Hermione La fayette 1:89, Artesania Latina, NickvN
Ziet er in mijn ogen perfect uit Nick, behalve zoals Dirk al zegt de assen nog wat inkorten.
Heel goed bezig.
De assen moeten nog afgevijld worden inderdaad, het ging even om de wielen.
Bedankt verders allemaal.
De assen moeten inderdaad iets korter, maar dat is al gezegd.
Maar wat ik mij afvraag is; wanneer gaat de romp beplankt worden, volgens mij is dit het moment waarop dat goed zou kunnen.
Hallo Klaas,
Ik heb het momenteel erg druk met school en heb hiernaast weinig tijd voor modelbouw. De dingen die ik doe doe ik soms maar in een uurtje. Ik wil wel binnenkort beginnen aan de beplanking, maar hiervoor wil ik eerst nog wat dingen afmaken. Het is jammer dat het niet allemaal in een rap tempo gaat (wat ik wel graag gewild had) maar school is nu eenmaal belangrijker.
Update
Hallo allemaal,
Hier een kleine update. Ik ben bezig geweest met het afmaken van de breeuwnaden met een potlood.
Toen ik hiermee klaar was besloot ik het dek maar meteen in de Danish Oil te zetten. Dit leek bij handiger dan eerst de verschansing af te maken. De eerste laag zit er nu op en er moeten nog 2 lagen op. Ik houd het dus op 3 lagen. Dit lijkt me genoeg en wordt ook geadviseerd op de achterkant van de verpakking. Als ik meer of minder lagen zou moeten aanbrengen dan hoor ik het graag.
Ik ben ontzettend blij met het resultaat. Hieronder wat foto's:
heel netjes en verzorgd.
en ja , sommige handelingen moet eerst gebeuren voor men verder kan, en dit heb je ook al door, Nick
doe zo voort na een of meerdere dagen schoolstress.
groetjes
Ward
Ziet er mooi uit Nick. Gebruik zelf geen olie, is het straks niet lastig om iets op het dek te lijmen?
Voor het aantal lagen olie zou ik uitgaan van wat je zelf mooi vindt en niet wat er op het etiket staat. Gevoelsmatig lijkt me het al behoorlijk donker en zou ik het persoonlijk niet teveel meer aandikken (dekken waren meestal een tikje lichter door het vele gebruik en het dagelijks schrobben).
Je gaat het dek op een model ook niet als meubel (bv tafelblad) intensief gebruiken, dus is de kwaliteit van de 'beschermlaag' minder belangrijk dan het uiterlijk.
Als ik ergens op de olie iets moet lijmen maak ik dat plekje altijd even iets kaal net 'n klein freesje en dat werkt perfect Rob.
Precies, dat had jij mij verteld en dat was ik inderdaad van plan toe te passen met bijvoorbeeld de kanonnen.
Ik vindt de boot inderdaad al mooi en donker genoeg dus ik houdt het denk ik ook bij 1 laag. Misschien doe ik er een licht extra laagje overheen omdat sommige plekken nog aan de lichte kant zijn (dat zie je niet goed op de foto's).
Nick,
questie van die enkele blekere gangstroken en reeds een eerste laag olie, vrees ik dat die blekere kleuren niet meer zullen verdoezelen met meer olielagen.
tenzij die danish oil wat kleurt.
Trouwens persoonlijk:
"danish oil", ken ik helemaal niet dus daarin,... heb ik geen enkele ervaring
groetjes
Ward
Nick,
groetjes
Ward
Het schip is onderhand opgedroogd, en het valt nu erg mee. Het enige verschil in kleur wat je nu ziet is het verschil dat je sowieso al had i.v.m. dat de linde houten latjes soms iets van kleur verschillen.
