(Bouw)Verslag van de HMS Victory ,De Eendracht ,Titanic, Americo Vespucci
de 20 kanonnen zijn gemaakt , 10 zijn er geplaatst nu de andere kant nog .
de middenste 10 (de kuil) moet ik nog kijken hoe ik het doe waarschijnlik zonder wielen anders passen ze niet .
alle 20 stuks zijn geplaatst.
Je kunt ook de wielen er aan zetten, en daarna gelijk schuren met de bodem van het rolpaard, dan lijkt het alsof er wielen aan zitten (van de bovenkant gezien) dan heb je dus halve wielen.
Op die manier wek je de illusie dat het allemaal klopt......
Volgende keer iets beter meten, dan voorkom je dit soort fouten.
Da's geen probleem hé.
Je kunt eenvoudig wielen van hout maken door een stukje rondhout te nemen en daar wielen van te maken, door met één van je zaagmachines schijfjes van dat rondhout te zagen.
Dat is modelbouw hé Tim ;)
ik heb de draad reling om de luiken vervangen voor nieuw en strakker draad.
en heb 7 van de 10 kanonnen gemaakt.
alle 10 de kanonnen zijn gemaakt, en de oplossing is een klein stukje aan de voorkant af , en de achterkant wat je blijf zien krijgt hij wielen.
en dan staat hij ook goed
om de luiken in de kuil staan toch 4 pennetjes met een draadje er doorheen.
Hm, zijn niet de luiken, maar de dek openingen voor de trap.
Begrijp ik het nu goed; aan de voorkant géén wielen, maar allen aan de achterkant??
Dan lijkt het mij dat de dekken te vlak liggen in de breedte, er hoort een "zeeg" in te zitten.
Dat je alleen de achterkant maar ziet van de rolpaarden in de kuil klopt niet, de voorkant is GOED te zien ondanks de randen van de kuil.......
Als je foto's plaatst, kunnen we beter zien wat het probleem is, en kunnen we gepast een oplossing aandragen waardoor er een kans bestaat dat je nog iets leert ook.:oops:
Oké tim
Ik dacht dat de functie van een forum was om elkaar iets te leren, blijkbaar is die functie veranderd....... :weetnie:
Timber, met alle respect, als je wat meer foto's zou plaatsen, dan zou dit verslag toch wel wat beter te volgen zijn. (het is niet mijn bedoeling om me te bemoeien met jou werkwijze, maar foto's zeggen vaak veel meer dan woorden.)
er komt weer een foto aan, alle kanonnen zijn geplaatst en vast gelijmd.
als er niks of weinig veranderd is , heeft het weinig zin om een foto te plaatsen.
