bismarck
van af deel 49 al het koper/messing.
en moet je onder deeltjes op een koper stripje plakken .
onderdeeltjes heb je een sterke vergrootglas nodig om ze te zien en zyn 4 by 4 mm en 1 dik.
dus braampjes af vijlen praktich onmogelyk.
en ze vast lymen zonder een puinhoop te maken zeer moeilyk.
met karton modelbouw , doe ik het nooit omdat het er nooit mooier op wordt.
en hier weet ik het ook niet .
voorbeeld plaatje van deel 49 is 15 cm by 2 cm en 1 mm dik , en moet ook nog gebogen worden. sommige
ze hadden die micro deeltjes gewoon in de fabriek er op moeten doen
Timber bij mijn Victory lijm ik heel veel kleine dingen met secondelijm omdat dat lang niet zo smeert en uitloopt.
Ik gebruik dan wel de secondelijm van Bison het is een gel en breng het met een sate prikker aan zodat je heel klein kan doseren. Als je de gewone dunne secondelijm neemt loopt het inderdaad heel snel uit.
Reactie
Timbo,
Misschien is het enigszins beter te handelen met die lange strip van 15 cm nog in de fret te laten en die micro deeltjes er eerst op te lijmen.
En er daarna pas uit te halen, zoals wel eens op het Bismarck forum is gezegd.
Klopt Robert, zo doe ik ook heel veel plakwerk, ik noem het zelf 'minuten gel', in feite binnen 30-60 sec zit het vast en binnen minuten volledig uitgehard. Net iets meer tijd om te corrigeren en geen witte waas en vingerafdrukken zoals bij de bekende vluchtige secondelijm.
Ik heb destijds Bison 'Nexus' gel in grote hoeveelheid ingeslagen toen deze uit het gamma van Gamma verdween voor een weggeefprijsje. Ik ga ervan uit dat Bison inmiddels een vergelijkbare variant op de markt heeft. Ik kreeg destijds het argument te horen dat merken als Bison voor elk specifiek klusje een aparte lijmsoort had ontwikkeld en het uiteindelijk in de winkel niet meer rendabel bleek te zijn.
Ik gebruik deze was onlangs ook 2 voor de prijs van 1 maar kosten ze ongeveer € 4.00 per tube. wel prijzig maar is wel veel beter als de secondelijm wat zo dun is als water want dat kost ook niets.
vandaag nog een een poging gedaan om die micro onderdeeltjes te monteren .
resultaat geen , niet goed gelukt die micro onderdeeltjes sla ik dus over .
niemand die ooit het verschil ziet als je het niet weet.
de gewoone bouw gaat later verder.
Micro onderdeeltjes
Timbo, dat vind ik toch wel zonde hoor, als je die mooie kleine deeltjes er af laat.
Probeer het eens met een vergrootglas met extra verlichting er bij en zoals ik al eerder plaatste;
"Misschien is het enigszins beter te handelen met die lange strip van 15 cm nog in de fret te laten en die micro deeltjes er eerst op te lijmen.
En er daarna pas uit te halen, zoals wel eens op het Bismarck forum is gezegd."
voor een andere hobby heb ik een vergrootglas dat 10 x vergroot.
ik hou niet van die kleine deeltjes die je niet of nauwlyks kan vast houden .
by de titanic deden ze het beter daar kreeg je een karton wand bekleding waar alles op stond .
en voor 200 euro meer kon je koper ets delen kopen.
nooit gedaan vond het te duur .
deel 49/55 voorlopig overgeslagen , ging over deeltjes lymen en romp behandeling.
deel 56 het end deel gedaan, een geschuts bank met groot stuk koper(of messing) bekleed.
dat is na wat puzelen prima gelukt.
