HMS Diana - Caldercraft model
Na lange tijd eindelijk weer tijd voor de boot. Al het balsahout zit er nu op evenals de eerste twee latjes voor de beplanking. Op de eerste foto is te zien dat het dek goed aansluit bij de bovenste plank. Volgens de beschrijving was dat de bedoeling, nu maar hopen dat dat ook klopt..
Zondag weer verder met de volgende planken en dan de geschutspoorten als eerste.
Vandaag aan stuurboordzijde de geschutspoorten afgetekend. Uiteindelijk heb ik ze op 1,2 inch afgemeten. Eerst op 30mm geprobeerd dat ging bij spant 5 helemaal mis. Daarna conform tip van Piet op 31mm geprobeerd, ook dat bleek nog net te weinig. Daarna op 1,2 inch geprobeerd en dat ging wel goed. Best hilarisch want 1,2 inch is 30,48mm. Blijkbaar zijn mijn ogen niet zo goed dat ik die ene mm kon aflezen.... in inches ging dat blijkbaar wel. Hier en daar toch nog een halve mmm gesmokkeld, maar ik denk dat je daar niets van ziet. Maar oordeel zelf :) zie de foto.
En de eerste poorten zitten erin. Ben nog aan het puzzelen of schuren of snijden het makkelijkste is. Ik boor eerst gaatjes, dan snijd ik het middenstuk uit, daarna schuren.
De derde poort heb ik gesneden. Dat leek wat preciezer te gaan. De laatste stukjes bijgeschuurd.
De afstand blijft een dingetje. Ik heb alles weer opnieuw uitgetekend, nu echt op 31 mm. Maar gek genoeg passen de eerste poortjes precies in de mal, waarbij de afstand 30mm is. Ik denk dat de potloodlijnen niet echt precies genoeg zijn. Dus ik zie wel hoe het uitkomt. Op het oog zie ik nog geen verschil iig
De stuurboordzijde is klaar. Alle geschutspoorten zitten erin.
Qua tussenruimte is het toch nog niet helemaal goed gegaan. De eerste drie poorten hebben 30mm tussenruimte, de rest precies 31mm. Ik kwam gelukkig uiteindelijk net naast de spanten uit, alhoewel die 2mm extra niet vervelend was geweest. Maar goed op het oog zie ik het verschil gelukkig niet.
Kan iemand mij overigens vertellen waarom het dek niet overal dezelfde afstand heeft tot de geschutspoorten? Voor en achter zitten de poorten hoger dan in het midden. De positie van de poorten klopt wel, die is overal twee latjes vanaf de bovenkant gemeten. Gewoon nieuwsgierig.
Nog een tip (note to self...) plak schilderstape op het dek voor je de poorten gaat schuren. Heel af en toe raakte m’n schuurpapiertje het dek per ongeluk, wat dan weer lelijke plekken gaf... schilderstape lost dat op (vandaar de roze waas achter de poorten....)
Met het beplanken ben je bij het bovendek begonnen, maar dat dek heeft zo te zien een iets andere zeeg dan het dek eronder.
Bij de boeg en het hek lijkt de afstand tussen de dekken iets groter te worden, zo te zien op je foto's
Dat lijkt het idd te zijn. Klopt dat wel dan? Komt sommig geschut dan iets lager te staan in de poorten?
Ik denk dat er ergens een subtiel foutje tussen de beide dekken zit qua hoogte, de zeeg moet voor beide dekken gelijk zijn! Dus de poorten zouden overal even hoog cq laag moeten staan. Dit had je voor het plaatsen van het geschut-dek moeten opmeten en het verschil corrigeren met een latje op de spanten of dekbalken. Het is echter niet zo heel erg, want je kan straks met het plaatsen van de kanonnen de kanonslopen aanpassen met de stelkeg, zodat ze overal centraal in de poorten staan.
Dit soort foutjes zijn de beste leermeesters....;)
Ik heb 1 geschut even opgebouwd.Toen besloten om de openingen iets omhoog te brengen. Tevens een lijn gezet parallel aan het dek. Nu komen de openingen parallel aan het dek te staan. De loop komt nu net uit het midden door de geschuts opening naar buiten.
Hmm ok... pech. Het gaat om de achterste vier poorten. De rest is wel gelijk. Het verschil loopt op tot 4 mm. En ik kan inderdaad zien dat de afstand van onder- naar bovendek bij de spanten idd ook oploopt met 4mm. Niets meer aan te doen.
Johan goed idee. Loop je nu al voor? Dan ga ik echt niet hard genoeg :-)
Johan goed idee. Loop je nu al voor? Dan ga ik echt niet hard genoeg :)
Eduard, tussen kerst en oud en nieuw wat tijd gehad, dus lekker veel opgeschoten. Ik heb pas 6 poorten af. De rest is wel afgetekend.Vanaf nu zal het alleen nog wat uurtjes in het weekend zijn, en kan je me weer gewoon inhalen ;-)
Gr Johan.
Heren, het probleem is toch wat groter dan ik hoopte. Graag advies.
Ik heb nav de tip van Johan toch maar even een geschut in elkaar gezet. Op de foto’s is te zien dat alleen bij de achtersteven de geschutspoort op de juiste hoogte zit. Als ik de lijsten in de poorten maak in het midden past het geschut er zelfs helemaal niet meer in. Tenzij er op onderzeeers geschoten wordt :hammer:
Het dek zit dus duidelijk te hoog. Geen idee hoe dat komt, maar dat is niet meer te verhelpen.
Welke opties heb ik? De poorten hoger maken? De kanonnen lager maken? Of nog andere suggesties?
Wel balen, ik vond de poorten er net zo netjes in zitten.
Aan de bakboordkant moet ik nog beginnen. Daar kan ik de poorten dus evt hoger maken. Dan wijk ik wel af van de beschrijving en hoop dat ik later niet in de problemen kom met deciraties ed aan de zijkanten.
Alle suggesties zijn welkom!
Haha. Dat was het probleem. Ik snapte er al niks van. Ik probeerde het net nog een keer en toen paste het ineens wel. Schijnbaar onbewust het kanon gedraaid. Dank voor de tip. Kan ik weer rustig verder :)
Mm, lastig.
Je hebt niet veel opties.
Het valt me wel op dat het paard, waar het kanon op rust, vrij hoog is. Je zou er wat af kunnen halen. Verder kun je de bovenkant van de geschutpoort wat hoger maken, zodat de poort ongeveer vierkant wordt, dit is ook historisch wel te verdedigen. Misschien win je dan genoeg ruimte voor een juiste positie van de loop. De hartlijn van de loop zou idealiter op 1/3 van de onderste rand van de poort moeten zitten, oftewel de bovenrand van de loop op de helft van de geschutpoort.
succes, Paul
