Mini H blackout
Discussie in 'Multicopters' gestart door johnnypoep, 7 okt 2013.
  1. Klucky_13
    Klucky_13
    11 apr 2014
    Sint-Genesius-Rode
    Ik ben momenteel bezig met een plastieke case te printen voor de naze32 om deze op de blackout te zetten zonder dubbelzijdige tape te moeten gebruiken. Maar om dit te laten werken zal ik een M3 vijs door het frame moeten steken. Ik vraag me af of dit kwaad kan. Aangezien standaard de Naze32 vast staat met nylon schroeven, waarom juist?
    Ik zou het zo doen:
    - M3 bout door de bodemplaat
    - Dan bodemhelft van de case
    - Daarin de Naze32
    - Dan de bovenhelft van de case
    - En dan alles "samenspannen" met een m3 moer
    Zo zit de Naze32 beschermd van spatwater en stof en hoef ik geen dubbelzijdige tape te gaan gebruiken om de case vast te maken op de onderplaat
  2. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Zo heb ik hem ook zitten. (maar dan niet bij een blackout frame)
  3. Jefferson
    Jefferson
    11 aug 2013
    Monster
    Ik hang hem net voor het eerst in Cleanflight en bij full throttle gaat alleen motor 3 voluit, hoort dit of is er iets aan het handje.. Al een paar keer ermee gevlogen en vloog prima verder. Maar nu valt dit me ineens op...
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  4. crg
    crg
    4 jan 2012
    westervoort/voorthuizen
    Esc niet gekalibreert?
  5. Jefferson
    Jefferson
    11 aug 2013
    Monster
    Ze waren gekalibreerd maar nu net weer gedaan en dit is nu het effect
  6. crg
    crg
    4 jan 2012
    Naze gekalibreert en recht staan bij het testen
  7. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    motoren zo hard draaien zonder props is wel erg slecht voor je motoren.
    is dat de level of acro mode? misschien probeert ie zo wat te corrigeren met motor 3....bojvoorbeeld als het een beetje gekanteld is.
    zet er gewoon props op en en test het daarmee.
  8. Jefferson
    Jefferson
    11 aug 2013
    Monster
    Naze gekalibreerd dermate van acc en ook Mag gekalibreerd. Frame staat op tafel die toch wel aardig waterpas staat.. Hij staat ik acro mode
  9. crg
    crg
    4 jan 2012
    Zet hem eens in horizon mode als je test
  10. Jefferson
    Jefferson
    11 aug 2013
    Monster
    In horizon een stuk minder ! Maar bij meer throttle doet 3 toch meer zijn best dan de rest... Lijkt me toch niet de bedoeling als je bijv recht omhoog wilt ?
  11. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    probeer ermee te vliegen dan ;)
    als je het niet vertrouwt....pak hem in je hand heel goed en voorzichtig en kijk hoe het reageert op stick inputs.
  12. Jefferson
    Jefferson
    11 aug 2013
    Monster
    Ik wacht wat tot de wind meer is gaan liggen en dan knallen we hem de lucht in. Ik dacht het is toch klote weer we gaan eens Cleanflight en de naze32 onder de loop nemen. Hij vloog prima al die keren maar nu ik zo die waardes zag begon ik te twijfelen hoe of wat. Thats al foaks
  13. Gill.
    Gill.
    8 dec 2014
    Tielt-Winge Belgie
    Nieuw op dit forum, en trotse eigenaar van een BlackOut MiniH. Dus ik stel hem hier even voor...
    Blackout MiniH frame
    Tiger MN1806 "Blackout 3S" 2300kv Motor
    ZTW Mantis 12A ESC (SimonK) ESC
    NAZA FC (Naze 32 ACRO ligt klaar - eens ik wat meer FPV ervaring heb komt deze erin)
    Turnigy Nano-Tech 1300mAh
    FrSky D4RII
    FrSky Taranis X9D Plus
    Sony effio 800 TVL fpv cam
    Immersion RC 5.8GHz 600mW
    Immersion RC fatshark circulair polarized antennes
    Fatshark Dominator V2
    GoPro Hero 3
    KGL 3D geprinte GoPro houder, antenne houder en frame bescherming.
    Gemfan 3x5 props.
    Dit is mijn eerste zelfbouw mini quad. Veel tijd ingestoken, veel opzoek werk verricht, en al leuke mensen leren kennen (Transenergy, Quadron, Klucky_13)....kortom; ik heb een nieuwe hobby te pakken!
    Foto's:
  14. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Mooi en consistent met dat rood! Ik hoop dat je voldoende lift hebt met die props, zo'n gopro weegt best wat..
    Maar je kan altijd nog zwarte 5045 bullnose props proberen :D
  15. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    Welkom Gill.
    Ben zelf ook met een NAZA FC begonnen op de Blackout miniH (vorig jaar)
    en veeeeel Plezier aan gehad !!!!!
    ben sinds een maand of 4 overgestapt na een naze32 (bevalt goed)
    heb sinds kort ook de 6" armen erin .. en moet zeggen vliegt iets stabieler
    en vlieg graag met de HQ5040 .. omdat ze net iets meer lift hebben (in een bocht etc) als de Gemfans 5030
    en gebruik een Sony FPVcam 600TVL (de effio heeft voor mij teveel vertraging in het beeld)
    Veel plezier ermee en ben benieuwd naar je Toekomstige Vids :D
  16. Gill.
    Gill.
    8 dec 2014
    Tielt-Winge Belgie
    Gisteren de lucht in geweest met alles op en aan, en hij blijkt het allemaal goed te trekken op de 5x3 props.. Het is wel extreme wind, dus het is wachten op wat rustiger weer om hem volledig op punt te stellen. Heb nog een hoop 5x4 HQ props liggen voor het geval hij te weinig lift heeft. Maar voorlopig mag hij best traag en 'smooth' vliegen.. Ik ben nog een beginner in het FPV gebeuren..(vandaar ook de naza ipv naze) Het meer agressie werk is voor later :)
  17. Gill.
    Gill.
    8 dec 2014
    Tielt-Winge Belgie
    Thx Danny! Fijn te lezen dat ook jij ooit zo bent begonnen....Er is dus hoop dat ik ooit ook zo'n vette vids als jij kan maken! Grote fan van jou YT kanaal!
  18. Stapvoets
    Stapvoets
    6 feb 2014
    Delft
    Welkom en veel plezier ermee Gill! Mooi eerste project, ik ben ook met zo'n setup op de BO mini begonnen. Pittige hoek van de fpv cam trouwens, je bent heel wat van plan :D
  19. Jefferson
    Jefferson
    11 aug 2013
    Monster
    Heeej bij gill zag ik het ook en bij sommige van jullie is het me ook al opgevallen. Hoe komen jullie aan die tubes voor de antennes, sommige hebben er ook nog een mooi knikje in en variƫren van kleur. Wie wat waar ??
  20. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    ik gebruik 'gewoon' de antenne rietjes van RCauto's
    in iedere Shop verkrijgbaar ...
    ze moeten een beetje buigzaam zijn anders breken ze snel
