Bouwverslag Kolderstok VOC verkenningsjacht Duyfken 1595
Klopt. In de eerste bouw was dit nog een volledig dicht spantje, maar dat heb ik aangepast en open gemaakt. Ik zal dit toevoegen aan de bouwbeschrijving.
Het onderste stukje wat hoger ligt kun je dan met dekplankjes beplanken.
Het zichtbare deel van de beplanking vandaag bekleed. Omdat in de doos niet voldoende 1.5x6 latjes zitten heb ik wat oude plankjes 1.5x5 gebruikt, daardoor wat meer plankjes nodig gehad. Ook het rooster en een luik en de braadspil zijn geplaatst.
Het dwarsschot zit er ook in. Ik zie dat er nog een plakje scheef zit, dat moet nog even gerepareerd. Het luik is klaar maar nog niet geplaatst. De kolderstok is nog net te zien alleen een beetje wazig.
De twee pompen heb ik nog niet gemaakt omdat ik op de tekening niet kan zien hoe hoog die moeten zijn. De tekening heeft alleen een afbeelding van boven. Dus op internet even wat foto's bekijken.
Zijn meteen een paar puntjes die ik aan kan passen in toekomstige dozen. Er gaan wat latjes 1,5 x 6 mm bij en er komt een zijaanzicht van de pomp in de tekening.
Hans, de reden dat ik te weinig latjes 1,5x6 had was omdat er maar twee in de doos zaten de rest was 2x6mm.
Nadat het dek met blanke lak gelakt is heb ik de twee pompen gemaakt en vastgelijmd. Volgens een foto van internet staan de twee pompen vlak voor de plek van de stuurman. Omdat er op het lage achterdek ook twee kanonnen staan ben ik i.v.m. een betere verdeling afgeweken van de tekening.
Zoals gezegd staan hier ook twee kanonnen er horen er ook twee op het voordek maar die laat ik weg.
De rolpaarden heb ik ieder maar aan één zijkant van blokken voorzien, de andere kant is uit het zicht en als straks het dek erop zit zie je er niets meer van.
De twee hoge dekken geplaatst en beplankt. Helaas kwam ik aan de achterkant van het achterdek wat tekort en heb de middelste wat bij moeten snijden. 't Hoort niet maar echt storend vindt ik het niet dus ik laat het maar zo.
Nadat de beplanking klaar was een en ander gelakt en het stuurmanshuisje vastgelijmd. De twee luiken liggen nog los op het model.
Gisteren het trapje naar het bovendek in elkaar gezet en op zijn plek gelijmd.
Ook de rode sierlatten op hun plaats gelijmd. Zowel voor als achter. Ze moeten alleen nog bijgesneden worden.
Achter het stuurmanshuisje staat een knecht met een knie. Dankzij Hans (Kolderstok) een keurig tekeningetje gekregen hoe zoiets eruitziet. Bij welke bouwdoosfabrikant vindt je nog zoveel service?
Ik ben iets afgeweken van de tekening omdat er weinig ruimte tussen huisje en bezaansmast was. De knecht een stukje ingesneden en de knie daarin vastgelijmd. Hier het resultaat.
Deze site bevat vele mooie en duidelijke van foto's van de Duyfken in Australië. http://www.outimage.net/pa-work/tallship/duyfken/duyfken06con.htm
Heerlijk zo'n herfstvakantie. Kun je tenminste eens lekker achter elkaar door bouwen. De extra fortuining afgemaakt eerst de plankjes op maat gemaakt en de achterkant rood geverfd. Ik gebruik rode oker van Admiralty.
Daarna de geschilderde abachi dekplankjes op maat gesneden en gelijmd. Natuurlijk eerst de verkeerde kant op maar nu zitten ze goed.
De balusters gesneden en bevestigd. Terwijl ik mijn verslag schrijf zie ik dat de reling aan het uiteinde 2mm te hoog zit, dat wordt weer gedeeltelijk afbreken en verbeteren. Zal niet de eerste keer zijn.
Ik denk dat het toch verstandig is om de bb van tijd tot tijd te raadplegen.
Het galjoen in elkaar gezet en vastgelijmd. Zodra de lat klaar is kan die erop worden gelijmd en kan ik de fortuining van het voordek op maat snijden.
Wat vreemd nou toch, dat de knechten niet zwart mogen worden, het zijn toch geen Pieten, of wel Sint???
Het galjoen verder afgemaakt. Eerst de versiering op het blauwe gedeelde gelijmd daar na het geheel op de spantjes.
Hierna de latjes 1x1,5. Aan de kant van de boeg een en ander een beetje gecorrigeerd, de kromming van het blauwe gedeelte kwam niet helemaal overeen met de bovenliggende lat.
De leeuw op zijn plaats gelijmd. Het voordek en het galjoen zijn klaar. Het galjoen moet alleen nog voorzien worden van een nagelbank
Een overzichtsfoto.
De ornamenten van de achterspiegel geschilderd en provisorisch in elkaar gezet. De twee mannetjeshoofden voor het voordek ook. De ene kijkt helaas wat scheel.
Doordat de duif uit drie lagen bestaat komt hij mooi los van de achtergrond. Helaas op de foto niet zo goed zichtbaar. In het bovenste wapen komt nog het jaartal.
