Lipo af ?
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door Molen, 8 jul 2014.
  1. Molen
    Molen
    21 okt 2009
    Hallo, zo te zien is deze lipo af aan de bolling te zien, of niet ?
  2. Freddie1
    Freddie1
    19 sep 2010
    't Harde
    Zo te zien heeft die zijn beste tijd gehad.
    mvg. Freddie
  3. Carlos007
    Carlos007
    16 jan 2013
    Papendrecht
    Mijn ervaring is dat een bolle lipo niet direct bij voorbaat zijn capaciteit niet meer haalt.
    Ik heb meerdere lipo's van de zelfde merk en type, waarvan een aantal beginnen op te bollen en gelijk blijven aan de lipo's die niet opbollen.
  4. Molen
    Molen
    21 okt 2009
    Ok, Carlos, alleen heb ik geen zin om mijn heli in de lucht te zien afbranden ?,
    of als de lipo ermee stopt, dat mijn Atom500 neerstort.
    Ik weet niet hoe paranoia ik ben, maar die heli heeft mij veel geld gekost.
  5. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Dat is nog niets..
    Ik heb er die nog erger zijn.
    Regelmatig kunnen ze dan niet meer helemaal op de specs komen.
    Maar dat wil niet zeggen dat jij er niets aan hebt.
    Houdt ze gewoon een beetje in de gaten.
    Gaan er cellen slecht balanceren tijdens het laden, komt de accu veel heter uit de heli dan je gewend bent, dan moet je op gaan letten
    Misschien een minder veeleisende taak zoeken.
    Maar voorlopig zou ik me er niet te druk om maken.
    Lipo's fikken niet zomaar af.
  6. Carlos007
    Carlos007
    16 jan 2013
    Papendrecht
    Ik heb 6 sets voor mijn goblin waarvan 2 sets zeker net zo bol zijn als die van jou.
    Kwa capaciteit, vliegtijd, interne weerstand of balans tussen de cellen zijn ze niet van elkaar te onderscheiden.
    Ik zal wel wat van je vliegtijd afhalen zodat ze minder diep worden ontladen.
    Mijn ervaring is wel dat ze bol worden van te diep ontladen.
    Uit welke regio kom je?
  7. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    die van mij zijn dus ook redelijk bol.
    nooit te diep ontladen. letterlijk..
    ze waren na een vlucht of 5 al bol.
    sindsdien is dit niet veranderd.
    meestal hou ik de temperatuur een beetje in de peiling als ze van de heli afkomen. En de lader, of alles nog een beetje lekker balanceert.
    een rotte cel geeft dit doorgaans ver vooraf aan..
  8. Molen
    Molen
    21 okt 2009
    Hallo Carlos, ik kom uit verweg : Groningen stad.
    En ja Student, die lipo is warm warm na het vliegen ( 20C is goed voor alleen hooveren eigenlijks ).
    Alleen balen, dit was de lichtste 3000mah 6cell die ik kon vinden, en deze balanceert presies goed.
    Iemand adviseerde mij eens een Desire Power lipo ( die ik maar in 1 winkel kan krijgen trouwens, ehem.. ) omdat die zo licht zou zijn, alleen kan ik nergens het gewicht vinden, en ga niet zomaar bestellen.
    80 euro voor een accu is veel geld.
  9. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
  10. Molen
    Molen
    21 okt 2009
  11. Daviddutch
    Daviddutch
    16 jun 2012
    Heb je de maten echt opgemeten molen?
    want als je de zippy in verweggiestan koopt zeggen ze dit ......
    Spec.
    Capacity: 3000mAh
    Voltage: 6S1P / 6 Cell / 22.2v
    Discharge: 20C Constant / 30C Burst
    Weight: 429g (including wire, plug & shrink wrap)
    Dimensions: 106x45x43mm
    Balance Plug: JST-XH
    Discharge Plug: XT60
    PRODUCT ID: Z30006S-20
    En als je hem in NL besteld zeggen ze dit.......
    Spec.
    Capacity: 3000mAh
    Weight: 473g (including wire, plug & shrink wrap)
    Dimensions: 135x43x39mm
  12. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Warm.. wat is warm?
    Zodra je hem na een paar tellen met plezier los laat, dan wordt hij warm.
    Iedere lipo warmt op tijdens gebruik...
    Qua gewicht.. daar zeggen ze vanalles over.
    Gewogen met, of zonder stekker?
    Draad?
    Zelfs identieke accu's onderling wijken nog wat af.
    Niet te druk maken om dat gewicht.
    Als hij past en ongeveer dezelfde capaciteit etc heeft, ligt dat doorgaans niet zo ver uit elkaar.
    Probeer wel een beetje enthousiast te zijn met de c waarde
    Hogere c geeft ook langere levensduur bij gelijk gebruik
  13. Molen
    Molen
    21 okt 2009
    Bedankt David, ik zal eens gaan meten.
    @ Student, ik kan ze nog vast houden, en ja, hoge C waardes dit keer!
    grt
  14. heimhelicopters
    heimhelicopters verslagschrijvers
    23 mrt 2005
    hengelo
    Ik heb ook zippy's als 12s met 5000mah, werden ook al vrij snel wat bol. Ik hou zelf de inwendige weerstand in de gaten. Mijn lader geeft dat per cel afzonderlijk aan. Erg handig . je ziet direct wanneer een pack een probleem heeft. Maar je moet ook inderdaad opletten of het balanceren goed gaat en of de cellen enigszins gelijk blijven qua capaciteit.
    Steven.
  15. Molen
    Molen
    21 okt 2009
    Ja, dat heeft mijn lader helaas niet, is wel iets om op te letten met aanschaffen van een nieuwe lader.
    Trouwens deze Zippy is daadwerkelijk 106x45x43mm,
    als dat deze 135x43x39mm zou zijn, gaat dat niet passen onder de Fusuno canopy.
    Wel zou ik deze kunnen nemen : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14059
    Zippy 2800mah 30C, die zou krap passen.
    Laatst bewerkt: 11 jul 2014
  16. ingoo
    ingoo
    18 mei 2006
    langezwaag
    Het klopt dat er twee afmetingen zijn, ik heb ze zelf namelijk ook.
    Op de foto zijn ze hetzelfde.
    Met het vliegen merk ik geen verschil
  17. Molen
    Molen
    21 okt 2009
    Ja, ik heb dus die kleine uit Hongkong overlaten komen,
    bedankt Ingoo, ik had er anders 1 besteld vanuit Europa voor niets.
  18. heliamateur
    heliamateur
    25 jul 2012
    Helmond
    Hoi
    Als ik jullie berichten lees, denk ik terug aan de tijd dat ik werkte als automonteur.
    We hadden een accutester, die bij het belasten van de accu, tot het voltage 9.6 volt, een bepaald amperage aan gaf, waaraan je de kwaliteit van de accu kon bepalen.
    De fabrikanten van lipo's hebben wel geweldige lipoladers in de handel gebracht, maar het werkelijk testen van de lipo's doen we tijdens het gebruik hiervan. Dit zou de onzekerheid die jullie beschrijven en ervaren voor een groot deel weg kunnen nemen. Misschien zijn er leden van dit forum die dit kunnen voorleggen aan een leverancier. Door het meten van de inwendige weerstand weet je voor een deel of je lipo goed of slecht is,maar door daadwerkelijk te belasten heb je meer zekerheid. Het vliegt toch een stuk fijner als je weet dat je lipo's in orde zijn, en niet bang bent voor een crach die honderden euro's kost door een slechte lipo.
    Ton
  19. Pascal
    Pascal
    28 nov 2004
    Doetinchem
    ik zie dat ik dus niet de enige ben met dit probleem. Wellicht handig om dergelijke kennis te bundelen. Zie mijn draadje, en bijbehorende reacties.
