marsen zwart ,werden vroeger geteert als ook het stuk mast dat boven de mars zat tot aan het ezelshoofd
Helemaal mee eens.
Dat vraagt om een fotoNog even een vraagje. Ik kon de deurtjes van de galerijen niet vinden bij de laser gesneden deurtjes. Niet zo'n probleem, even zelf gemaakt van een paar strips.
Dat vraagt om een foto![]()
mooi gemaakt dirk maar wat me nog bevalt is de groene kleur welk groen is dat ?
De deurtjes zitten er als het goed is wel bij, dat zijn de delen waar de sponningen omheen zitten in het gelaserde plankje. Maar je moet dan wel zelf twee streepjes erin kerven om de planken te simuleren. Of inderdaad wat plankjes erop lijmen.Nog even een vraagje. Ik kon de deurtjes van de galerijen niet vinden bij de laser gesneden deurtjes. Niet zo'n probleem, even zelf gemaakt van een paar strips.
Voor wat betreft de kleur, ik ben 3 jaar geleden met een kleurwaaier naar de Batavia gegaan, en de echte kleur is Sikkens L8.10.60.
Ik bedoelde het dikke plankje met de sponning die je nu geel hebt geschilderd. Kan zijn dat ze tegenwoordig anders uit het plankje gelaserd zijn, maar bij mij zat er een vulstukje tussen die de juiste vorm had, heb hem op onderstaande foto gemarkeerd.
Als je die uitsnijdt en inkerft krijg je hetzelfde effect.
Zie de foto hieronder. De omlijsting van de deurtjes is laser gesneden, en hetgeen in deze omlijsting zit kun je als deurtje zelf gebruiken. Alleen nog de verticale lijntjes erin snijden voor een plank-effect.
De twee rondjes erboven zijn vier halve rondjes die per paar de bovenkant vormen van de uitbouw op de galerij.
Bekijk bijlage 306870
De scharnieren zijn er zeker nog:Ah, ik begrijp het. Inderdaad heb ik de sponningen met diepte halve cirkels vulstukken gedaan. Maar omdat er geen kerven in deurtjes zaten, dacht ik dat het afval was, me bad
Dus de deurtjes maar zelf gemaakt uit 3 latjes maar komt op hetzelfde neer.
Nog even een vraagje over de 3D printed scharnieren voor de kanonspoort luiken. Zijn die nog te koop van je op shapeways? Ook de diverse (prachtige) ornaments die je hebt gedaan, of zit daar nog intellectual property rights op?
https://www.shapeways.com/product/34ZHV99NG/hinges-for-batavia-gunports-1-72?optionId=61477641
Voor wat betreft de ornamenten moet je even contact opnemen met *Hans*, daar kan ik zelf niks over zeggen.
Dirk,
Wanneer heb jij je model gekocht? Tegenwoordig zijn de meeste spiegeldelen gegoten op basis van de 3D ornamenten, dus vrijwel hetzelfde.
