Vario Kobold of Skyfox
Discussie in 'Brandstof specifiek' gestart door AHoogendijk, 19 mrt 2015.
  1. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Zou het nou toch een kobold worden :)
    Groeten
    Arie
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Verdorie! Doet het plaatje het hier niet....
  3. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Wat er veranderd is, weet ik niet, maar het plaatje in post 61 doet het nu wel....
    Ziet er netjes uit
    Kan niet genoeg details zien om de vraag te beantwoorden :D
    Maar volgens mij zie ik kunststof lagers in de bell/hiller armpjes, een kunststof binnentandwiel en een staaldraad hekaandrijving, dus een Kobold....
  5. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Er is een vriendje bij gekomen ;)
    Ik heb van een stoppende medevlieger wat spullen overgenomen.
    Kon het niet laten staan ;)
    Groeten
    Arie
  6. renetl50
    renetl50
    1 jun 2014
    Borne (OV)
    Is toch een aardige gezins uitbreiding geworden.
    Had er ook nog wel 1 staan voor jou.
  7. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Oh,
    Maar die mag je ook wel brengen hoor ;)
    Ben ook een klein museumpje begonnen, maak ik binnenkort nog een draadje voor.
    Groeten
    Arie
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zijn leuke machientjes, die Raptortjes....
  9. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ja, die zaten er bij.
    De witte is als het goed is compleet, heeft alleen even stil gestaan.
    De gele heeft er al wat kilometers op zitten, is wel compleet, maar heeft behoorlijk wat slijtage,
    Hoort ook nog een motor bij, een OS50 (midden in de bak)
    Maar omdat er toch slijtage op zit, en de ruimte op een gegeven moment ook op is, heb ik die maar uit elkaar gehaald.
    Heb een mooi setje electronica overgehouden:
    Dat zit ook precies zo in de witte.
    Ook de Kobold heeft alles aan boord, behalve een accu.
    Ik was niet echt op zoek, maar toen ik deze zag staan kon ik het niet laten zeg maar :hammer:
    Groeten
    Arie
  10. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Zoals al eerder gezegd had ik een Kobold overgenomen.
    Gisteren maar eens geprobeerd om die aan de gang te slingeren.
    En wel met de FrSky X10S!
    Die moest ik dus om programmeren van 90 graden naar 120 graden besturing.
    Dat was even zoeken, maar is gelukt.
    Even de carburateur verwarmd, klemde een beetje, dat ging al snel soepeler. Beetje brandstof er in, weer helemaal gangbaar.
    Wat een compressie heeft die motor, daar heeft mijn starter moeite mee. Het is een Rossi, zie er nog goed uit.
    En ja, start!
    Ontvanger er even los op, moet ook nog wat aan de zij platen doen
    Nog een paar keer gestart, start snel en loopt goed.
    Nu nog even zoeken hoe ik hem goed kan instellen.
    Groeten,
    Arie
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Wat voor brandstof stook je? Als je meer dan 5% Nitro stookt, is het aan te raden een extra headshim te plaatsen (kan natuurlijk zijn dat de vorige eigenaar die al re tussen gelegd heeft, maar beter wel even controleren).
    Als je geen extra shim hebt, maar wel nodig hebt, heb ik er nog wel een voor je.... Denk ik.
    Voor de zekerheid even binnen en buitendiameter doorgeven.
  12. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Wat er bij zit van de vorige eigenaar is 12,5%.
    Ik zal de motor er eens onder vandaan halen, en kijken of er een shim tussen zit.
    Groeten
    Arie
  13. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ik had nog wat rondgekeken naar zij platen, ik heb er nu een paar. Er zaten nog wel wat onderdelen aan vast
    Die gaat uit elkaar, en deze aan het plafond
    Ik heb hem eventjes gestart, wilde wel lopen, maar ik hoorde wat lagertjes ratelen in het mechaniek, dus die is voor onderdelen.
    Viel nog niet mee om alles uit elkaar te halen, zat best wat loctite in, en ik denk dat er al vaker aan geschroefd is.
    Maar goed, met wat warmte, geduld en gewild ;) is alles uit elkaar gekomen.
    De motor opgeborgen in mijn voormalige medicijnkastje
    Zo hou ik even alle snoepjes bij elkaar.
    Groeten,
    Arie
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Da's best een leuk setje torretjes wat je daar verzameld hebt....:thumbsup:
  15. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  16. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ik dacht dat de motor er net uit kon, niet dus, halve hele geslooptmaar de shim zit er tussen, kan weer in elkaar. Aparte kop trouwens op deze motor, met apart 'binnen dopje'
    Groeten,
    Arie
  17. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Zit me net te bedenken Bert, is dit nu een extra shim, of zit die er standaard tussen?
    Groeten,
    Arie
  18. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Bij de laatste Rossi die ik nieuw kocht, zat er standaard eentje tussen en kreeg ik er eentje los erbij.
  19. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ok, dan zit er geen extra tussen, zat er net weer in.
    De maat is 24 binnen, 31 buiten,.
    Groeten,
    Arie
  20. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Als je weet hoe het moet gaat het de 2e keer sneller.
    Gewoon koelkop los, tankdrager los, en past er net door IMG_20190610_122835.jpeg
