geplaatst.
Bewust zijn de kanonnen iets van de wand geplaatst. Zodoende is er meer touw zichtbaar tussen de blokken van de talies. Ook zijn de taphouders aangebracht.
Hierbij weer een overzichtsfoto van de kuil en het bakdek.
Ik ga nu de overige 20 schilderen etc.... dat is best een eentonig klusje en aardig wat werk voor ze allemaal zijn opgetuigd en geplaatst.
Het zou ook kunnen dat ik eerst aan de drie lampen ga werken op de spiegel.
Overigens is er nog een herstelbare fout op de foto waar te nemen maar dat zien jullie uiteraard wel.....?
