Duyfken Kolderstok
Pffffff. ... De mensen uit Barneveld doen er best lang over om iets op mijn huisadres te bezorgen. Zou willen dat ik het goedje had dan kan ik de kanonnen en de rest zwarten zodat ik verder kan:weetnie:
Volgens mij is de winkel in Barneveld gesloten
gr Ton.
De winkel zelf is inderdaad gesloten en kan je alleen online nog bij deze internetwinkel bestellen. Ik was zeker te laat met bestellen om aan één stuk door te bouwen. Maar een lange levertijd is ook niet om vrolijk van te worden.:(
Ik heb bewust daar besteld omdat er ook nog wat figuurtjes bij hen hebt besteld die ik elders niet vond.
De kruishouten zijn gemaakt. in totaal 10 stuks voor het grote dek 4 stuks op een balkje om afstand te krijgen zodat de touwen er straks achterlangs kunnen. 4 stuks grote kruishouten voor het hoge achterdek die tegen de reling werden gelijmd. 2 kleine kruishouten op het hoge voordek tegen de voorzijde reling. De kruishouten zijn alleen in de blanke lak gezet.
De lamp is ook gemaakt en op Duyfken gezet. Kolderstok heeft resin onderdeeltjes voor de kap en de onderkant. Daartussen is een stukje plexi geplaatst met daarop latjes. Daarna is alles rood geschilderd. Voor de afwerking is er weer messing over de latjes geplakt.
We laten de geverfde mannetjes even voor wat het is... Ik had even zin in wat anders en dat is het maken van de masten. Ik heb geen draaibankje en doe het dus met een schaafje. Grofweg de schuinte erin schaven waarna ik de overlengte van de mast gebruikt om in de spanbek van een schroeftol te klemmen. Met een ronddraaiende schroeftol en schuurpapier hoop ik het resultaat te behalen wat ik voor ogen hebt.
De boegspriet is af en inmiddels op kleur gebeitst. De spriet is teruggeschaafd naar 3 mm en de vlaggemast is 2 mm geworden. Aangezien ik dit kwetsbaar vond heb ik een messing pennetje er in geboord voor een stukje stevigheid. De masthoofd ( zeg ik dit goed? ) is uit een stukje afvalhout gezaagd en in model gebracht. Ik zit er aan te denken om alvorens de onderdelen te beitsen in het vervolg en daarna de onderdelen in elkaar te lijmen. Waarschijnlijk geeft dit wat minder lijmvlekjes.
Als je het balletje bedoeld boven op de mast, met masthoofd, dit is de mastkloot.
Mooi gelukt, het vormen van je spriet met zo'n schaafje. Moet je wel een vaste hand voor hebben denk ik:worship:
Tot nu toe heb ik alleen een elektrische figuurzaag, die ik gebruikt hebt voor mijn vorige modellen waarbij alles moest worden uitgezaagd. Gisteren heb ik voor het eerst mijn figuurzaag weer een keertje gestart voor het knietje wat op de spriet zit en wat ook tegen de vlaggemast zit. Kolderstok levert veel gelaserde onderdelen. Sinds kort heb ik een dremeltje, wat een handig ding is.
Natuurlijk zijn er wensen genoeg die op mijn verlanglijstje staan zoals een draaibankje en een tafelschuurmachientje. Een klein kollomboort zou ook wel handig zijn.
Zoals jullie misschien hebben gezien zijn de roerscharnieren nog niet vastgezet met spijkertjes wat wel zou moeten. Ik heb dus met een schroeftolletje geprobeerd om gaatjes in de scharniertjes te boren maar dat ging niet lukken. Dit had ik gemakkelijker met een kollomboor kunnen doen en dan wel van te voren.
Ik zie natuurlijk ook de mooiste werkplekken zoals bij Durk-jan en ook nog hele mooie apparaatjes:) ( sorry ik misbruik jou naam even ) ;)Ik kruip in de avonden op de eettafel waarbij ik iemand in huis hebt die gelukkig zéér makkelijk is gezien de troep die ik maak.
Ben in het bezit van een riante woning met een riant aantal kinderen en zodoende zijn alle kamers bezet. Wie weet kan ik straks een mooie werkkamer met machientjes aanschaffen waarbij ik mooiere resultaten kan krijgen.
Ik steek liever nog even mijn geld in een nieuw model waarbij de apparaatjes er nog een beetje bij inschieten. Zo heb ik na Duyfken alweer een ander model gezien ( in aanbouw bij een collegabouwer) wat ik wil gaan maken!!
Ik heb veel verslagen gelezen die getoond worden op het forum en veel tips gezien die ik heb toegepast. Ook bij iedereen aan de hand van getoonde foto's ingeschat waar en hoe jullie het doen.
En ook me wel eens afgevraagd wie jullie zijn en wat jullie doen en hoeveel tijd jullie kunnen besteden aan modelbouw in het dagelijkse leven;)
Wel, meneer Groenenberg, Om een beetje tegemoet te komen aan je laatste bericht, ik ben Piet Sanders en woon in Hulst (Zeeuws-Vlaanderen). Ik ben ex-zeevarende (gevaren bij SMN is Stoomvaart maatschappij Nederland en Koninklijke Nedlloyd. Helaas ben ik te vroeg moeten stoppen wegens een versleten rug. Dit betekent wel dat ik zoveel tijd in de modelbouw kan stoppen als ik zelf wil. Ik doe nagenoeg alles met de hand maar heb wel 3 machines. Een boormachientje/annex dremel met boorstandaard om haaks te boren van proxon type FBS 12/E. Een kleine draaibank type DB 250 alwaar ik de rondhouten mee vorm geef, zoals masten, spriet en ra's. En tenslotte een tafelschuurmachientje type TG 126/E (laatste 2 ook proxon). En over enkele dagen hoop ik 62 jaar te worden.
Het is niet veel, maar heb je toch een ideetje over mij:)
En om hier dan een gevolg aan te geven Hans, ik ben Peter Heeringa uit Leeuwarden, 59 jaar oud, altijd electromonteur geweest bij een groot internationaal installatiebedrijf ( nu ter ziele omdat zij zich verslikt hebben in een pretpark in combinatie met wat stoute fiscale handelingen),en nu dan Flexwerker. Bij mij staat meestal alleen het weekend ter beschikking voor de modelbouw.
Als electrisch gereedschap heb ik alleen een dremelachtig boormachientje, dus alles is echt eerlijk handwerk, ik werk aan de keukentafel, en de stalling van de Sovereign ligt in de kelderkast.
Mijn modelbouwleven in een notedop
