TIMBERWOLF
Forum veteraan
heel slim idee piet paperclips gebruiken om latjes vast te houden
Ik gebruik de clips om af te tekenen, dry-fit of als 3e handje.heel slim idee piet paperclips gebruiken om latjes vast te houden
Eerst licht opschuren, dan de poorten met de sponningen (niet te vergeten), daarna nogmaals schuren. Het gedeelte waar de poorten komen is al licht opgeschuurd.Dit is een mooie romp geworden Piet, Nu op naar het schuurwerk?? of eerst de kanonspoorten maken?
Ik heb dat nog niet nagekeken, maar dat komt wel goed Peter, dank voor de tip!Denk je er om dat het materiaal dat je voor de sponning hebt gekregen 5mm. breed is in plaats van de 3 mm. die het zou moeten zijn Piet ??
Dat had je al eens eerder laten weten Hans, bedankt in ieder geval. Maar zoals je ziet is het model nu geheel beplankt, dus zowiezo niet meer nodigIk heb nog steeds een doosje linden latjes van ca. 20 cm in de aanbieding, Piet![]()
Dat viel reuze mee Adri, ik geloof niet dat ik er langer over heb gedaan als bijv. linde- of notenhout. Een romp van dit formaat ben ik over het algemeen altijd wel een uurtje of 4 a 5 mee bezig en nu dus ook. Dat spijkerhard valt ook mee hoor, Bamboe is wel wat taaier, maar het liet zich toch vrij makkelijk schuren.Jou ervaring met het plaatsen en verwerken van de bamboe latjes was al duidelijk,
hoe was jou ervaring om deze bamboe latjes te schuren Piet, mijn gevoel zegt dat
ze "spijkerhard" hard zijn ?
