Bouwverslag H.M.S. Prince 1:61 Constructo
De eerste lijnen voor het staand want worden geplaatst. Ik heb een tooltje gemaakt in de vorm van een plankje triplex waarop ik de lijnen doortrek van de stand van de puttingijzers tot aan de masttop . Door er overheen een horizontale lijn te tekenen, evenwijdig aan de rust, ontstaat een punt in de kruising waarop de bovenste jufferblokken worden aangebracht met twee spijkertjes. Hierdoor hangen, na montage straks de jufferblokken netjes in één lijn.
Deze had ik nog niet gezien, leuk bedacht!
Zo te zien zit je 2e luikje (geschutpoort) van achteren los.
Vaak zie je bij de prachtigste modellen dat het tuigage erg "pluist" alsof er op schaal harige koeienstaarten zijn gebruikt. Ik heb er een eenvoudig truukje voor. Ik span het uiteinde van de draad in de bankschroef en loop een paar meter uit door de kamer. Dan neem ik een stompje kaars (wel op kleur) en smeer de draad er mee in. Je krijgt een mooie strakke draad die ook goed te handelen is bij het maken van bindsels. Houtlijm hecht daarna nog prima op het geheel om alles te fixeren. Vergeef de fotokwaliteit.
ziet er mooi uit ron. kaars hed ik nog niet van gehoort maar wel bijenwas maar het zal zeker wel goed werken.
het nadeel van je touw in te wassen is dat er veel stof op blijft hangen maar ze gaan dan wel weer langer mee .
Het nadeel van kaarsvet ten opzichte van was is, dat kaarsvet in de loop der tijd verouderd en kan afbrokkelen. Kaarsvet zit op of aan het touwwerk, terwijl was er enigszinds intrekt waardoor het langer houdbaar blijft.
De eerlijkheid, Dirk, moet ik bekennen is dat ik eigenlijk al sinds jaar en dag Bowstring wax gebruik. ja inderdaad, was om de pees van je handboog mee te behandelen. Jou zeker bekend :-) Ik heb alleen geëxperimenteerd met kaarsvet en dat leek in eerste instantie zeker zo goed te gaan. Maar nu ik de ervaringen van Piet lees hou ik het toch ook bij was
een mens moet eens experimenteren ron :) dat maakt de hobby ook zo leuk.
wat wel goed werkt en dat gebruik ik dan weer is parafine die de vrouwen gebruiken om hun wol op een bolletje te draaien is waarschijnlijk ook makelijker aan te komen.
Helemaal mee eens.
Heb ik weer, (irritatiefactortje), maakten die Engelsen geen gebruik van vioolblokken volgens zu Mondfeld, ze monteerden gewoon een groter en kleiner blok aan elkaar. En er zitten er een hele boel op de Prince.. Ik krijg een beetje het gevoel alsof ik mieren aan het maken ben.
Ik ben maar eens met wat anders begonnen. De ankers. Een uitdaging. Constructo levert bij al haar modellen hetzelfde model anker. Met de modelbouwbijbel van zu Mondfeld als leidraad klopt er niet erg veel van. Op de foto is boven het standaard meegeleverde ankerstok zichtbaar. Deze behoort dezelfde lengte te hebben als de lengte van het anker zelf. Dus heb ik deze van een stukje eiken opnieuw gezaagd en deze voorzien van z.g. kuipbanden en nagels die de helften aan elkaar moesten houden. Daarna heb ik het anker behandeld met primer en matzwart van vallejo en vervolgens afgewerkt met "roesteffect" van modelmate. De stok is behandeld met twee lagen modderbruin van Modelmate en afgelakt met een matlak van miacolore. De ring van messing 1 mm ten slotte is omwonden met dun zwart garen. Best tevreden.
