Wapen van Hamburg van Corel (1:50)
Ik was net bezig om de spil in elkaar te zetten en ik kom er achter dat ik onderdelen heb met een verkeerde vorm (denk ik tenminste)
behalve het onder lipje is het gewoon te hoog. Het onderdeel zat in het zakje met de boven en onderkant van de spil. en ik heb er 24 van, wat dus klopt.
Als ik het met het zijaanzicht vergelijk, zijn de onderdelen ook te hoog.
Is dit bij jou ook zo?
en zo ja, heb je een hogere spil, of heb je de onderdelen ingekort?
Ken ik, onderste stukje er af vijlen en het klopt weer;)
De tekening van dat onderdeel is niet op schaal, als je de spil zo maakt als op de foto, past hij perfect
Ondertussen zijn de 4 palen gemaakt en geplaatst zoals op de foto te zien is.
Ook heb ik de boegspriet passend in de luizenplecht gemaakt, dit moest eerst gebeuren omdat ik er als het volgende dek erop zit niet meer bij kan.
De masten staan ook in één lijn
Ik heb de laatste tijd niet veel tijd gehad om te bouwen, wel tijd genoeg natuurlijk maar ik ben regelmatig tussen door wezen vissen en ik heb natuurlijk ook nog andere
hobby’s.
Wel heb ik tussendoor de 6 roosters gemaakt en ook dat is toch nog ’n hele klus, in totaal moest ik 136 kammetjes op maat maken en dan eerst aan alle kanten schilderen
omdat anders de gaatjes half vol met verf gaan zitten of het andere geval kom je er met ’n kwast niet tussen.
Daarna met ’n injectienaald op iedere kruising ’n klein druppeltje lijm en de handel in elkaar schuiven, wanneer dat klaar is de bovenkant schuren en heel voorzichtig beitsen.
Ik vind de gaten voor de roosters erg groot, deze vallen er bijna doorheen dus heb ik ze wat smaller gemaakt.
Het is goed gelukt want je ziet het bijna niet meer terug, de rechtse is klaar dus het valt goed mee.
Ook heb ik weer mastvoeten gemaakt, deze staan niet in de BB en ik weet niet of dat zo hoort maar ik vind het wel mooier staan vandaar ook dat ik ze gemaakt heb.
De masten komen dan ook veel steviger te staan omdat het toch hele hoogtes worden, het hele schip is 100 cm totaal.
Verder maak ik er net als hier onder weer schaarstokken op waar de roosters weer tussen vallen, ook dit vind ik zelf mooier omdat het dek anders vrij kaal is.
Dit word de volgende klus.
Ben begonnen om wat dekplanken op voorraad te maken.
Op deze manier maak ik met ’n zacht potlood HB de zijkanten zwart zodat het later net is of er breeuwnaden tussen zitten als ze op het valse dek gelijmd worden.
Dit heb ik bij het onderste dek ook gedaan.
En hier heb je de hele bos zodat ik later volop door kan met het leggen van het dek.
Vandaag ben ik bezig geweest om de valse dekken erop te lijmen en heb ik ook de masten uitgelijnd.
Dit komt wel heel precies want de hoofdmast loopt straks door 3 dekken heen en de Fokke en Bezaansmast zelfs door 4 dekken.
Wanneer dit van het begin af niet goed zit krijg ik de masten nooit meer door al die gaten.
Tot zover de vorderingen, natuurlijk ben ik wel iets verder maar ik loop met mijn verslag wat achter.
Ik zal mijn best doen om dit weer in te halen.
Ziet er goed uit Dick en ondanks dat je weinig tijd hebt gehad om te bouwen ga je wel veel sneller als ik.
Andy
Is wel logisch Andy, de tuigage vergt nu eenmaal heel veel tijd en het lijkt altijd of je na 'n dag niks gedaan hebt.
Ik vind dat je de tuigage altijd per week of zo moet bekijken en dan valt het achteraf wel weer mee.:)
Ziet er allemaal mooi verzorgt uit.
Die zuilen die je gemaakt hebt zijn vierkant. Kijk eens rond op google naar andere schepen, dan zie je dat eigenlijk altijd wel rond of 8 hoekig zijn. Sommigen zijn zelfs voorzien van ringen. Die ringen zijn van metaal en houden meerdere balken bij elkaar. Dit geeft een grotere stevigheid. Die zie je vaak daar waar het geschut staat.
Bedankt maar weer mensen en Rik, ik weet niet welke zuilen je bedoelt maar op de ronde komen de kaapstanders nog en die maak ik er pas op als alle kanonnen op hun plek staan anders verniel ik ze toch weer per ongeluk.
