Duyfken Kolderstok
Mooi trappetje geworden.
Ze hadden destijds wel een flinke opstap zeg. Als je dat trapje een paar keer opgejaagd werd, was je volgens mij goed buiten adem
Als ik meet van dek tot bovenkant dek, dan heb ik 38 mm. Op schaal betekend dit dus een trap met een optrede van 38 cm. dat valt inderdaad dus best mee.;)
Voor het stuurmanshuisje waren het front en het achterschotje gelaserd materiaal. Tegen de onderkant van het front lijmde ik een heel dun notenlatje in de bolling van het dek. ( deze bolling zat trouwens al in het gelaserde front). De zijkanten sneed ik ook uit noten. Voor het dak werden er strookjes noten gesneden in trapeziumvorm. Omdat dit toch wel klein was heb ik alle wandjes op papier gelijmd. Dit om enige stevigheid te geven tijdens het maken. Hierna heb ik het dak er opgemaakt waarna ik het papier er onder uit heb geschuurd. Alles staat nu dryfit op het bovenste dek. Ben er zelf wel weer content mee.:thumbsup:
Ik zie nu dat het stuurmanshuisje niet geheel volgens de beschrijving is gemaakt. De zijkanten zijn bij mij tussen het front en achterwantje gemaakt. Dit is niet correct. De zijkanten hadden tegen het front en achterwand geplaatst moeten wordeno_O Het huisje is dus nu een paar mm te smal. Ik denk er nog even over na om het te veranderen maar aan de andere kant vind ik het ook weer niet echt storend en ben bang als is ik dit ga veranderen dat het kwetsbare frontje er niet van opknap als ik zou gaan slopen.
Het galjoen is geplaast en word nu verder voorbereid. De mannetjes zijn er ook al ingelijmd. Het galjoen is richting de krul verjongt naar 4 mm zodat de krul mooi breder ligt. Met mijn dikke vingers kneep ik het hele gajjoen plat en was de uitsparing voor de mannetjes geheel plat en was de spleet waar de mannetjes verdwenen. Met veel moeite en geduld heb ik die tussenstukjes er weer tussen kunnnen lijmen. Dit gebeurde dus terwijl ik aan het verjongen was.
De krul moet nog verder in vorm worden gebracht. Doen jullie dat met een Dremel bijvoorbeeld? In de krul zelf is ook nog een versiering gesneden namelijk. Zulke kleine beiteltjes heb ik niet en een Dremel ook niet overigens.
Ik heb nog nooit zo'n galjoen gemaakt, dus dat weet ik niet, maar met de dremel zou ik alleen doen als je een hele vaste hand hebt.
Voor het iets subtielere werk kun je beter een vijltje gebruiken denk ik.
Die verdieping zou je kunnen maken door een iets smallere plank op de onderste plank te plakken, en dan in zijn geheel in vorm te brengen
Bij de Action kan je een minidremeltje kopen voor €10.- Inclusief een paar hulpstukjes. En als je nog eens bij je tandarts komt moet je eens vragen naar de boortjes die hij niet meer kan gebruiken. Die zijn voor jou nog heel goed. En daar kan je fijn beeldhouwwerk mee doen. Een vaste hand moet je zelf leveren.
Ik heb daarvoor de MICROMOT 50/EF boor- en freesapparaat van Proxxon gebruikt, voor nog geen €32 bij magazijn Blijdorp op internet te koop, met een dun diamant slijpstiftje.
Het machientje is niet zwaar en makkelijk te hanteren, ook handig voor het fijnere boor en slijpwerk. Het is wel aan te raden op een proefstukje even te proberen.
Je moet nl. tevoren goed in gedachten hebben hoe die krul moet lopen.
Ik heb daar een Aldi dremel voor liggen - eentje met een flexibele as zodat ik alleen het handvat maar in de hand hebt. Een klein freesje en gaan maar.
(Wel een paar keer in mijn vingers gefreest, helaas - pijnlijk)
De lat is op het galjoen geplaatst en heb ik van te voren geverfd. Over deze gebogen lat komt nog een rood geverfde lat van 4 x 1 mm in het rood.
Ook het bovenste gedeelte van de fortuining is gemaakt uit een dubbele lat van 1.5 x 6 mm verbreed tot 9 mm op deze dubbele lat zijn strookjes fineer gesneden om en om geschilderd.
Bedankt voor jullie adviezen voor wat betreft het verder snijden van de krul. Ik zal inderdaad maar eens gaan kijken bij een Aldi of de Action.. Ik denk dat die meer dan voldoen voor dit werk. Ik heb ooit eens aan een tandarts gevraagd voor pincetten die zij misschien over hadden. Hij keek me aan of hij water zag branden en kreeg ze niet. MAAR!! een volgende keer zal ik eens vragen voor boortjes. En die vaste hand zullen we dan wel zien of ik die hebt.o_O
Goede tip!!:banana:
Ik heb er even naar gezocht op internet. Dat zijn toch wel mooie machientjes...
