HMS Agamemnon - Caldercraft - 1:64
Dank je jongens.
Het is zonde maar beter nu rigoureus er alles af dan wanneer is ze af is en in de hoek gedonderd omdat ik me er aan erg......
Heb ondertussen nog niets gedaan....
Wacht ff tot het virus weer begint op te spelen.
Ik weet dat wel zeker Dick.
Dinsdag vrij dus dat zal wel de start worden.
Dan nog een paar dagen werk en dan 9 dagen vrij......:D:D
Het huis voor mezelf en de lease hond ( die we momenteel hebben ) dus alle rust en tijd !
Nog even door het verslag gelopen.
Ik bouw hetzelfde schip, dus voor mij extra interessant.
Er valt mij iets op; de onderste zwarte band op de romp.
Aan BB zijde zit deze band onder de 3e poort van achter gezien, er is daar een stukje geel onder de onderste dorpel te zien.
Aan SB zijde loopt hij bij de 2e poort, van achter gezien, bijna door de poort.
Het lijkt er op dat de zwarte band aan BB dus lager zit... (zie foto's post 272)
De "front Facia", het wandje met de "roundhouses" staat er nog niet op, deze had naar mijn idee al geplaatst moeten zijn.
Dit denk ik omdat de 2e huidlaag over zij randjes van de wand geplaatst had moeten worden.
M.a.w. de kopse kanten van de 2e huid loopt dus over de zijwand, en nu kijk je dus als dat wandje geplaatst is tegen de zijkanten van die wand aan.
Viel mij zomaar op hoor, ik wil graag voorkomen dat ik straks zelf in de fout ga, en omdat we het hebben over de "irritatie/ontevredenheid m.b.t. de koperen plaatjes. ;)
Dit komt door de hoek van de gemaakte foto, wat je ziet is een stukje van de binnenkant spiegel. Volgens mij is de beschildering aan bijde kanten gelijk.
Sjors,
Ik vroeg mij af ben je afgelopen week toevallig bij de Batavia geweest om daar de koperen platen ook van de boot te slopen.:D
Ik heb de zwarte band nagemeten en er zit een verschil in van 2 mm.
Ik ben er tevreden mee en doe er verder niets aan.
Ik heb de toiletten nog niet geplaatst ivm beschadigen als ik de boot rond draai voor het bekoperen.
Als hij er op zit worden de naden gedicht met vuller en geschilderd.
Als het goeds is zie je er niets van !
En zie je er wel iets van....het is en blijft handwerk en ook dat mag gezien worden.
@ Robert,
Ik dacht dat ik het kon verbergen dat ik bij de Batavia was......dus niet !
De eerste plaatjes zitten er weer op en ik ben nu tevreden hoe ze zitten.
Nu de volgende 1600 .......
De eerste paar gangen zijn het moeilijkst Sjors en ook ga je er steeds meer handigheid in krijgen.
En dan word het ook steeds leuker werk.
Dank je Hans :D
@ Dick,
Ik begin het nu al bijna leuk te vinden :D:D
Maar je heb gelijk, je moet het even door hebben en vooral niet teveel kracht zetten !
Ik gebruikte eerst lijm wat al droog was op het moment dat je het plaatje op de romp legde.
Snel vanaf gestapt en nu gebruik ik UHU, en dat werkt perfect !
Ik kan nu een beetje spelen met het plaatje tot hij naar mijn zin zit.
Morgen maar weer eens een paar nieuwe rijen maken...
En dan komt het ( naar mijn idee ) een moeilijk stuk....die goreline...
Komt tijd, komt raad
Dag Sjors... Je kunt ze het er beste gewoon met de hand opleggen en bijsturen met een vochtig oorwattenstaafje. Krijg je geen krassen en deuken als je ze verder in de lijm drukt. :pim:
Wees voorzichtig met vocht - daar kan het koper ongelijk van gaan verkleuren.
Daar heb je wel 'n punt Hans, ik heb geen idee hoeveel het gaat verkleuren maar volgens mij is dat juist wel mooi als het niet te veel is tenminste.
Anders word het wel heel glimmend allemaal.
Sjors, je zou eens 'n paar stukjes moeten proberen.
Frankwin,
In het Engels is dat een opgaande lijn op de romp.
Weet geen Nederlandse vertaling.
Ik weet wel dat de plaatjes de lijn van de beplanking gaat volgen.
@ Henk,
Bedankt voor de tip .
Heb gelijk het watten staven doosje gearresteerd :D
@ Hans,
Ook bedankt voor de tip.
Ik gebruik niet teveel water...een drupje op het watten gedeelte
En het is net wat Dick zegt, nu oogt het als een spiegel.
Ik weet dat het gaat verkleuren, ook door het vocht van je vingers.
Veeg het wel steeds af.
Maar we zullen gaan zien hoe word over een poosje.
Anders weet ik nu al welke zijde naar de muur gaat....:D
Daar gaan we weer.
Na het weg halen van ongeveer 160 plaatjes zitten er nu meer op.
Het enige waar ik mee in de knoop kwam ,waren de plaatjes bij de steven.
Dat lijkt nu wel een legpuzzel.
Voor de andere zijde toch maar eens kijken of het anders opgelost kan worden.
Ik weet nu welke kant naar de muur gaat.
Of ik plaats haar zo dat ik 4 muren nodig heb......:D:D
Al met al ben ik tevreden.
Bij de boeg moet er nog opgevuld worden maar dat wilde ik als laatste doen.
Sjors
