FrSky X12s Horus
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Japie.G, 2 sep 2016.
  1. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Ok, dus ik krijg 16ch.
    Moet ik die ch. keuze op de Tx bij t binden dan negeren?
    Hoe zet ik de telemetrie (alle 16 ch.)op de slave rx dan uit?
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Je negeert alleen het stuk over de kanalen bij het binden.
  3. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Hoe?
    Zodra ik op "bind" druk, krijg ik n keuzemenu...
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja, dan kies je telemetry aan of uit. Het maakt dus niet uit welke kanaal keuze je dan maakt.
  5. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Dat is t nou. Ik gebruik meer dan 8 kanalen! Welke keuze moet ik dan maken?
    Ik moet ze toch alle 16 off zetten.
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Laatste poging: De keuze bij het binden bepaald welke kanalen de ontvanger output op de PWM poorten. ALLE 16 kanalen zijn ALTIJD beschikbaar op SBUS. Het maakt dus niet uit wat je kiest qua kanalen. De bind opties MOET je kiezen want 1 van die 4 opties moet de ontvanger gebruiken. Als je SBUS gebruikt hebben 2 keuzes dus hetzelfde resultaat.
    Kies dus gewoon CH1-8 Telemetry OFF voor de slave.
  7. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Muchas gracias Tadango! :worship:
    Door mn onwetendheid wil ik er altijd het fijne van weten en het waarom begrijpen.
    Daarom haal ik er van alles bij...
    Jouw laatste zin was eigenlijk voldoende geweest en deed het hem!!! (Eureka)
    Ps waar wordt "sbus out" op de Rbus eigenlijk voor gebruikt?(kan t in de handleiding niet tergvinden)
  8. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Voor bijvoorbeeld sbus servo's. https://www.horusrc.com/en/frsky-b1711-sbus-servo.html
    Die kun je, in serie, op de sbus aansluiten en per servo "programmeren" op welk "kanaal" ze dienen te reageren.
    Of één of meerdere sbus-decoders waar je weer "gewone" servo's op kunt aansluiten.
    Helron vindt dit leuk.
  9. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Thx!
    Ben ooit weleens het sbus systeem tegengekomen. Ga me erin verdiepen.
    Zijn de servo's van Frsky goed?
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Voor die prijs mag het zeker.... Je ziet ze alleen nooit. Ik zou niet snel sbus servos gebruiken. Ik zie er het voordeel niet van in.
  11. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Decoder gebruiken is net zo makkelijk, en je kunt elke servo gebruiken die je maar wil.
    Ga een s bus decoder in de vleugel plaatsen in de vleugel van mijn nieuwe Explorer in combinatie met de nieuwe RX4R ontvanger van Frsky.
    Iemand al ervaring met deze ontvanger??
    https://www.frsky-rc.com/product/rx4r/
  12. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Dat is exact wat ik de volgende keer ook ga doen als er meerdere servo;s in een vleugel zitten. Ik wil dan een 6polige MPX gebruiken met 3 draden voor servo's en 3 draden voor verlichting bv. Je kan de 4 kanaals decoders gebruiken om kanalen toe te wijzen waardoor je de PWM kanalen 1-8 bv in de ontvanger zelf houdt, 9-12 in vleugel 1 en 13-16 in vleugel 2. Als ontvanger is een RX8R icm een XM+ bv ideaal en super betrouwbaar. Je moet alleen naar de vleugels toe wel goede dikke kabels gebruiken want er maken meerdere servo's gebruik van. Dat is prima te doen met een soldeerbout :)
    Je kan ook verder gaan en een sbus decoder in de staart gooien als je daar ook meerdere servos hebt zitten. Scheelt weer kabels :)
  13. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Klinkt goed! Jammer dat je geen video's doet...
    Lijkt me handig en wil nu mn Pits 12S ervan voorzien.
    Welke decoder is een goede betrouwbare?
  14. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Zover ik weet is er geen alternatief (geen lua optie oid)
  16. maartenb
    maartenb
    20 jun 2016
    Haren
    Companion 2.2.2 leest sinds ruim een week de SD kaart van mijn X10S (Otx 2.2.2 - 2018.7.31) niet meer uit.
    Ik heb de X10S nog niet zo lang (T9) nadat mijn Taranis van het eerste uur wat kuren vertoonde. De X10S direct geflashed met OpenTx. De modellen overgezet met Companion wat aanvankelijk prima ging en die ik met de X10S pas wat vaker ben gaan gebruiken.
    Nu heb ik de opstart volgorde en verbinden met de WIN10 computer veranderd. Zadig wel/niet gebruikt en nog meer, maar nog geen succes.
    Nog ideeën wat ik proberen kan?
  17. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Vermoedelijk heb je de verkeerde driver geïnstalleerd met Zadig wanneer de TX aan stond. Dat moet nooit. Daardoor ziet windows te TX niet meer als USB opslag. Verwijder dus de driver hiervoor.
  18. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Waar halen jullie eigenlijk de RX8R Pro??? (Microtechn. Belgie heeft 'm niet; via Banggood durf ik 'm niet te halen.)
    Gr.Ron
  19. Darknoor
    Darknoor
    14 apr 2014
    Drenthe
  20. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
