Gewoon een vis
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 5 mei 2016.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zondag in mol mag hij naar de diepte duiken en wat duikers pesten
    2S lipo ,speed 400 ,2 mm as ;25 mm 3 blad prop ,1 standaard servo,6 kanaals ontvanger,dynamisch duikend want er is geen plaats voor een duik tank .
    hier een echt broertje
  2. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Vindt deze heel origineel.
    Heb hem vandaag echt zien duiken.
    Grtjs,Marc.
  3. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag,
    camera en boten opgeladen voor morgen,dagje duikboten in Mol.
    Grtjs,Marc3.
  4. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Leuke vis Raf.
  5. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    RAF! Prachtig in het kwadraad!
    Gr Bas
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    het vervolg van het verhaal
    Moeder met kindje
    als is de kleine wel wispelturig .
    maar wat wil je zender met alles verkeerd om en dan nog een fototoestel om te proberen filmen
    maar dit is het resultaat het vaart en het duikt maar het basin is net dat niet breed genoeg
  7. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Geinig Beessie die koffervis Raf, zo te zien goed te besturen, weer eens wat anders, hoe gedraagd die kleine orca zich?
    Manfred.
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    het ontstaan van de vissen zonder hoofd letters en punten
    daar ik jaren geleden de orka en de haai eens gebouwd had kriebelde het naar meer
    een van de redenen was dat eigenlijk de mensen op tentoonstellingen uitgekeken waren op boten en duikboten
    maar die vissen spraken hun wel aan
    dus er kwam een hamer haai bij
    hier een beetje de bouw van die haai en ook wat uitleg wat de sluiting aan gaat
    in de grund hai zit al jaren een zelfgemaakte sluiting en de werkt naar tevredenheid
    dus eentje gebouwd voor de haai en een maatje groter en die werkt perfect
    ik had de romp van de zwartgetipte rifhaai nog en haaien trekken qua bouw een beetje op elkaar alleen de kop moest veranderd worden
    dus bij deze de foto's
    schuren en plamuren en zo zag hij er uit in de primer
    concept het zelfde als mijn haai dus roer ,motor en voorste diepte roeren
    was er nu gemakkelijker als 2 brugge doorvoeren om de voorste duikroeren naar buiten te brengen en klaar
    niets was minder waar en er waren veel problemen met dit ding
    servo gekocht met metalgear tandwielen en ????? defect deju
    bleken de tandwielen van metaal te zijn maar plastieke assen dus da was ook shit
    dan maar een andere oplossing en die was de diepte roeren vast te zetten in een bepaalde stand
    spelen met de gas om op diepte te blijven bleek goed te werken
    dus nu verf er op
    grijs witte buik en wat rood aan de kiewen ;twee pareltjes als ogen maar die gingen er steeds vanaf als de haai ergens tegen vaarde bleek later
    filmpke over de hamer haai is er nog niet maar dit is de zwart getipte rif haai
    deze vis draait mooi een rondje maar de hamer haai is een ander geval
    door de spoiler vooraan reageert deze vis heel anders dan de rif haai
    hopelijk binnen kort een filmpke
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  10. gbosman
    gbosman
    6 jun 2005
    kampen
    Mooi spul Raf!
  11. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Haai Raf, :hammer:
    Lekker bezig zo te zien.
  12. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Donders gaaf... maar her heerst wel lawaaioverlast in dat anders zo stille vennetje :) Haha
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  14. gbosman
    gbosman
    6 jun 2005
    kampen
    Hallo Raf, je zou het nu in Biddinghuizen moeten filmen... Kristal helder water!
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    gaan we ook doen ze komen mee en de mini orka gaat voor de eerste keer in het open water
    hij is alleen meer getest in het kleine basin
    gr raf
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hier de mini orka in actie
    https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.ne...=2865abeed5728829da8eb8184cd46d87&oe=57DBF3E6
    pro :
    hij vaart goed en mooi
    de achterste vinnen magen vast gezet worden
    hij draait goed kort
    duiken binnen de eigen lengte
    contra
    de sluiting moet aangepast worden want hij wreet O ringen
    er is een minimaal lekje wat nog moet opgespoord worden
    de stuur hevel aan de servo moet van staal gemaakt worden want die in messing buigt naar een kant door
    dat was het zowat dus morgen de veranderingen aan passen
  17. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Komt vat door het koude water, dan krijg je condens.
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo veranderingen gedaan
    stuurhevel aangepast
    de sluiting is herzien en de L vormige opening die de O ringen opvreet is dicht gemaakt
    de sluiting is nu nog met 2 stiften maar zelfs zonder stiften blijft de boot dicht
    nu dat lekje nog opsporen en dan zijn alle problemen weg gewerkt
    @ harm
    het was meer dan condens en ik wil deze boten 100 % water dicht
    maar het kon natuurlijk ook zijn dat de O ring bij het dicht doen reeds beschadigd was en dat kun je dus niet zien
    bij het openen was hij in ieder geval door gesneden zodat er 2 cm tussen uit was
    gr raf
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.ne...=ef7794fc589264be1e20397f9b77a899&oe=57E75884
    het kopke van nemo is reeds geprint alleen moet het nog naar hier komen
    nu de vinnen maken en aan de romp aan passen
    daar alle boten dezelfde romp basis hebben kan ik door er opzet stukken aan toe te voegen er andere min of meer gelijkende vissen van maken
    dat ze nooit op een echte vis gaan gelijken is door het concept waar ze voor moeten dienen zo gekomen
    de opzet was goedkoop goed werkende vissen te bouwen en liefst niet allemaal dezelfde
    dit is ongeveer zoals nemo gaat worden
    de romp zou indien ik deze vorm helemaal juist zou willen een 4 cm platter moeten zijn maar dan krijg je der niks in en het is nu reeds wringen
    gewoon een 2 kanaals ontvanger ,motor speed 400 ,een dikke servo omdat die kleintjes te snel verslijten en een chineese regelaar van 10 euro
    en je kunt met deze vissen op een 2 S 2.2 amp lion een uurtje varen
    ze gaan niet snel maar zijn wel zeer wendbaar en duiken doen ze meestal op minder dan hun lengte
    blijf volgen als je nemo wil zien groeien
    Bijgevoegde bestanden:
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hier een foto van de basis versie waar alle vissen uit vertrekken
