Ik ben ook met je maten aan de slag gegaan. Heb behoorlijk met de benamingen geworsteld
c: Buitenwerkse maat en de bodem zijn nog goed te volgen. De kespen zijn neem ik aan wat Blom de leggers of buikstukken noemt. Daar was in ieder geval ook uit te komen.
Bij de voorsteven begon ik a te twijfelen of deze vanaf onderkant of bovenkant bodem gemeten werd. De maatvoering staat er bij dus dat maakt opmerkingen maken wat makkelijker denk ik.
Gebogen lijnen in achtersteven komt nog wel. Daar viel me wel op dat deze behoorlijk taps toe loopt. (binnen 17,5cm, buiten 3,7)
Toen begon het. Bark-hout. Is neem ik aan berghout en betreft dan de onderste van de twee. Holte vanaf bovenkant bodem gemeten? En waar zit het breedste punt, halverwege de boot op 495cm?
Zwaert-polder is denk ik zwaard bolder. Van voren gemeten 311cm (Van voorkant voorsteven?)
Krunpel-doft had ik ook nooit van gehoord. Is denk ik het achterste bankje.
Zou met de voorkant 226,5cm van de steven zitten (vanaf binnenkant of buitenkant steven gemeten?)
Daar snap ik met name het deel "en 14cm van de steven te meten hol 185cm" niet. Deze krijg ik alleen ingepast als ik vanaf onderkant steven aan de binnenzijde 14cm naar voren ga en daar een wijdte van 185cm uitzet, maar dan strookt de wijdte van de krunpel-doft niet meer.
De korven zijn denk ik de oplangers. Daar zou ik verwachten dat die ook 42cm van elkaar zitten.
Wager, braad-spit en mars-bank is te volgen.
Ik ben er nog niet achter wat het spoor en de koker zijn.
Dan het barkhout. in het midden 15cm breed en 10 cm dik (15cm hoog?) Achter breed 6,5cm en dik 7,5cm. Ik zie dat ik daar een foutje heb gemaakt. ik heb naar voren toe ook de 6,5 aangehouden. Zou meer mogen zijn.
Dan het rijzen. Voor 57cm en achter 71 cm. Ik ging er van uit dat dit ten opzichte van het laagste punt berghout is gemeten, maar dan zit ik voor lager dan achter terwijl je het altijd omgekeerd ziet.
Dirk, is de ruimte tussen de twee berghouten toevallig het rant-gaertje?
6-8cm lijkt weinig, maar er staat wel dat die tussen de berghouten zit.
De rest bewaar ik voor een volgende keer. Was genoeg gepuzzel voor vandaag.
Bij aanklikken afbeelding wordt de maatvoering beter leesbaar.
