Zoo, gebak tot de laatste kruimel opgegeten, heb voor jullie de honeurs waargenomen, dat jullie niet denken dat ik een egoïst ben, of zo.
Vandaag na gedane arbeid de stoute schoenen aangetrokken, hoog tijd voor ontspanning en dus een begin gemaakt met de bouwplank voor de Warrior. Lichtelijk druk op de ketel, ik wil de Warrior n.l. graag meenemen naar Barneveld in november.
Vanwege de lengte van de Warrior, speelde een aangepaste bouwplank al een tijdje door mijn hoofd. De risico's en het ongemak van het rondraaien en verplaatsen van zo'n groot schip stond me niet aan. Ik wilde dus een stabiele bouwplank die met schip en al makkelijk te verplaatsen is zodat er makkelijk rondom aan het schip gewerkt kan worden.
Het draaibare plateau die ik bij de Hunter gebruikte beviel mij goed, hier heb ik dus op verder geborduurd. Een werkplank is inmiddels gekocht evenals zes zwenkwieltjes, twee lade schuiven en een schuifslotje om de boel vast te kunnen zetten. Dat laatste n.a.v. een tip die ik bij het draaiplateau in mijn ex-topic van de Hunter kreeg.
Dat ziet er dan zo uit:
Allemaal (voorlopig) in het nieuwe hobbyhok, en dat is een lekker gevoel!
Uiteraard moet er wat worden gepuzzled en geïmproviseerd en dan heb je al gauw dit:
Een zooitje maar langzamerhand komt er vorm in. Wel het draaiplateau moeten demonteren om het lager met bevestiging over te zetten maar dan gaat het ook rap:
Nog niet helemaal klaar maar je hebt nu een idee:
Het draaigedeelte komt vast op de werkbank, het schuifslotje komt aan de achterkant van de plank om het draaiplateau vast te kunnen zetten.
Ik heb nu de mogelijkheid de plank buiten de werkbank te draaien zodat er eenvoudig rondom aan het schip gewerkt kan worden.
Dankzij de lade schuiven heb ik nog een extra 25 cm. om de bouwplank naar "buiten" te trekken zodat ook de achterkant(of voorkant) goed bereikbaar wordt. Er moet nog een vergrendeling op komen om ongewenst uitschuiven te voorkomen. De zwenkwieltjes moeten de plank voldoende stevigheid geven zodat een stabiele, maar vooral rechte bouwplank verzekerd is.
Morgen hopelijk de afwerking.
Daarna kan ik met de bouw beginnen.
