FrSky X12s Horus
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Japie.G, 2 sep 2016.
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Er is een models.txt (oid) bestand in de Models (dacht niet radio) map. Deze wordt gebruikt om te bepalen welke .bin bestanden in welke categorien staan. Dit bestand is wellicht leeg nu.
    Normale update manier:
    - Flash nieuwe OpenTX versie
    - Download sd card content en kopieer over de SD kaart heen (behalve RADIO en MODELS, al moeten die leeg zijn).
    - Kopieer sound pack nogmaals
    Enjoy.....
  2. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Dit staat op mijn sdcard:
    Bijgevoegde bestanden:
  3. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Mmm, ik heb het net andersom gedaan:
    - download sdcard content
    - voeg daar mijn oude "models" en "images" aan toe.
    - deze terug in de TX.
    - download Zadig en OpenTX Companion 2.2.2 - Windows Installer
    - write firmware to TX
    Laatst bewerkt: 25 sep 2018
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ah, toch in de RADIO map. Je moet in de models.txt de .bin bestanden zetten die in de MODELS map staan. Dan zou het goed moeten zijn.
    De RADIO map moet ook mee, want daar staan alle zender instellingen in.... en de model lijst / in deling.
  5. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Nee hoor, in de MODELS map! Hoe/ waar zit de "models.txt"? In de RADIO map?
    Ik heb in de RADIO map ook de "oude" modellijst meegedaan!
    Kennelijk doet TX er niets mee...???
  6. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Als dit ook kan dan zit er nu al de nwe versie op en kan ik dus mijn sdcard nogmaals updaten?
    Waarom extra stap 3?
  7. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Moet ik de modellen uit MODELS, in de RADIO map zetten?
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Nee, models.txt in de radio map moet genoeg zijn om de modellen te tonen. Radio.bin bevat de instellingen van de zender. Als deze gekopieerd zijn mag er niets weg zijn.
    Stap 3 doe ik voor custom sound packs.
    Helron vindt dit leuk.
  9. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Aha. Radio.bin (1kb) staat dus wel in Radio. Maar instellingen zijn toch helemaal weg...
    (modellen krijg ik overigens niet "geplakt" in Radio models.txt)
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Er is wel iets met een specifiek formaat in die models.txt. Zomaar een enter op spatie verkeerd en hij werkt niet meer.
  11. GVT
    GVT
    1 aug 2012
    NL - Elburg - Gelderland
    Dit is het models.txt bestand van mij X12S
    • models.txt
      Bestandsgrootte:
      608 bytes
      Weergaven:
      222
  12. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Heb enkel e.e.a. gekopieerd, dus geen enter/spatie gebruikt.
    Hierbij de Radio folder.
  13. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Mmm, jij hebt er [Motor ] bij...
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Dat zijn de groepen die je kunt aanmaken.
  15. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Net wederom opnieuw zorgvuldig geflashed.
    Resultaat hetzelfde! Ik zie in de Horus wel Models, maar als ik in "Model Select" ga kijken staat er niets in.
    En nog steeds geen oude instellingen...
    Pffft...
  16. GVT
    GVT
    1 aug 2012
    Omdat je het de 1e keer op de verkeerde manier hebt gedaan zijn jouw model.txt en instellingen file verdwenen.
    Opnieuw flashen heeft geen zin.
    Dus nogmaals: handmatig de models.txt aanpassen voor JOUW modellen lijst
    En instellingen opnieuw doorlopen
  17. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Heb je de radio.bin nog van voor de update? Die moet je terug zetten in de RADIO folder. Flashen heeft geen zin, dat heeft er niets mee te maken. De models.txt komt erg nauwkeurig. 1 typefout of spatie teveel / te weinig en het werkt niet. Heb je alle bestanden nog van voor je update? Zo niet moet ik eens kijken of ik een models.txt kan maken met jouw bin bestanden die werkt.
  18. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Heb, zoals je zei, "Radio" van voorheen op de nwe sdcard gezet. Resultaat: heb mn oude instellingen terug, denk ik.(scherm/kleur terug).
    Wonderlijk genoeg ook 1 kist(!) met diens instellingen!
    Voor de rest staan er models(.bin) in "Radio" en models(.bin) in Models. Maar NIET in MODELS van " models select"...???
    Hoe krijg ik mn oude models in MODELS, van " models select"?
    Ps. Heb zelf nooit n models.txt aangemaakt.
  19. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    TOP!!! Als dat zou kunnen!
    (Heb alle bestanden gekopieerd op mn pc.)
  20. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Kom er ook achter dat ik op mn sdcard wel een foto heb die niet in MODEL SETUP voorkomt!(als ik hem wil toevoegen)
