Een springer tug voor een gepensioneerde
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door tomenriet, 6 aug 2014.
  1. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Ik ga mee met Harms idee; matroos met een slang. Dat staat een stuk natuurlijker op een duwboot.
  2. tomenriet
    tomenriet
    30 jul 2014
    Dordrecht
    Matroos op schaal met slang vind ik wel een super leuk idee, maar om er een zelf te maken daar moet ik nog eens diep over nadenken.
    Denk dat ik beter kan kijken bij de figuren voor LGB o.i.d.
  3. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Tom, kijk even op DePsite.eu -
    Poppen in diverse schalen.
    Een beetje ombouwen tot hoosmatroos lukt jou wel.
    Alleen die slang... Wat voor 'n slang moet het worden?
    Anaconda? Boa Constrictor? Tijgerpython? :confused:
  4. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    hosematroos :rolleyes:
  5. tomenriet
    tomenriet
    30 jul 2014
    Dordrecht
    Die matroos zoeken we nog wel een keertje op.
    De binnenkant wit gespoten en daarna alles opnieuw ingebouwd en het dek er op gelijmd met epoxy.
    Epoxy lekker goed laten uitharden, zal morgen wel helemaal ok zijn (hoopt hij)
  6. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    ziet er heel goed uit! ik ben erg benieuwd
  7. tomenriet
    tomenriet
    30 jul 2014
    Dordrecht
    Ja Thijs, ben zelf ook wel erg benieuwd.
    Om de wachttijd te doden ben ik maar weer eens een beetje gaan solderen.
    Op het plateau van de stuurhut moet ook nog wat railingwerk komen en aansluiten aan de trapleuning.
    Afijn, potje brandzalf er bij voor alle zekerheid, viel gelukkig wel weer mee.
    Met klemmetjes en dubbelzijdig tape kom je een heel eind.
    Ik vond het eerst een beetje te dik, 3mm maar als je het omrekent dan kom je op een dikte van pak weg, hou me er niet aan vast, ik schat het op, ik denk een kleine 7cm in het eggie.
  8. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ziet er mooi degelijk uit, prima reling voor een werkschip.
  9. Adheli4Q
    Adheli4Q
    24 aug 2012
    Stampersgat
    Wordt een heel mooi scheepje Tom en ik volg uw bouwdraadje elke dag met veel plezier , heel mooi gemaakt.
    Mvgr. Adrie.
  10. tomenriet
    tomenriet
    30 jul 2014
    Dordrecht
    Dek is nu één geheel met de romp.
    Met de opbouw er op begint het nu al aardig op een werkschip te lijken.
    Hoogste tijd om aan de verschansing te beginnen en de romp verder af te werken.
  11. tomenriet
    tomenriet
    30 jul 2014
    Dordrecht
  12. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik vind het een heel overtuigend schip worden, strak gemaakt, en goede details.
  13. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Tom, Er is inderdaad een hoop te koop, maar zelf maken geeft ook een hoop voldoening. Helemaal als het er echt uit ziet. En dat doet het bij jou. Ga lekker zo verder! Gr. Klaas.
  14. tomenriet
    tomenriet
    30 jul 2014
    Dordrecht
    Ben met een nieuw project gestart, daar ga ik hier niets over vertellen, komt een nieuw topic voor.
    Voor aan komen natuurlijk die apparaten om te koppelen, ik heb geen idee hoe di dingen heten.
    Daardoor kan ik er ook geen goed plaatje van vinden om ze na te maken, maar als ik wat modellen opzoek via google krijg ik er toch een beetje idee van hoe ze er uit gaan zien.
    De eerste is in aanbouw, aan de schuine kant komt ook nog een trap.
    Ook denk ik er aan om in 1 een soort antenne in te bouwen waar de antennedraad van de ontvanger op aangesloten kan worden zodat ik een storingsvrije ontvangst zal hebben.
    Wordt toch weer een heel gepuzzel maar dat maakt het des te leuker.
  15. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Tom, Waar je nu aan bezig bent zijn de duwknieën. En je "handtekening" is veranderd? Even verderop in de verslagen zag ik waarom. Gr. Klaas.
  16. tomenriet
    tomenriet
    30 jul 2014
    Dordrecht
    De Duwknieën worden van binnen extra verstevigt dmv 2 balkjes.
    Zo worden ze dan tegen de romp vastgezet met verzonken schroefjes en epoxy.
    De epoxy zorgt voor een waterdichte afsluiting van de schroefjes, de gaten van de verzonken koppen worden later ook nog dicht geplamuurd.
    Tevens zal er nog een reep rubber op komen.
  17. tomenriet
    tomenriet
    30 jul 2014
    Dordrecht
    De Duwknieën zijn gemonteerd.
    Met 2 schroefjes vast gezet, schroefjes eerst gedoopt in de epoxy zodat de schroefgaten ook waterdicht zijn.
    In 1 knie heb ik een soort van antenne geplaatst, daar een stukje draad aan gesoldeerd en die kan straks verbonden worden met de antenne draad van de ontvanger.
    Deze antenne verlenger gaat ook door een gaatje in de romp welke gelijk ook weer is dichtgemaakt met epoxy.
    Vervolgens de knieën ingesmeerd met epoxy, daar waar nodig is en vastgeschroefd.
    Eerst de ene
    en vervolgens de andere
    Zijn wel stoere knieën, die van mijzelf kunnen er niet aan tippen:)
  18. teso fan
    teso fan
    13 aug 2012
    groesbeek
    Ziet er goed uit, wordt een mooie tug zo!
  19. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    die gaat werk kunnen verzetten met zulke knieën. prachtig werkstuk.
    De antenne verlenger , begrijp ik niet goed. Ik heb alle ontvanger antennes gewoon in het ruim liggen , in de richting "weg van de ontvanger en motor" en heb tot nu toe nog geen hinder ondervonden. Ik werk wel met 2.4Ghz
    vgr Marc
  20. tomenriet
    tomenriet
    30 jul 2014
    Dordrecht
    Ik neem het zekere voor het onzekere, mijn zender is nog een 40 Mhz.
    In het verleden wel eens problemen gehad met een brandweerbootje van Robbe.
    Had ik voor onze zoon gebouwd met allemaal toeters en bellen.
    Iedere keer storing, toen een grote spriet er op gezet en was het over.
    Met mijn andere modellen lag de draad ook gewoon los en had ik ook geen problemen maar ja wie weet zou het nu zomaar wel kunnen.
