Havilland dh-98 mosquito KA114. !!
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door HanDeBouwer, 5 okt 2014.
  1. franky
    franky
    31 aug 2003
    Ik haal mijn 3mm populieren triplex bij de hubo.
    Iets zwaarder dan het spul van de gamma. Maar wel recht en stevig voor spanten of dergelijke te maken
  2. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    Ik gebruik deze dus van de gamma,(drama)!!
    En dan probleempje wat Jeroen al aangaf.
    De hoofdrib was niet goed van formaat.
    En staat ook niet goed getekend op de spanten.
    No 4 en 5 na wat rekenwerk aangepast.
    De middenlijn op de ribben zijn wel goed dus komt dat wel goed.
    Hier de verschillen.
    De buitenkant van de houtjes is de goede maat.
    En aangepast!
    Nu ik dit heb kan ik langzamerhand wat gaan plakken.
    Groeten HanDeBouwer.
  3. vogelman
    vogelman
    15 jul 2009
    Maarssen
    betrefd timmerplaat 3m,m gamma .
    Proctor [usa] gebruikt voor zijn 1/4 scale models voor de ribben 0,8 m,m triplex met boven en onder 1,5 m,m balsa caps is loeisterk , gezien mijn neuport c28 van mij .
    zou het volgende een oplossing kunnen zijn ?
    2 m,m redelijk harde balsa met aan bijde kanten 0,4 m,m vliegtuigtriplex erop voor al de ribben en spanten ,veel werk maar zeer licht en mijn inziens sterk genoeg ?
    Kan het natuurlijk verkeerd zien .
    Gr, john
  4. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    He John.
    Deze ribben zijn wel even 75 cm lang!!
    En er moet wel op geland kunnen worden.
    En er komt nog 6 kw aan power op.
    En geen tuig draadjes zoals bij proctor.
    En er komen echt nog wel balsa ribben ben er nog lang niet.
    Dit is meer scratsbuilding bedenk het tijdens het bouwen.
    Veel zit al in mijn koppie.:p
    Gr HanDeBouwer.
  5. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Han,
    Je zou voor de gein eens een proefstukje van het laminaat zoals door Vogelman voorgesteld, moeten maken.
    Of met iets dikker balsa.
    Je zult versteld staan van de verhouding sterkte/gewicht. :eek:
    Zie ook hier: zelf-laminaat-triplex-maken
    (Maar voor jouw geval wordt het wel een hele dure exercitie . . . :mad:)
    jan.
  6. vogelman
    vogelman
    15 jul 2009
    Maarssen
    laminaat ,voor mijn spit maak ik boven de flaps en boven de rolroeren een smal stukje 1,5 m,m balsa met aan de onderkant 0,4 m,m triplex er tegen aan [beplanking kit is 2m,m] voordeel is stevig en je kan een messcherpe vleugel rand maken ,heb de echte spit ook.
    gr ,john.
  7. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
    Hoi Han,
    Je andere kisten een paar keer gezien in Odoorn bij vliegclub OLC,
    Waren allemaal prachtig !!!! Moest dus wel een "Abo" nemen op dit draadje,
    Vindt zo mooi dit soort bouw projecten en ook de manier waarop je bouwt en met de middelen die je hebt . Niet of nauwelijks moderne apparatuur en de creativiteit om bv. een stermotor na te maken met gebruik van geribbelde mantelbuis voor elektra draad o.i.d. Geweldig .
    Vr.Gr. Joop
  8. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Welke Gamma? en recent gekocht?
    Hier in het Westen hebben ze het al lang niet meer.
    Ik heb er wel een ritje naar de Veluwe voor over (ga ik gelijk nog wat fotootjes maken ;) )
  9. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Let wel op bij aanschaf van de timmerplaten van de Gamma! Ik gebruik deze ook en had nog wat stukken liggen. Nadat ik verschillende ribben had uitgezaagd bleek de ene plaat van 5mm te bestaan uit 3 lagen, een andere plaat van 5mm bestond uit 5 lagen. Enkele delen dus opnieuw kunnen zagen... Behoorlijk verschil in gewicht, maar ook in sterkte!
    Wordt weer mooi Han.
    Veel plezier met de bouw,
    Groeten, Ramses
  10. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    Haha ze hebben inderdaad alleen nog populierenplaat in verschillende dikte.
    Maar ik heb er nog wat langleve het forum!!!
    Komen zo maar aanwaaien.;););)
    Zo nu verder met wat gaatjes boren en spantjes Snijden en niet zagen.!!
    Eerst het maagje vullen.!!
  11. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Dan wordt het tijd dat er eens oostenwind opsteekt, ik kan er ook nog wel een paar gebruiken. ;)
  12. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Zojuist bij de enige Gamma in Nederland waar ik nog niet was geweest de laatste 2 plaatjes gescoord.
    Niet de meest rechte, maar dat mag de pret niet drukken.
    :banana::banana::banana:
  13. Dickie
    Dickie Guest
  14. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    Dickie is bijna het zelfde maatje.
    Maar ook weer een heel stuk verder.
    Wat delen passen al mooi in elkaar.
    Vandaag en eerder de rompspantjes gemaakt.
    Nu alleen nog de gleufjes voor de liggers.
    De meeste zijn nog dubbel.!!!op elkaar.
  15. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Lekker bezig Han!
    Gebruik jij net als ik ook de nieuwste CNC zaagmachine?
    :D
    Groeten, Ramses
  16. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    Oke dan hier de midelen bij mij.
    De figuurzaag nu met brederzaagblad.
    De dunne was net geknapt en heb geen zin om een andere uit de voorraad tehalen.:D
    Schuurrondje in kolomboormachine.
    Let op de zuigmond van de stofzuiger.
    Anders ga je over je nek met dat timmerplat.
    En voor zuiverrecht nog even met dit er langs.
    En rechte vormen gewoon snijden met aardappelschillenmesje.
    Die met gemaak al aardig kleiner wordt.:)
    Zo dat was het dan nu snel nog even iets proberen dat later.
  17. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Euu Han de spanten zijn als half getekend maar je moet ze als heel maken
  18. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    O dat wist ik niet.:confused:
    Ze zijn dubbel Jeroen plak ze wel aan elkaar
    Kan ik er mooi een versteviging van sperholz maken.
    En dan de gleufjesmachine.
    Paar latjes om een ijzerzaagblaadje, met grof hard schuurband.
  19. minze_zr
    minze_zr
    4 sep 2011
    Apeldoorn
    Han,
    Je weet dat ik relatief nieuw ben in het bouwen, maar dank voor deze voorbeelden ! Ik ga de komende tijd spelen met zaagjes en schuurpapier!
    Moet binnenkort maar weer eens een bloempje oppikken bij je ;)
    mvg,
    Minze
  20. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    ach ja het gaat wel goed komen
    hier een voorbeeld hoed de romp op te zetten
    spijker de spanten 5 mm onder de hoofd zij ligers op balkjes
    en zet ze precies in lijn op de juiste maat in de bouwkist
    konteroleer de romlengte met de opgegeven maat
    het kan wezen dat er tijdens het scannen slip is opgetreden
