KJ66 Conversies
Discussie in 'Zelfbouw turbines' gestart door Gerald Rutten, 28 aug 2005.
  1. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Een Graupner speed 300 6 volt zou ook moeten passen, komt in specs bijna overeen met die permax 280. Alleen zitten daar de koolborstels ingebouwd. Die 6 volt versie gebruikten wij op maximaal 7 cellen NImH.
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    De 280BB leeft wel langer en heeft kogellagers.
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  3. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hoi TC, helemaal perfect, ben ik effe mee geholpen, tnx! Ga nét eten, zal je vanavond pb sturen.
    De speed 300 past nét niet, 0,4mm groter dan de mpx 280, daarnaast ben ik het met tadango eens dat hij duurzamer zal zijn. Hoewel de starter niet lang draait belasten we hem toch wel stevig. Ik had nu een cheap-ass motortje er in zitten en die ging na 5x aanslingeren in rook op!
    Hoi Melvin, ja die had ik ook gezien, kon alleen geen verkoper details zien en dan vertrouw ik het niet zo.
    grt,
    Laatst bewerkt: 11 mrt 2015
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Speed 300 doet het normaal ook erg lang maar hoe zwaarder de wielen hoe zwaarder de belasting. Tijd voor brushless ;)
  5. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Tsja, inderdaad wel mooi. Maar ik heb nét de Xicoy kersostarts ecu's en die zijn al kostbaar genoeg. Dan zou er een converter tussen moeten maar daar heb ik té weinig kaas van gegeten.
    Grt,
  6. benovitch
    benovitch
    20 apr 2005
    België/Nieuwkerken Waas
    Zoek eens op brushless converter. Deze zet het PWM signaal van de motor om in een servosignaal.
    Ben
  7. MendeltBooster
    MendeltBooster
    7 nov 2008
    startmotor
    hallo gerald
    motortjes kun je nog krijgen bij simprop
    grt mendelt
  8. Slowswede
    Slowswede
    11 jan 2015
    Would be very nice if Gaspar came up with a brushless converter, brushed quality motors are getting very sparse. I found two mpx permax motors of the right specs in stock at a swedish dealer, bought both so i have a motor for engine number two :rolleyes:
  9. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Wren can also supply them... But the price is ridicoulus
  10. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hoi Ben, inderdaad, bedankt voor je tip. Echter hou ik het voorlopig lekker simpel en wacht tot er helemaal geen brushed motoren meer zijn ofdat de ecu's ze standaard hebben. ;)
    Hoi Mendelt, bedankt voor je reactie, ik kan ze echter nergens online zien bij simprop, ik zal er wel weer lekker langs kijken maar heb je een linkje?
    Probably incoorporated in due time....until that time I stick to brushed :D)
    Groetjesss,
  11. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Ondertussen motortje van Theo binnen gehad waarvoor nogmaals mijn dank Theo!!! Kan ik weer lekker verder. :D
    Past precies in het huisje wat ik al gemaakt had, nog een kunstof kapje gedraaid van pvc en voilá:
    FOD kapje ook gelijk effe onderhanden genomen, was na jaren gebruik smerig en het opgeknoopt thee zeefje had ook zijn beste tijd gehad. Nog zwart spuiten en fuel-proof maken. De motor bullet is niet rond van voren, dat komt omdat ik zo min mogelijk voorwaartse ruimte wil verspillen, de brandstoftank komt er precies tegen aan om zo dicht mogelijk bij het zwaartepunt te passen. Al weer iets verder!
    Groetjes,
  12. MendeltBooster
    MendeltBooster
    7 nov 2008
    hoi gerald
    je hebt gelijk staan er niet meer tussen
    maar heb nog een adres gevonden
    RC World BV
    vlg mij is het bestel nr GR 6370
    net als jou motoren beginnen ook met GR haha
    grt mendelt
  13. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Denk dat die net te zwak is..... De 300 was altijd zwaarder belastbaar
  15. MendeltBooster
    MendeltBooster
    7 nov 2008
    startmotor
    hoi gerald
    heb ik vroeger wel gebruikt
    maar de lagering was slecht heb ook wel eens zulke motortjes gezien waar ze aan de voorzijde een kogel lagertje maakten
    door de druk kracht verschuift het asje wel eens
    komt behoorlijk veel druk kracht op
    grt mendelt
  16. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Nu je het zegt, heb ook zoiets wel eens gezien. Als druk lager ook een relatief simpele oplossing gezien, aan de achterkant in het huisje (Voorkant...) met de boor een kleine dimpel boren en er één kogel van een lager in stoppen, precies gecentreerd met het 2mm asje. Dan heb je een heel klein contact wat heel glad is en hard genoeg om niet in te slijten en het motor asje op zijn plaats te houden.
    Maar heb nu een MPX 280bb gevonden dus ben weer effe voorzien, ik ben alleen bang dat deze serie niet meer gemaakt wordt gezien ze bijna overal uitverkocht zijn. Wel jammer! :(
    Grt,
  17. benovitch
    benovitch
    20 apr 2005
    Gerald,
    Bij de keroplug die je gemaakt hebt, wat is de speling tussen de gloeistift en de behuizing?
  18. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hoi Ben, ongeveer 0,5mm, mag iets meer of minder zijn maar niet té veel. Als het té veel is druppelt er veel brandstof naast de stift ergens in de verbrandingskamer waarna je bij switch-over een hotstart krijgt, speling té klein en het koekt snel dicht na een paar starts. Het is een beetje pielen, de stift loopt op het einde traps. Dat kun je met de boor doen, je kan ook het tipje beetje dicht drukken met een botte beitel, kan je altijd weer ruimen indien nodig.
    Grt,
    Gerald
  19. MendeltBooster
    MendeltBooster
    7 nov 2008
    gelijk een paar kopen als ik jou was
    raar dat ze niet meer gemaakt worden
    eerst waren ze van multieplex toen van simprop
    zijn waarschijnlijk niet zo gewild
    grt mendelt
  20. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
