Duyfken Kolderstok
De grote stag is gemaakt met een lus om de grote mast en is aangespannen naar de onderzijde van de fokkenmast met 5-gats blokken . Het stengestag loopt vanaf de vlaggenmast door een enkelblok die aan de fokkenmast is vastgezet. Aan het einde van de stengestag is een 5-2 blok geknoopt Op het dek is weer een 5-2 blok gezet direct naast de fokkenmast waardoor het stengestag kon worden aangespannen en werd belegd op de knecht naast de fokkenmast.
De kanonspoorten zijn geplaatst op spiegel en op de zijkanten. Gelijktijdig zijn de rusten voorzien van een sluitlat. ( de naald ) Ik moet nu nog de pardoens voor de grote mast maken en dan kan ik aan de weeflijnen van de wanten gaan beginnen. De hoek op de waterlijn van de luiken en kanonspoorten zouden eigenlijk het zelfde moeten zijn. Dat krijg je als je dit onafhankelijk van elkaar plaatst en daar even geen erg in hebt.
Ik bemerk na het lezen van het verslag van Hoosterw dat de kanonspoorten op de spiegel ook gemaakt is uit doorlopende delen zoals de schuinte van de spiegel. Na het zien van de replica Duyfken zie ik hetzelfde. Dit is dus best een "missertje" Ik heb dus de kanonspoorten stevig vastgelijmd en twijfel of ik dit nog ga aanpakken. Direct na mijn close-upfoto zag ik al dat er iets niet klopte.
Ieder doet het natuurlijk op zijn manier, maar is het niet verstandiger om eerst de weeflijnen te knopen en daarna de pardoens, want de pardoens gaan gegarandeerd een tikkie in de weg zitten.
Het is inderdaad zo dat de pardoens er kort vandaan meelopen. Van de fokkenmast zijn de pardoens al geplaatst maar ik kan nu nog besluiten inderdaad om de laatste na de weeflijnen te plaatsen. Geen gekke tip Piet!
Tip voor het op de juiste afstand plaatsen van weeflijnen:
- neem twee latjes met een breedte van de benodigde afstand - in dit geval bijvoorbeeld 8 mm (= bij schaal 1op50 40 cm in werkelijkheid) en klem deze met twee kleine klemmetjes op het wand - tegen de eerste geknoopte weeflijn aan.
- Ga nu boven dit latje de volgende lijn knopen - schuif dit lijntje tegen het latje (de knoopjes kunnen vaak nog wat schuiven).
- Haal de latjes weg en fixeer de knoopjes met witte houtlijm en laat dit drogen
- Latjes weer plaatsen boven de zojuist geplaatste weeflijn en weer knopen
Enz.
