Afplakken op geverfde oratex?
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door paulplevoets, 7 jan 2016.
  1. paulplevoets
    paulplevoets
    20 apr 2004
    Sint-Truiden (België)
    Momenteel zijn we bezig met het afwerken van een balsa USA 1/3 Piper j3. We willen hem afwerken zoals de d-emmv. Het model is reeds volledig wit gespoten. Nu moeten we alles afplakken en de rode details spuiten. Hoe kunnen we de strakke lijnen het best afplakken?
    Bij een vorig project hadden we problemen met verf die in de structuur van de oratex onder de afplaktape liep. Vervolgens ook problemen met verf die aan de afplaktape bleef hangen. Wie heeft er goede tips?
  2. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Afplakken, dan een laagje blank spuiten langs de randen.
    Dan het rood er op.
  3. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Of met de lak die eerder voor de basiskleur is gebruikt
    Tape verwijderen als de lak nog nat is, niet als het al droog is.
  4. ludo p
    ludo p
    2 jul 2013
    Tamiya afplakband, gebruik ik altijd op solartex, werkt prima
  5. paulplevoets
    paulplevoets
    20 apr 2004
    Bedankt voor de tips, we proberen eens met de witte lak over de afgeplakte delen te gaan voordat we het rood spuiten.
  6. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    @paulplevoets :
    Het type/soort afplaktape welke je gebruikt maakt ook heel veel verschil heb ik gemerkt!
    Ik heb verschillende soorten geprobeerd en het mooiste en beste resultaat heb ik bereikt met TESA tape (de blauwe!).
    De roze variant van TESA heb ik ook geprobeerd en is nog vriendelijker voor de onderlaag, maar die hecht iets minder en daardoor wil de verf er nog wel eens onderlopen.
    De blauwe TESA versie hecht prima op de OraTex ondergrond maar trekt de onderliggende verflaag er niet af bij het verwijderen.
    Je kan deze tape gerust wat langer laten zitten en het er dan nog prima aftrekken zonder de onderliggende laklaag op het OraTex te beschadigen.
    Ik heb het bijvoorbeeld gebruikt bij de belettering op een gelakte OraTex ondergrond bij m`n Tiger Moth (en Bucker, etc.).
    Hier het afplakken op een gelakte OraTex ondergrond van de belettering G-AGHY van m`n Toni Clark Tiger Moth romp:
    Het `schilderen` van de letters (het gebruikte rolletje TESA tape links onder in beeld):
    En na het verwijderen van de TESA tape:
    Idem voor de belettering op m`n Bucker, hier het afplakken met TESA blauw:
    Het resultaat:
    De tip als in de posts hierboven hierboven beschreven met blanke- (of kleur) lak is ook een goede natuurlijk.
    Maar mijn ervaring is dat dat met TESA tape (blauw) niet nodig is.
    Succes met je verfwerk!
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 9 jan 2016
  7. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Laatst heb ik dezelfde vraag gesteld bij een verfspecialist. Hij gaf aan net als Ramses om een goede tape te gebruiken.
    Tape die geschikt is om strak af te plakken. Kost wat meer maar dat heeft ook zijn resultaat.
    Maar zijn belangrijkste advies was dat de ondergrond goed ontvet moet zijn. Is dat niet zo dan krijg je met de beste tape van de wereld geen strakke lijn de verf zal eronder gaan kruipen.
    Tijdens de kerstdagen heb ik om de tijd door te komen een piepschuim vliegtuig gebouwd. Piepschuim kan je prima spuiten met spuitbusverf van de Action. De schuim is niet echt vlak en dan verwacht je geen strakke lijnen bij het spuiten. Heb het schuim ontvet met spiritus en afgeplakt met een goede tape van Scotch. Het resultaat is een mooie strakke lijn.
    Overigens werkt de verf van de Action niet op Depron dat smelt als sneeuw voor de zon door de verf.
  8. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Bij de apotheek kan je flesjes alcohol voor schoonmaken kopen ... bruin flesje met blauw-wit etiket.
    Ik gebruik die alcohol ook om schoon te maken bij het lijmen met epoxy. Dat werkt vele malen beter dan thinner, terpentine of wat dan ook. Je kan alcohol ook gebruiken om epoxy te verdunnen ... en dat betekent dus ook dat het schoonvegen met alcohol geen kwaad kan voor je epoxy-lijmverbinding.
  9. bastiaandj
    bastiaandj
    1 okt 2004
    Nieuwe Tonge
    Dit is ook goede tape.
    prijszinski vindt dit leuk.
