HMS Sovereign of the seas, Algemene discussie
Hallo Vinsoft. Veel succes met de bouw. Wat betreft de verf... Voor hout in het zicht gebruik ik transparante interieurlak van rambo. Die is bij de praxis e.d. ook te krijgen in blikjes van 0,25l. Naturel eiken en rustiek eiken komen dan aardig in de buurt. Wel eerst even testen op wat beschikbaar resthout zodat je weet wat het resultaat gaat worden.
Admiralty paints is b.v. te bestellen bij Scheepsverf Admirality *-*http://modelbouwdekombuis.nl
Bedankt eagter, ga ik alvast een paar bestellen. De kanonnen (en evt andere metalen delen) hoef ik niet te schildren denk ik?
Dat ligt helemaal aan jezelf VinSoft.
Ik zelf ga ze zwart schilderen maar andere vinden de koper/messing kleur weer mooi.
Wagentjes worden rood.
Maar bedenk dat je praktisch bij elke levering een pakketje met kanonnen krijg.
Je kan ze gelijk in elkaar zetten of wachten tot je er een paar heb en dan een schilder middag van maak.
Als je ze gelijk maak berg ze goed op aangezien je ze voorlopig niet nodig heb .
Iets kwijt raken is zo gebeurd ( spreek uit ervaring )
Over het algemeen zijn de rolpaarden Oker rood, en de lopen uiteraard zwart (mat!!)
Zoals Sjors zegt, gewoon geschut sparen en de rolpaarden ook.
Op het moment dat ze geplaatst moeten worden zet je ze in de juiste kleur.
Het zwarten van de lopen kun je doen door ze te schilderen, of gebruik maken van "Brunerungsmittel of "Brass Black"
HMS SotS
Beste mensen,
Ik ben ook van plan om te beginnen met de bouw van de SotS (en dus een abonnement te nemen).Of ik hem ook af zal bouwen....?
Ik heb begrepen dat dit het forum is waar ik met mijn vragen techt kan. Klopt dat? MVG Jan
Mijn eerste vraag :D: Ziten bij de Kit ook zeilen? Bij het abonnement wel toch?
Wanneer je weinig tot geen ervaring hebt met houten modelbouw is het nemen van een abonnement als deze wellicht een optie vanwege de uitgebreide werkomschrijving.
Bedenk echter wel dat je er bijna 1500 euro voor kwijt bent uiteindelijk. Eeuwig zonde als je het dan niet afmaakt.
Wellicht dat je - als beginnende houtbouwer (ben je dat?) - beter eerst een kant en klaar bouwpakket in hout kunt kopen (kan al vanaf rond de 150 euro) en daar ervaring mee opdoet. De mensen op dit forum helpen je graag.
Wanneer je die af hebt - en het bevalt goed - zijn er vast genoeg die een abonnement op de SotS hebben en daar niks mee doen. Kun je dan voor wellicht een stuk minder geld overnemen.
Eigenlijk een goede tip van Hans.
Als je eerst een eenvoudig model aankoopt, en die rustig bouwt met behulp van het forum doe je ervaring op, en kom je ook achter of het "jouw ding" is.
Bijkomend voordeel, (als je al een abo hebt) als het kleine model klaar is heb je een groot aantal van de delen van de SotS binnen.
Als je eenmaal begint is afhaken natuurlijk geen optie meer hé;)
Helaas zie je maar al te vaak beginnende bouwers met grootse plannen, maar méér dan de helft haakt doorgaans vroegtijdig af:(
Dit moet je uiteraard niet persoonlijk oppakken, is niet nodig, maar weet je aan aan begint.
Voor dit schip heb je enkele jaren nodig;)
Klopt als een zwerende vinger.
Het duurt toch tweeeneenhalf jaar voordat je SotS bij elkaar hebt.
En een mooi beginners model is de San Francisco :2gunfire::2gunfire:
Kun je meteen die Engelsen lekker dwars zitten.:help:
Groet PC Piet
HMS SotS
Even voorstellen:
Mijn naam is Jos Kerkhoffs en ben 57 jaar. Heb geen ervaring met houtmodelbouw maar lijkt mij een super hobby. Daarom ook lid geworden van dit forum. Heb vroeger oude Dinky Toys gerestaureert. Inmiddels heb ik een abonnement op de HMS SotS en deel 1 vandaag ontvangen. Vooraf heb ik nogal wat materieel en gereedschap aangeschaft. "Goed gereedschap is het halve werk" heb ik geleerd van mijn vader.
Ik wacht nog even met bouwen tot ik de kiel met spanten compleet heb.
Toch heb ik al een vraag: Is de lijm UHU Hart de juiste keuze voor houtverbindingen? En voor metaal op hout (kanon) secondelijm?
Hallo Jos, allereerst welkom op het forum.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Ik bouw dan zelf de SotS niet, maar kan misschien wat hulp bieden.
Allereerst je vragen betreffende lijm.
UHU hart voor hout, ja dat kan, maar wordt een prijzige grap.
Witte Bison D2 houtlijm op waterbasis werkt prettig, snel en is ijzersterk.
Op waterbasis omdat lijmvlekken makkelijk met een vochtige doek te verwijderen zijn.
Secondelijm; nee.
Deze lijm slaat vaak wit uit naast de te lijmen oppervlakken.
Voor sterke verbindingen op een verschillende ondergrond gebruik ik zelf Bison epoxy (Bison Kombi Snel) droogt transparant, is overschilderbaar.
Gaat ook zeer goed op verbindingen die onder enige spanning staan.
Verstandig om te wachten tot je de valse kiel en spanten compleet hebt, daarna kun je dat rustig in elkaar zetten op een goede bouwplank.
Ik ben overigens benieuwd hoeveel daadwerkelijke bouwverslagen we nu eigenlijk kunnen gaan volgen, ben nu een beetje de tel kwijt:)
Ik kom op 135x7,95 = 1073,25 ......
Misschien rekent Frankwin de lijm en de verf mee ?
Dan nog kom ik niet aan 1500
Of bedoel je iets anders Frankwin ???
Secondelijm; nee.
Bedankt Klaas,
Dit advies ga ik zeker opvolgen
