Batavia Vragen En Tips
toch leuk he Koos af en toe iets moois laten zien.
Tja Hans wat moet ik daar nou op zeggen..... krijg er ook steeds meer plezier in, en wie weet???
Maar heb wel even een vraag, ik ben onderhand aan de dekringen toe, en zie in andere verslagen twee optie's de eerste alleen maar pennetjes en bij de andere de pennetjes met ringen.
Wat is nu de beste en of meest logische keuze??
Ze zitten er niet in de bouwdoos bij.
Artesania heeft hele kleine ringetjes in het programma, 3 mm doorsnede. Deze heb ik nooit kunnen vinden (rechtstreeks bij een fabrikant dus).
Bij een goede modelbouwzaak zullen ze die wel hebben.
Hans, ik heb nog diverse ringen van 3 mm liggen:):)
Dus als ik jou goed begrijp dan zeg je eigenlijk de pennetjes met de ringen.......;)
In het echt was het een pin in het dek met daaraan een ring. Maar een ring van 3 mm is bij schaal 1 op 72 dan 22 cm groot. En dat is eigenlijk buiten verhouding. Dit naast het feit dat ik moeilijk aan deze ringetjes kom zitten ze er niet bij.
Maar in het echt hoort het dus wel. :)
Okee bedankt Hans
Weet wat ik nu moet doen, een paar uur stoeien met de pinnetjes en de ringetjes:mad::mad:
Nou Dirk zover is het nog lang niet, heb de eerste ornamenten nu op de spiegel zitten
Bekijk bijlage 301830
Ook heb ik de laatste ribben en deklatten op de verschansingen gelijmd, ook een heel gepriegel
Bekijk bijlage 301831
En zo staat mijn Batavia er nu bij, ben tot op heden niet ontevreden met het resultaat.
Groetjes Koos
Mooi werk aan de raampjes die verzonken zijn in de vertuining, veel mooier dan ze er gewoon 'op plakken'. Ik vroeg me af of je er moeilijkheden mee had om te frezen ivm versplintering van de latjes.
Valt wel mee Dirk, ik heb ze met potlood afgetekent, met de handboor kleine gaatjes gegoord en met een scherpmes uitgesneden.
En tussendoor veel passen en meten,maar het was goed om te doen;);)
Nog even een kleine update voor de feestdagen. Zoals te zien ben ik met de dek beplanking
bezig geweest, in maple gedaan (continentaal 3 plank shift patroon). Ook de 2 berghouten met tussen plank zijn klaar. Middelste plank van te voren geschuurd en met Tung oil behandeld.
Prettige dagen iedereen.
Wat vragen over de Batavia:
1) Ik zat zo naar de kleuren van de kaapstander te kijken en het is rood wit blauw. Was het voor zeg 1650 niet oranje, wit, lichter blauw?
2) De marsen, dof zwart of beitsen?
Dirk, je eerste vraag moet ik onbeantwoord laten
Betreffende de tweede vraag zou mijn antwoord beitsen zijn, immers dat is op de replica ook zo.
Succes verder
Even een vraag omtrent de kardeelblokken voor de ophanging van de grote ra en de fokke ra, zijn hiervan maten bekend??? Kan op de tekeningen niets terugvinden, of ik zit er weer flink naast te koekeloeren......
O ja, het betreft hier uiteraard de Batavia:D:D
Is opgelost, zie mijn verslag van de Batavia
Iedereen bedankt voor de antwoorden:mad::mad::p:p
Succes verder
Koos,
Ja, zo gek belangrijk is het niet maar de vlaggen in de doos zijn correctly oranje wit lichter blauw. je zou denken dat de kaapstander dat ook zou zijn. Maar ook de replica heeft rood wit blauw, dus moeilijk te zeggen. Ik hou het maar op oranje.
Photos van de replica wat marsen betreft zijn moeilijk op te maken daar vele met tegenlicht zijn genomen en alles dus donker lijkt. Ik hou het op zwart daar mijn berghouten ook zwart zijn.
ook de zalingen, ezelshoofden en stengen tot aan de ezelshoofden worden zwart, maar de zijkanten van de ezelshoofden een zeer donker rood.
