VV modellen van de JWRoest site voor Lijnstart
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Ton van Munsteren, 6 mrt 2018.
  1. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    een van de mee lezende raket mannen komt in september ook naar de meeting. ik kan wel een paar rapier motoren extra mee nemen .
  2. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Jetex, rapier? zo leuk! ik ben op een behoorlijke zoektocht geweest, diverse malen contact gehad met mensen hier op het forum. Helaas nooit meer iets van vernomen en tot de conclusie gekomen dat beide nogal lastig zijn om aan te komen. Ik heb het geluk gehad om een zak vol jetex brandstof met bijbehorende attributen en motor te ruilen met een wat oudere heer uit frankrijk. Gelukkig zaten er wat goede fuel tablets bij, de Hawker hunter die ik had gemaakt heb ik kunnen laten vliegen zoals het hoort; met gesis, rook, bijna crashes , snelheid en net iets teveel power;). Helaas zijn de overige tabletten waarschijnlijk vochtig geweest, die ontbranden zelden. helaas. Dus als er iemand komt die rapiers mee kan nemen voor dit doel, heel erg graag!
    Super leuk deze hoek van het forum, ik lees het allemaal met een glimlach door.
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Misschien een nieuw draadje starten voor de Jetex, raket en edf motoren, kunnen we dat mooi bij elkaar houden.
    Vlieg al edf dus een klein edf modellen lijkt me voor de toekomst wel grappig.
    Hier nog wat meer plaatjes van de Suls, de vleugel is nu aan de beurt.
    En hier het middeldeel waar ik nog even fout ging.
    Dacht dat het middeldeel moest meelopen met de V-stelling maar nee dus dat was fout.
    Maar daarover later meer, ga nu snel weer wat verder plakken aan de Musch.
    Ton
  4. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Je hebt gelijk, verder met de Bij en Musch.
    Ook zitten staren naar de tekening hoe het vleugelmiddendeel nu in elkaar zit.
    Denk dat het zo zit.
    Het kartonnen plaatje B zit tussen de voor en achterlijst.
    Onder het kartonnen plaatje is een plankje gelijmd wat aan twee kanten is afgeschuind.
    Over de afschuining worden klemmen geschoven om zo de vleugel op de romp vast te maken.
    De voor en achterlijst zitten domweg in de juiste V-stelling op/tegen het afgeschuinde plaatje en het kartonnen plaatje gelijmd.
    Wel GOED LIJMEN !!! :rtfm:
    2018-04-03 22_58_14-bij_suls_1942.jpg (JPEG-afbeelding, 2340 × 1700 pixels).png
    PS waar heb jij die handige speldjes vandaan?
    Laatst bewerkt: 3 apr 2018
  5. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Klopt helemaal het kartonnen plaatje hoort vlak te zijn en deze wordt daaronder weer het triplex plaatje geplakt met de afschuiningen.
    Is een beetje verwarrend maar dat was het toch al omdat de wortel rip ontbreekt.
    Maar wel grappig bedacht en als het klaar is werk het ook prima.
    In een vooraanzicht op tekening is het nog beter te zien.
    Ook grappig is dat er een lucifers doosje onder moet, maar moest echt effe zoeken naar de maat van zo'n doosje.
    Ton
  6. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Heb het uiteindelijk toch goed zitten althans dat denk en hoop ik.
    Geen lucifersdoosje maar wel de hoogte.
    Die pijlstelling in de vleugel maakt het extra leuk.
    Lijmen en uitlijnen van het triplex onderleg plaatje.
    Stabilo ook gelijk gedaan en ook de instelhoek op 3mm gezet.
    Ton
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Nou goed dan ook een plaatje van de Suls die nu houtbouw klaar is.
    hastf1b, DHZ en Frans Bal vinden dit leuk.
  8. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ha Ton, dat ziet er leuk uit.
    Al een idee waarmee je gaat bespannen.
    Hou je het "origineel" met papier en spanlak of wordt het iets moderner zoals Litespan.
  9. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Zevenaar, favoriete vaarlocatie Breuly
    Mooi hoor, vind de staart mooi :)
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Frans, Ja moet bekennen dat het model leuker is dan verwacht.
    Voor bespannen nog wel gedacht om origineel te gaan, maar heb ook Solartex liggen en verwacht dat dit ook een prima effect zal geven.
    Ger, Ja helemaal mee eens is een erg leuk staartje.
    Vind juist ook van heel veel vintage modellen dat de staartjes erg leuk zijn , misschien minder efficiënt maar wat maakt het uit, het oog wil ook wat.
    Ton
  11. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Solartex is wel zwaar. Een voordeel, jaag je de familie niet op stang met de odeur van verse spanlak.
    Eens kijken hoe de musch uit de oven komt.
  12. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja misschien wat zwaar maar zag dat solarfilm is gestopt , dus gelijk maar wat ingeslagen.
    Eerst maar eens vliegen met dat spul om te kijken of ik het onder de knie krijg dat VV spul, een nieuwe met andere bespanning is zo gemaakt.
    Heb ook nog een lading tekeningen van Outerzone op basis van 1950 en Towline Glider gedownload, dus dat Solartex komt vanzelf op en kunnen we over naar het echte span materiaal.
    Ton
    Laatst bewerkt: 6 apr 2018
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Okay hier wat plaatjes van de Musch.
  14. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Waar hier?:rolleyes: ;)
    O ja, solartex alleen gebruiken als het een model is dat geregeld met 60 in het uur verticaal de grond in gaat. (een LB trainer dus.... :D).
    Voor de rest is het alleen maar (veel :eek: ) ballast en haalt het alle goede eigenschappen uit een VV zwever.
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Eeeeh ja oeps ging niet helemaal goed de foto's nog niet verkleind en alsnog op enter gedrukt.
    Maar goed hierbij een volgende poging.
    Even oplijnen voor een vulplaatje
    Afstand of wel vulplaatje op zijn plek
    Even een tijdelijk plaatje voor de uitlijning.
    En verder met de vleugel uiteraard na dat de afstanden zijn goed gezet want ook de print klopte niet
    En dan komt er ook nog eens een stommiteit tijdens het bouwen boven water.
    Had namelijk de tip als rib geselecteerd en dat klopte dus niet helemaal.
    Zo zie je maar dat een testbouw geen overbodige luxe is.
    Ton
  16. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Xinix....o_O
  17. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Nu wel was weer te snel met enter:hammer:
  18. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Schitterend! :thumbsup:
  19. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Was van plan te starten met bespannen van de Suls maar schrok me rot van het gewicht van de Solartex.
    Lijkt meer een stuk tapijt dan bespanfolie, ga voor nu dus over naar HK folie, helaas want het is even niet anders.
    Vleugeldelen aan elkaar lijmen.
    Klein beetje verzwaren
    De middenrib plaatsen de klem houd de rib goed verticaal.
    Ton
  20. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Hoe zwaar is Solartex per m2?
