HMS Sovereign of the Seas van Rob
Hee rob,
Ziet er goed en netjes uit! Vind het anker er ook mooi authentiek uit zien met wat heb je het hout daarvan bewerkt? Ik ga zeker dit draadje volgen als mede SotS bouwer.
Groetjes Remco
Hoi Remco. Bedankt :D
Het hout heb ik bewerkt met rustiek eiken beits. En daarna met matte lak waar een paar druppels bruine verf in zit
4/135
Na vier weken wachten zijn eindelijk deel vier en vijf binnen.
Naast de twee boekjes, zaten er ook twee lijmklemmen bij.
Bij dit deel zat alleen de houten plaat met de spanten.
Het resultaat tot zover.
Volgens de gebruiksaanwijzing moest ik ook met ijzerdraad ringen aan de blokken maken. Ik vind dit erg grof ogen, en wacht dan ook hiermee tot de latere fase van de bouw. Vermoedelijk ga ik dit met touw doen in plaats van ijzerdraad.
gebruik geen ijzerdraad aub rob dat ga je u later alleen maar beklagen.
dan kan je beter een beetje meer tijt uittrekken om er touwtjes rond te doen dat oogt 100 keer mooier
Helemaal mee eens Dirk. Alle foto's die ik zie van het ijzerdraad vind ik niet mooi. Wacht daarom dus maar even tot ik de blokken moet plaatsen, maar ga het inderdaad dan met touw doen.
Daarom is zo'n pakket niks voor mij, je moet tussen de afleveringen veel te veel wachten en daarom kun je nooit echt lekker door.
Dat snap ik Rob en je hebt nog gelijk ook.
Maar ik heb zelf nooit aan 2 projecten tegelijk kunnen werken, er blijft er dan gegarandeerd één liggen.
Hallo bouwers,
Een jaartje weg geweest uit het forum, maar ondertussen wel de Victory en dwarsdoorsnede afgemaakt. Staan al een tijdje te pronken. Ondertussen begon het bouwvirus toch weer te kriebelen. Diverse pakketten bekeken, maar toch de keus laten vallen op de SotS voornamelijk vanwege de rijke versieringen. Vorige week een abo genomen en na drie dagen al het eerste deel in huis. Wacht wel tot de kiel compleet is voordat de bouw gaat beginnen. Ondertussen is er wel heel wat te volgen op dit forum en zal ook tzt wel de vorderingen laten zien in het album. Voorlopig nog even geduld hebben, maar dat waren we al gewend met de vorige bouwklussen.
Groeten Wim
Hoi Wim,
Leuk dat je dit schip ook gaat bouwen. Het leukste is natuurlijk als je je eigen verslag van de bouw start, we vinden foto's altijd erg leuk :D. Er is ook nog een algemeen SotS draadje gemaakt. Succes met de bouw.
Jij bent ook leuk en net bezig Rob. Vooral dat anker ziet er strak uit.
Zal de mijne ook eens op de foto zetten
Zal dit zeker ook volgen
groet Peter
6/135
Vorige week zijn delen 6 t/m 9 binnen gekomen. Hierbij zaten ook 2 lijmklemmen en en verstekbak.
Deze week weer 2 spanten:
Bij deel zeven zit even wat vertraging :rolleyes:
Tot op heden is de kwaliteit van de onderdelen erg goed. Helaas is bij dit deel het laatste stuk van de Kiel krom. Ik heb geprobeerd om dit weer recht te krijgen zonder succes.
Net als Jos heb ik een mail gestuurd naar DeAgostini, en ik kreeg heel snel een mail terug dat ze deel zeven opnieuw zouden sturen. Uitstekende service dus :D
Het oude deel:
Ik had eigenlijk verwacht dat het vervangende deel bij de volgende standaard levering zou zitten, maar ik vond hem net in de brievenbus :D top!
