Bird of time kit
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Merlin64, 6 mrt 2018.
  1. Merlin64
    Merlin64
    4 jan 2010
    Riethoven
    Ik was op zoek naar een vervanger voor mijn versleten HK Phoenix 2000. Ik ben gaan zoeken naar een iets groter model in houtbouw en ben zo bij de BOT uitgekomen, mede ook omdat ik de vleugel erg mooi vind en het een klassiek model betreft. De bedoeling is om er een electro motor in te bouwen maar ik weet totaal nog niet welke dat zou moeten worden. (advies is erg welkom)
    Alvast een paar plaatjes van de doos :).
    Doos
    Met inhoud
    Feest kan weer beginnen!
    Rob.
    TheNorb, A B, guyken en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  2. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Hier ben je nog even zoet mee . Top . Qua motor even spanwijdte en gewicht doorgeven ?
  3. Merlin64
    Merlin64
    4 jan 2010
    Riethoven
    Ja ik vind het leuk om uit balsa iets moois te maken, spanwijdte is 3 meter en volgens de verhalen zou de kit versie rond de 1500 gram uit moeten kunnen komen.
    Rob
  4. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
  5. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Mooi, de bouwkit vliegt beter dan zijn genoot in ARF vorm.
    Boost 15, of gelijkaardig , met 3s 2200 lipo is voldoende.
    Tenminste als je houd van een zwever met motor, en niet van een motor met zwever aan.
    Johan.
  6. Merlin64
    Merlin64
    4 jan 2010
    Riethoven
    Nee, de bedoeling is een motor puur om op hoogte te komen (zo klein mogelijk dus), verder een zo licht mogelijke thermiek zwever.
    Boost 15 heb ik nog niet van gehoord, is even opzoeken. Bedank voor het advies :thumbsup:
    Rob.
  7. Merlin64
    Merlin64
    4 jan 2010
    Riethoven
    Zo, de eerste delen zijn aan elkaar gelijmd. Ik ben met de romp en het kielvlak begonnen.
    De kwaliteit van de delen vind ik goed maar niet echt super, ik denk dat de echte precisie bouwer beter zelf balsa kan kopen en van de tekening kan bouwen.
    Ik ga wel plezier beleven aan de bouw van deze kist, dat weet ik wel zeker :).
    Zijkanten en de bodem.
    Kielvlak in de maak.
    Rob.
    A B en ISOLA2 vinden dit leuk.
  8. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Laatst bewerkt: 8 mrt 2018
  9. Merlin64
    Merlin64
    4 jan 2010
    Riethoven
    Hm, was achteraf misschien wel beter geweest. Mijn gedachte was in eerste instantie om van tekening te bouwen maar de BOT kit was 113 euro, als ik een tekening laat printen en hout ga bestellen ben ik niet heel veel goedkoper uit vandaar dat ik voor de bouwdoos ben gegaan. Maar zoals ik al zei, zo slecht is de kwaliteit helemaal niet maar het kan gewoon beter.
    Rob.
  10. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Ik ga uit van wat ik hier in mijn eigen bouwdoos vastgesteld heb.
    Ook in bepaalde forums is daarvan gewag gemaakt.
    Veel succes bij de bouw in ieder geval.
  11. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Ik heb van dynaflite een Talon gehad (en weer eentje liggen om tzt te bouwen) en die werden her en der ook verguisd om de matige houtkwaliteit.
    Ik heb mij daar, zoals het een goed eigenwijs modelbouwer betaamt, helemaal niets van aangetrokken en hem gebouwd met alle originele delen. Dat leverde echt een heerlijk zwevertje op waar ik nooit 1 probleem mee heb ervaren dat met matig hout te maken had.
    Ik zou die BoT dus gewoon lekker bouwen met het originele hout.
  12. Merlin64
    Merlin64
    4 jan 2010
    Riethoven
    Ik ben weer aan het plakken geweest :).
    Stabilo is een tricky ding om te bouwen zeg, dunne latjes allemaal. Maar als het eenmaal in elkaar zit voelt het toch best stevig aan.
    Ik ben ook aan het middengedeelte van de vleugel begonnen, ik heb er even aan gedacht om de elastiek bevestiging te vervangen door een schroef-verbinnding maar ik heb besloten om hem helemaal "origineel" te laten.
    Met de keuze van de motor wacht ik nog even totdat ik weet hoe het zwaartepunt uit gaat komen.
    Toch wel even over na moeten denken hoe ik het stabilo zou gaan bouwen
    En na het nodige geprul krijg je dan uiteindelijk dit :).
    Begin van de midden vleugel.
    Status tot zover........
    Rob.
    TheNorb, A B, aurectar en 2 anderen vinden dit leuk.
  13. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    misschien in dit stadium overwegen of je remkleppen in de vleugel wil bouwen?
    Merlin64 vindt dit leuk.
  14. Merlin64
    Merlin64
    4 jan 2010
    Riethoven
    Ik heb nu verschillende ontwerpen bekeken en ga er zeker kleppen in bouwen, ik weet alleen nog niet precies hoe.
    Maar bedankt voor het advies.
    Rob
  15. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Ik zou het type verstoorders maken zoals ook in "RES" kistjes wordt gebruikt
    In mijn BOT heb ik geen verstoorders, misschien toch maar eens inbouwen....
    als je de kist goed kent, kan je hem toch wel op de meter landen hoor, maar verstoorders maken het wel een stuk makkelijker
    A B en Merlin64 vinden dit leuk.
  16. Merlin64
    Merlin64
    4 jan 2010
    Riethoven
    Zo weer een stapje verder, nogal wat ge-emmer gehad om het stabilo netjes uit te richten maar uiteindelijk is het goed gekomen.
    De aansturing van de roeren is ook gemaakt, ik heb gekozen voor koolstof stokken omdat ik die nog een aantal had liggen.
    Nu begonnen aan de spoilers in de vleugel, lang over lopen dubben hoe ik dat zou gaan maken. Uiteindelijk een idee gejat van RCG met een simpele veer die de spoiler gesloten houd en een servo die hem op commando open duwt. Werkt perfect volgens mij en is erg simpel om te maken.
    Hoe de spoilers bij de RES kistjes werken weet ik eigenlijk niet, maar is de BOT ook eigenlijk geen overmaatse RES kist?
    Voorbereiding van de fin
    Lengte afstellen
    Uitrichten van het stabilo viel niet echt mee......
    Uiteindelijk zit het netjes recht allemaal :)
    Stuurstokken gemonteerd
    En het goed gejat idee :D
    Klepje open.........
    En klepje weer dicht :thumbsup:
    Rob.
    TheNorb, jve, aurectar en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  17. Merlin64
    Merlin64
    4 jan 2010
    Riethoven
    Al weer ff geleden dat ik hier een update geplaatst heb, maar goed werk heeft tijd nodig niet waar?
    Inmiddels is ie al een tijdje klaar en heeft ie vandaag zijn maiden gehad.
    Dit zijn de maten en gewichten waarmee ik gevlogen heb:
    Vliegklaar gewicht : 1409 gr
    CG : 100 mm achter de voorlijst
    Instelhoek : 1 graad
    Accu : 3S 1400 Mah
    Prop : 13x8
    Motor : Cobra 2820/14
    Motorspant
    Rom zo goed als klaar
    Veel te grote motor maar qua gewicht past hij goed, terug getrimt tot iets meer als 50% stroom verbruik rond 25A
    Spoilers vlak schuren
    En het resultaat.
    Klaar om bespannen te worden :)
    Gele HK folie is het geworden, nog niet eerder mee gewerkt maar ik vind het spul goed werken
    Klaar voor de start
    En voor de liefhebbers een filmke, niet de beste kwaliteit maar goed...........:beer:
    flymax, TheNorb, Ton van Munsteren en 6 anderen vinden dit leuk.
  18. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Congrats.
  19. Merlin64
    Merlin64
    4 jan 2010
    Riethoven
    Op verzoek de originele tekening en beschrijving met "dicht" richtingsroer.
    Rob.
    Bijgevoegde bestanden:
  20. Q Brand
    Q Brand
    6 jun 2017
    Nederland
    Hi Rob,
    Wat een mooie zwever! Ik zat de tekening te bestuderen en vroeg me af of je ook denkt dat de ribben met mallen van A,C en K genoeg voldoende zijn om alle ribben te vervaardigen? B en D tm J volgen uit verloop toch?
    En dan nog effe AA maken uiteraard.
    THX en groet Q
