Bouwverslag Leida 1:64
Hoi allemaal!
Zoals jullie zien ben ik nieuw hier op het forum. Mijn naam is Richard, 29, en ben sinds afgelopen week begonnen met mijn eerste modelbouwproject. Ik heb gekozen (zoals meerdere, las ik) voor het model Leida van Corel.
Het leek mij leuk om hier de voortgang van het project te laten zien en als het kan gebruik te maken van jullie kennis, aangezien ik nog geen ervaring heb met houten modelbouw. Veel termen zijn voor mij dus ook nog abracadabra. Comments mogen dus in mickey-mouse jargon of met een goede uitleg :)
Ik hoop dat jullie het leuk vinden om te volgen! Alle tips zijn welkom!
Hieronder alvast de start van mijn project en tevens gelijk een vraag, die je leest onder de laatste foto.
Latjes gelijmd op de kiel.
Het dek heb ik gestoomd zodat deze zich ging vormen naar de spanten.
Het dek vastgezet, en het laddertje in elkaar gelijmd.
De spanten steken nu een stukje uit onder het dek. Is het de bedoeling dat ik deze netjes volgens de ronding van het dek af-vijl? Of laat ik de beplanking op het dek iets verder doorlopen zodat de kier uiteindelijk afgedicht wordt?
Alvast bedankt voor de info! Groetjes Richard
De spanten moet je in de ronding van de romp gaan vijlen/schuren zodat de beplanking er straks netjes tegenaan komt.
Je hebt anders het risico dat er knikken in de romp komen.
Verder een mooie start gemaakt!
Normaal gezien word het valse dek (triplex) aangepast aan de spanten en niet andersom. Het lijkt alsof je de spanten hebt afgezaagd, één achter en drie voor. Als dat zo is vraag ik me af of dat wel de bedoeling was in dit stadium?
Wat je vraag betreft, moet je de beplanking door laten lopen. Helaas ken ik de leida niet, maar er zullen vast wel mensen zijn hier die het bootje wel kennen. Wellicht komt er nog commentaar van een deskundige.
(ik zie dat Hans me net voor was)
Alles is nog in originele staat momenteel. Het lijkt me dus dat ik voor Hans zijn advies moet gaan en de spanten ga vijlen/schuren.
Welkom Richard,
Het is de bedoeling dat je de spanten straks zodanig afvijlt, en afschuint dat je de juiste rondingen in je romp krijgt.
Hoe dat eruit komt te zien staat vast in je bouwbeschrijving, want dat weet ik niet.
Ook is het de bedoeling dat je de spanten zodanig afschuint dat je rompbeplanking er helemaal tegenaan valt, om een zo groot mogelijk lijm oppervlak te krijgen.
In de moeilijkste rondingen kun je ook nog de ruimtes tussen je spanten opvullen met balsahout, om het beplanken wat te vergemakkelijken.
e.e.a. is verder wel te vinden in de diverse bouwverslagen.
Succes ermee.
En ik kom als mosterd na de maaltijd
Ik had duidelijk de vraagstelling niet goed begrepen.....;) Komt omdat je het over de beplanking op het dek had, terwijl hierboven over de rompbeplanking word gesproken. Sorry...
Jij had de vraagstelling wel goed begrepen Piet, ik was vergeten de dekbeplanking te vermelden, wat jij wel deed.:)
Ik denk dat het evengoed wel gaat lukken Richard, er zijn hier heel wat kundige bouwers op het forum om je met raad en daad bij te staan.
Ik heb even een vraag wat betreft het verven/lakken van de onderdelen.
Op dit moment staat in de beschrijving dat ik het houten trapje vast moet lijmen in het schip, maar is het niet verstandig om dit eerst te lakken?
En zo ja, met welk soort verf/lak werken jullie de schepen af? Of laten jullie het hout zoals het is, dus zonder verf?
Alvast bedankt voor de info! :)
Blanke lak of olie is wel mooi - zeker als het donker(der) hout is. En eerst verven en dan monteren is stukken makkelijker dan eerst monteren en dan verven. Een bezwaar is eventueel wel dat de lijm misschien wat minder goed hecht omdat je al geverfd hebt.
Vandaag ben ik begonnen met het beplanken van het dek. Dat ging goed, totdat het hout ineens op was. Help! Wat nu?
Kan ik de leverancier om nieuw hout vragen? Ik heb gewoon te weinig gekregen, en nagenoeg niets weggegooid.
Zie hier, ik kom net 3 a 4 latjes tekort. :(
Je kunt je leverancier vragen, maar je kunt ook gewoon een paar plankjes bestellen bij de winkel natuurlijk.
Weet je zeker dat je de goede plankjes gebruikt hebt? ze lijken wat dik.
Als je laat weten welke houtsoort het is, is niet te bepalen van je foto, dan kan ik eens in mijn voorraad kijken. Als ik ze heb dan kan ik ze je wel toe sturen.
Maar in principe zou je niets te kort moeten komen, dus een mailtje naar de leverancier kan ook helpen.
Het zijn de dunste plankjes uit de set. Het gaat om 0.6x3 Tanganika hout. 99% Zeker dat dit juist moet zijn.
Ik heb inmiddels een mailtje naar de leverancier gestuurd inderdaad. Benieuwd wat ik daarop terug krijg.
Bedankt voor het aanbod! :)
OK, ik kan me niet voorstellen dat ze hier een probleem van gaan maken. En anders kun je ze gewoon kopen in nagenoeg ieder modelbouw winkel. Tanganika is een veel gebruikte houtsoort. Zelf heb ik ze liggen van 0,5 bij 4 mm dus daar heb je dan niet veel aan;)
Lijkt me ook wel dat ze deze gewoon na zullen sturen. Wel jammer, want nu ligt het een paar dagen stil. Was net zo lekker aan de gang :D
