Toch maar even de vorderingen tot zover, ik ben nog steeds met de kanonnen bezig maar daar zit dan ook wel veel werk aan.
Dat geeft niet want het houdt je mooi van de straat.
29 augustus 2014
Vandaag heb ik alle touwen van de uithaaltalies af gemaakt en ga nu morgen als ik even tijd heb beginnen met de bakstakels dus weer 40 van die knopen maar
die komen er ook wel weer op.
30 augustus 2014
Gisteren even bij de Kombuis geweest want de bestelde kanonwielen waren al binnen en ik kwam nog 100 bokken voor de kanonnen te kort.
De levertijd van de wielen was maar 14 dagen dus dat vond ik netjes.
Tevens heb ik ’n bouwplaat van de Grote of St. Laurens kerk van Rotterdam gekocht om eens te kijken of dat ook leuk werk is voor afwisseling.
12 september 2014
Vandaag heb ik de laatste knopen van de bakstakels aan de kanonnen gemaakt, dit waren er weer 40 dus het totaal aan de 20 kanonnen is nu al 160 knopen.
Morgen ga ik aan de blokken van de uithaaltalies op de schaarstokken beginnen, dat worden er weer 40 dus ik kan weer even vooruit.
23 september 2014
Alle blokken die op de schaarstokken voor de uithaaltalies komen zijn ook weer klaar.
’n Foto maak ik wel weer als alle touwen klaar zijn, nu krijg ik weer 40 knopen voor de bakstakels die in de wand komen.
Ik wil eerst alle touwen zo veel mogelijk geknoopt hebben voordat ik alles opbouw zodat ik later alle touwen tegelijk kan monteren waarna dan nog alleen
de broeking als laatste komt.
Dus ook alle ogen voor de broekingen maak ik eerst, deze knoop ik dan later buiten het schip en schuif ze dan pas op hun plaats.
6 oktober 2014
Vandaag alle knopen afgerond behalve de knopen om de broekings aan de waanden vast te zetten, deze komen pas als alle kanonnen op hun plek staan.
Nu krijg ik nog 40 ogen aan 40 pinnen die in de wand komen voor de broekings.
Vandaag ook geprobeerd om rollen touw naast de kanonnen te maken maar na de hele ochtend aan het proberen geweest is er nog niet één gelukt en dat moeten er 80 worden.
Morgen maar weer proberen want op het onderste dek lukte het wel dus gaat het hier ook lukken, waarschijnlijk is de dikte van de lijm niet goed.
Pas als ik alle onderdelen los klaar heb liggen om alles op te bouwen zal ik weer eens ’n foto maken.
13 oktober 2014
Vandaag heb ik alle paarden geplaatst, ik heb er ’n pen in gezet die door het dek loopt en vastgezet met Zapp seconden lijm, de wielen nog eens extra op het dek
Gelijmd met houtlijm dus nu ze allemaal op 5 plaatsen vast zitten zullen ze wel niet meer los laten.
Nu komen de broeking touwen aan de beurt.
Het 3de handje gebruik ik bij iedere knoop en dat werkt perfect.
Het begint ’n aardig bord spaghetti te worden en als de terughaal talies erop zitten heb ik nog 40 touwen erbij en dan pas ga ik alles door de blokken halen en opruimen.
Tot hier ben ik momenteel maar ik heb nog wel 'n probleem.
Op het geschutdek had ik voor de talies mooie rondjes touw gemaakt en nu moet ik er hier weer 80 maken maar ik zou niet meer weten hoe ik dit gedaan heb, althans ik krijg het niet meer voor elkaar.
Als iemand dit weet hoor ik dit graag want ze moeten er wel op.
