futuba wil niet verbinden
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Wub, 22 nov 2014.
  1. Wub
    Wub
    22 nov 2014
    is er ook een mogelijkheid om de zender te testen? of er wel signaal uit komt? ik heb het niet zien werken, het is verzonden vanuit groningen naar gelderland
  2. delta-X
    delta-X
    16 okt 2013
    winterswijk
    Als je je verzonden bericht in je box wilt zien moet je voor het verzenden even naar beneden scrollen en daar een vinkje zetten in het vakje waarbij staat dat het verzonden bericht opgeslagen wordt.
    Normaliter worden verzonden berichten niet opgeslagen.
    Ga er maar vanuit dat Corrien het bericht heeft gekregen.
    Gezien zijn serieuse instelling zal hij wel gaan reageren.
    Kan natuurlijk wel een dagje duren,hij zit uiteraard geen 24/7 voor het internet.
    Ik ga ervanuit dat Corrien,hoe onmogelijk het misschien ook mag klinken,ook nog een gewoon leven heeft buiten het modelbouwforum.
    Nogmaals ik vrees dat je ontvanger is overleden.
    Testen van een 2, Ghz durf ik niet te zeggen.
    Bij een Mhz zender gaat kan dat via een tl buis.
    Denk niet dat dat werkt bij 2,4 Ghz.
    Dacht dat als de zender geen signaal geeft het groene ledje op de ontvanger helemaal niets doet,maar weet niet zeker.
    Rustig blijven en Corrien even afwachten.
    Ps,waar in Gelderland zit je?
    grt Hans
  3. Wub
    Wub
    22 nov 2014
    Ede (midden in tussen Arnhem en Utrecht langs de a12) ok de lampjes branden gelukkig wel. Baal hier zo van.. dacht een mooie set gekocht te hebben....
  4. delta-X
    delta-X
    16 okt 2013
    winterswijk
    Dacht dat de ledjes op de ontvanger knipperden?
    Heb je hem lang geleden gekocht op mp?
    Anders zou ik nog maar even bij de verkoper reclameren.
    Futaba is in principe niks mis mee
    grt Hans
  5. Wub
    Wub
    22 nov 2014
    ze knipperen heel snel echt stroboscoop achtig. ja zonder garantie....
  6. delta-X
    delta-X
    16 okt 2013
    winterswijk
    Kan wel zonder garantie zijn,maar als hij je de set verkocht heeft als zijnde goed werkend,dan moet de set ook goed werkend zijn.
    Dan kan hij er zich niet vanaf maken met geen garantie
    Grt Hans
  7. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Als je alleen de ontvanger inschakelt behoort de led rood te branden. Er hoort dan niets te knipperen, geen rood en geen groen. Gebeurt dat wel dan mankeert er óf iets aan de ontvangervoeding óf de ontvanger is stuk.
    Zodra de zender wordt ingeschakeld gaat de led óf groen knipperen óf deze brandt groen. Als de led groen knippert ziet-ie de zender wél, maar is 't ie er nog niet mee gebonden. Als 't ie groen brandt werkt alles.
    Het defect raken van de ontvanger wordt als regel veroorzaakt door een verkeerde voedingsspanning (omgepoold aangesloten geweest of te hoge spanning gehad) of doordat de ontvanger zwemles heeft gehad.
    De R2004GF is overigens opgevolgd door de R2104GF, een ontvanger, die zowel FHSS als S-FHSS kan verwerken.
  8. Wub
    Wub
    22 nov 2014
    ok even voor de duidelijkheid, ik gebruik een 1000mah 11,1V 3cels lipo van zippy met een thrust turnigy 60A SBEC en dit zou toch moeten kunnen? Ik zou het erg vervelend vinden als ik een boze mail schrijf en dan blijkt er toch een fout bij mij te zijn.
  9. delta-X
    delta-X
    16 okt 2013
    winterswijk
    Op deze spanning moet de ontvanger gewoon werken.....
    Dus mijn inziens begin maar vast een mail te schrijven.
    Grt Hans
  10. Wub
    Wub
    22 nov 2014
    ok dan gaan we dat maar doen.. Had vrijdag al een mail gestuurd met de vraag of hij misschien wist hoe het moest, heel open en nog zonder argwaan te trekken. nooit iets op terug gehad natuurlijk... ik heb via conrad al gekeken naar een nieuwe,
    https://www.conrad.nl/nl/6-kanaals-...ekkersysteem-futaba-275253.html?insertCode=89 deze zou het moeten doen, weet iemand misschien een goedkoper BETROUWBAAR adres?
    bedankt allemaal ik kan weer (niet ) verder :p
  11. Wub
    Wub
    22 nov 2014
    Hoe zit het eigenlijk met Hobbyking.com ik zie het op het forum meerdere keren voorbij komen maar als je een recensie zoekt via google is het alleen maar gezeik over de site en z'n personeel.?
  12. delta-X
    delta-X
    16 okt 2013
    winterswijk
  13. Wub
    Wub
    22 nov 2014
    300m is voldoende, ik ben nog een beginner dit is echt ver zat.
  14. delta-X
    delta-X
    16 okt 2013
    winterswijk
  15. Wub
    Wub
    22 nov 2014
    Jep, vliegen.
  16. delta-X
    delta-X
    16 okt 2013
    winterswijk
    dan zou ik echt geen ontvanger nemen van 300 meter,
    300 meter is een behoorlijk eind,maar die waardes worden niet altijd onder elke voorwaarde en hoogte bepaald.
    En met vliegen kun je al snel een behoorlijk eind weg zijn.
    Voor een klein bedrag erbij heb je een ontvanger met volle reikweidte.
    300 m is leuk als je indoor vliegt
    grt hans
  17. Wub
    Wub
    22 nov 2014
    weet u een leuk start setje?
  18. delta-X
    delta-X
    16 okt 2013
    winterswijk
    Gewoon een ontvanger kiezen met volle reikweidte voor de zender wat je nu hebt.
    Ben je rond de 40 euro klaar.
    Misschien dat de verkoper nog wat gaat doen.
    Een optie is om de ontvanger naar Corrien te sturen en na te laten kijken,maar daar zal Corrien je betere informatie over kunnen geven.
    Grt Hans
  19. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Wellicht een winkel binnen lopen met de set.
    Een ontvanger zal dan wat duurder zijn dan via het net maar een goede verkoper kan deze week binnen een laten zien dat alles goed werkt.
    Beter dat je voor de koop van een nieuwe ontvanger erachter komt dat je toch iets fout deed of dat ook de zender kapot is. Dan maar iets meer uitgeven. Of bij Corien de set laten nakijken, kost misschien een paar knaken maar dan weet je wel dat je goed zit.
    Het is zo vervelend een crash te krijgen en niet weten of het een stuurfout of technisch falen was.
    Mvg
  20. Wub
    Wub
    22 nov 2014
    ik ben bij de winkel geweest, ze konden me niet helpen... toch maar voor reparatie kijken of een nieuwe.... Stom gedoe, als die vent nou eerlijk had gezegd dat het niet werkte....
