Nieuwe zenders FRSKY X9D X12D X16D
Discussie in 'Model elektronica' gestart door tfcw2000, 18 nov 2012.
  1. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Heeze/Amsterdam/Helmond
    Ik heb net weerstand en tantaaltje gekocht om dat irritante klikken weg te halen. Dat doe ik morgenvroeg. (5k6 weerstand met 1 uF in serie). Het liefst had ik ook een fatsoenlijk speakertje willen inbouwen. Op thingyverse stond wel een ebay-link, maar op een of andere manier voelt het niet vertrouwd.
    Weet iemand hier waar je een betere speaker kunt kopen?
  2. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
  3. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Bedankt Emanuel..
    Is een goede tip...
    Helaas had ik verder gezocht en de 36mm speaker kunnen vinden van dat andere thingiverse project. Die is al betaald en worden per 4 stuks geleverd uit Azië.
    Ik zou nu denk ik die Visaton nemen die ik makkelijker zou kunnen krijgen in Europa
  4. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Waar kun je dat visaton luidsprekertje bestellen dan?
  5. delta-X
    delta-X
    16 okt 2013
    winterswijk
    Conrad.nl
    Grt
    Hans
  6. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ah tuurlijk, welke heb ik exact nodig voor de taranis? (B) Zodat ik ook dat adaptertje kan gebruiken?
  7. delta-X
    delta-X
    16 okt 2013
    winterswijk
    Visaton BF32
    grt Hans
  8. peytr
    peytr
    24 apr 2012
    OK, Ik heb 2.0.12 op mijn zender én 2.0.12 Companion. Stekkers erin en gaan, zoals zo vaak was t simpeler dan ik vreesde.
    Mijn modellen in file gezet en terug gepiept en ze zitten in t doosje. Dat gaat mooi en simpel. Wel ben ik één functionaliteit kwijt die t in Companion gesimuleerd netjes doet maar daar ga ik even mee aan t knutselen. Zal wel iets over t hoofd zien.
    Toch een prangende vraag: Er zijn twee geluidjes die k uit wil zetten of op zijn minst veranderen: Het "Welkom bij Taranis" bij het opstarten en de "Trim gecentreerd". Ik ben de nieuwslezer zat en zou bij t centreren een onderscheiden ping oid logischer vinden.
    Het lukt me echter niet om uit te vinden hoe dat moet: Kan iemand me een richting geven?
    Grt!
    Ptr
  9. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Sd kaart map sounds, binnen die map zit een mapje system, daar staat tada.wav, das het opstartgeluid. De rest kun je ook vinden daar
  10. peytr
    peytr
    24 apr 2012
    Ha Japie,
    OK, dank je! De trims gebruiken altijd n wavje? Ik bedoel: Daar is geen systeembliepje voor te gebruiken?
    Grt!
    Ptr
    PS: Bij voorbaat mijn excuses voor de wellicht vele vragen die k hier stel. Af en toe moet ik iets zien te begrijpen waarvan ik het bestaan nog niet heb vermoed. Dat is best lastig maar leidt regelmatig tot aangename verassingen.
    Laatst bewerkt: 19 okt 2014
  11. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Gewoon t wavje vervangen voor een bliep wavje
  12. GroundFox
    GroundFox
    25 mei 2007
    Kwintsheul
    Sinds enige dagen ben ik ook aan de Taranis. Ik ben nog in het stadium van ontdekken en dat wil al aardig lukken. Ik heb al een model er in zitten, een timer gedefinieerd en een mogelijkheid rolroer differentiatie mbv een potmeter in te stellen. Dit alles met behulp van Companion. Als je van een Multiplex Evo9 komt is dit alles wel te snappen.
    Kan iemand iets vertellen over hoe het zit met die SBus. Ik begrijp, dat je er servo's op aan kan sluiten via een adapter, maar hoe gaat dat dan? Er zit maar één connector op de ontvanger. Verder denk ik uit info op dealer sites op te maken, dat er ook servo's zijn die direct op de poort kunnen worden aangesloten.
    Welke zijn dat dan?
    Op dit moment is dit bij mij nog niet aan de orde. Ik heb alles gewoon aangesloten, zoals ik dat was gewend met iedere servo zijn eigen aansluiting, maar voor latere projecten is de SBus misschien een leuke optie....
    Groet,
    Hans
  13. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    S-bus is ontwikkeld door Futaba. Het is een seriële unidictionele bus bedoeld om servo's ESC's e.d. aan te sturen. Alle servo's worden aangesloten op dezelfde 3 draden. Omdat de servo's een eigen adres hebben, reageren ze alleen op informatie voorzien van dit adres. Het spreekt voor zich dat dit niet gaat met gewone servo's. Er zijn speciale S-bus servo's nodig.
    Om toch gewone servo's te kunnen gebruiken, zijn er "kastjes" die het S-bus signaal vertalen naar een signaal voor gewone servo's. Op zo'n kastje kunnen meerdere servo's worden aangesloten.
    Het gebruik van de S-bus maakt een veel eenvoudiger bekabeling mogelijk. Als in een vleugel b.v. 4 servo's aanwezig zijn, dan is er maar één kabel nodig om deze servo's met de ontvanger te verbinden.
    Om het ingewikkeld te maken, er is nog een S-bus2. Deze is bi-directioneel is wordt gebruikt als er retour-informatie over de bus wordt verstuurd. Dat is het geval bij het gebruik van telemetrie-sensoren.
    Op het Internet is veel informatie over de S-bus en de S-bus2 te vinden.
  14. GroundFox
    GroundFox
    25 mei 2007
    Kwintsheul
    Bedankt voor je antwoord, N.P.S. Het bevestigt, wat ik al zo'n beetje bedacht had. Alleen zie ik die bekabeling niet voor me. Met conventionele aansluitingen gaat er een kabel naar iedere servo. Maar als S-bus wordt gebruikt gaat er dus ook weer een kabel weg naar de volgende servo en zo door tot aan de laatste, of begrijp ik dat verkeerd? Dat lijkt me toch minder simpel, dan de "oude" manier.
    Ik heb overigens al geprobeerd om eea op internet te vinden, maar tot nu toe zonder bevredigend resultaat. Nu ik weet, dat het van Futaba afkomstig is, ga ik wat gerichter zoeken.
  15. N.P.S.
    17 jun 2007
  16. peytr
    peytr
    24 apr 2012
    @Japie: geniaal... :p.. zonder gekheid: Ik kon t nergens vinden. De aanwezigheid van n WAVje met een naam die in richting wijst was er natuurlijk wel al was t even zoeken omdat de NL spraakset om onnaspeurbare redenen in de map Slovak is ondergebracht.
    Bij nadere kennismaking heb ik overigens besloten dat ik de beppende zender echt niks vind maar terugkoppeling met vrije ogen juist wél.
    Bij gevolg ga ik nu voor alle gewenste functies morse teksten in de zender zetten, want dat begrijp ik toevallig ook en irriteert mij persoonlijk minder. Voor een enkele melding zal ik mss een zacht klinkende Vlaamse mevrouw zoeken, of althans haar stem, want dat klinkt zo prettig.
    Het is al zo vaak gezegd: Het programmeren van het ding zit in veel opzichten heel fijn in elkaar. Vooral de manier waarmee je mixers maakt en ingangen schakelt is logisch en lekker vrij. Wat mij betreft wel met behulp van Companion want de interface op de zender vind k (voor ambitieuzere klussen) nogal behelpen.
    Nog een specifieke vraag:
    Ik wilde vanzelfsprekend differentiatie op de ailerons zetten en deed dat door gebruik van een assymetrische 3-punts-curve op de mixeroutput te zetten en dezelfde curve maar dan omgekeerd (!) op de andere. Ik weet nog niet of dat goed gaat met nulpuntveschuiving, maar ik denk het wel.
    Ik zag Scott Page een andere manier gebruiken door in de curve van de mixer de functie x>0 resp. x<0 op te nemen met aparte "weight"-factoren. ([URL=" Taranis Transmitter to set up 6ch model with extras - YouTube[/URL]) ergens tegen de halve speelduur.
    Welke manier gebruiken jullie en (zo mogelijk) waarom?
    Grt!
    Ptr
  17. N.P.S.
    17 jun 2007
    Voor het maken van voicemeldingen kan je deze IVONA Text-to-Speech site gebruiken. Selecteer een stem, ook twee nederlandse stemmen zijn selecteerbaar, type de melding in en deze wordt uitgesproken. Met een audiograbber kan je de uitgesproken tekst opnemen en omzetten naar een wav-file in een geschikt format.
  18. Jeroen
    Jeroen
    25 mrt 2011
    Hier had ik ook naar gekeken alleen zie ik die functies niet die in Scott's video worden genoemd, heeft dit te maken met de firmware upgrade? In de mixerpagina kan ik diff. selecteren als curve en daar een percentage aan toewijzen.
    Gr,
    Jeroen
  19. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Standaard zou de Diff beïnvloed worden door de trim.
    Voor mij is dat allemaal nog van latere zorg.
    Hier een oplossing waar ik nog onderzoek naar moet doen.
    Ik gebruik het dus nog niet en zie het ook niet als aanbeveling van mij....
    OpenTx 'Diff' - is there a better way?
    Ik gebruik overigens wel de calibratie-methode waarbij de besturing in een aparte flight-mode gezet worden. Misschien niks nieuws voor jullie, maar ik vind het een fijne methode.
    Servo calibration in OpenTx
    Ik kan het allemaal wel proberen uit te leggen, maar dat gebeurt op die site vast beter.
  20. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    De 36mm speakers die ik besteld heb komen per 4 en kosten iets van 10 dollar met verzending.
    Buy Cheap 4 Pcs Repair Part 36mm Dia Internal Speakers Magnet 8Ohm 2W for PC Laptop
    Zie ook dit niet als aanbeveling.
    Het kan goed 3 weken duren voordat ik het heb.
    Er hoort dus wel een andere adapter bij (nml. 36 mm).
    Support for 36mm HP for FRSKY Taranis by totof1965 - Thingiverse
    Een 36mm zou wat beter geluid kunnen hebben dan een 32mm, maar het hangt natuurlijk niet alleen daarvan af. Als het al verschil maakt dan zal het wel klein zijn. Het is vast een grote verbetering t.o.v. de originele.
    Ik had ook 1uF tantaal en 5k6 weerstand gekocht om dat hinderlijke tikken te verhelpen bij het aanpassen van de geluidssterkte, maar de print is aangepast in de plus. 12 jaar geleden bouwde ik X-Boxen om zonder bril. Nu zie ik de sporen nog niet zonder. Ik ga dus niet zelf uitzoeken wat de meest praktische methode is. Nog wel steeds een vaste hand. Ik wacht dus liever tot iemand de beste methode post.
