Sant Anna van Prestige
Weer even een update.
Omdat ik geen gegeven over dit schip kan vinden ( als het ooit heeft bestaan ) ga ik uit van naar mijn idee vergelijkbare schepen.
Ik heb gegevens en boeken over de Heemskerk en de Mayflower die ik wil gebruiken om dit schip een model van rond de 1600 eeuw te maken.
Ben nu bezig om de tuigage in kaart te brengen zodat ik alle aansluitpunten op hun mogelijke juiste plek kan plaatsen.
Dit is de tekening die ik nu heb.
Ik ben ook nog bezig geweest knechten te maken.
Deze zijn 6 en 5 mm breed. ( de 5 mm is beter gelukt )
Wordt vervolgt
Tussen de vakantie en nog wat andere werkzaamheden, toch noch het e.e.a. aan de Santa Anna kunnen doen.
Begonnen met het dek te beplanken.
Het galjoen wat verder voltooid.
De spiegel beplankt en voorzien van ramen en wat versiering.
Ramen heb ik afgekeken hoe Danny deze gemaakt heeft.
Wordt vervolgd.
Bert,
Mooi stukje werk blijf je volgen.
Wat ik niet begrijp , maar ik heb de wijsheid ook niet helemaal, is de korfijnagels in de railing..
Volgens mij zit er aan de binnenzijde een bosbank waar de korfijnagels in steken en daarop worden dan de lijnen belegd.
Zowel op de heemsker maar ook op eerder schip van willem Barentz.
Nogmaals ik weet niet of je het fout hebt.
Doe ermee wat je wilt en misschien is er nog iemand die dit beter voor de bril heeft
Groetjes Cees
Cees,
Ik denk dat je reageert op de tekening in bericht 243.
Dat is een tekening van de Heemskerk uit het boek van Ab Hoving "De schepen van Abel Tasman".
Ik gebruik deze als voorbeeld om te bepalen waar de tuigage van de Santa Anna moet komen.
De tekeningen van de Santa Anna zijn hier niet zo duidelijk over.
Leer ik meteen ook de benamingen.
Ik ben dit soort aantekeningen aan het maken.
oke heel mooi De Heemskerk ( heb ik ook gebouwd) is uit 1640. Ik denk dat jou schip eind 1500 is dus meer als het schip van Willem Barentz.
Ook hiervan heb ik de tekeningen ( ben bijna klaar met de bouw) Kan een tuig plan opsturen .
Gr Cees
Cees,
Bedankt voor je aanbod.
Ik heb ook het boek "Het schip van Willem Barents" van Ab Hoving. dus ook de tekeningen.
Ook op deze tekeningen doe ik ideeën op voor de Sant Anna.
Beste forumleden,
Ik heb de binnen reling wat voorzien van balkjes.
Dit staat niet in de bouwbeschrijving maar heb ik afgekeken van de bouw van de Batavia bij Danny.
Nu zijn hier bij de Batavia bovenop rode balkjes geplaatst en geeft vind ik wat meer kleur.
Ik heb ook een proef stukje geplaatst.
Wat vinden jullie er van ?
Kan ik dit ook in dit schip doorvoeren?
In mijn beleving: Ja. Het zou in werkelijkheid best zo geweest kunnen zijn - al was het maar om extra sterkte te geven aan de reling. En de kleur kan zeker ook.
Volgens mij kan dit ook wel, geeft toch weer wat meerwaarde aan je model. Ik doe ook vaak genoeg dingen die niet in het "boekje" staan. Je bent tenslotten Kapitein van je eigen model:rolleyes:
