Na 6 weken is de tweede beplanking, tot de bovenrand van het bovenste berghout klaar. Het zijn 5mm latjes, walnoot, die ik eerst in de goede vorm maakte met een slijpschijfje op de dremel. Daarna 1-2 uur weken in koud water, en vervolgens direct vastlijmde met secondelijm. Dat zit dan ook direct vast, zodat er aardig wat DNA van mijn vingertoppen in de beplanking zit. Zo kunnen ze de bouwer altijd opsporen
De beplanking ter hoogte van de geschutpoorten loopt vrij horizontaal, met iets taps naar de voorsteven. De beplanking onder de waterlijn zie je na het aanbrengen van de koperplaatjes niet meer, maar ik heb wel volgens de regels, met hele en halve instekers, gezorgd dat er niet of nauwelijks verjongd is tot minder dan de helft van de breedte van de planken.
De achterzijde/spiegel. Jammer dan je daar niet veel meer van ziet naar de koperen plaatjes.
hier lijken er wat bulten te zitten maar dat is de bescherming van de achterste standaard.
Nog wat details van de voor- en achtersteven. Hier kun je zien hoe de hele en halve instekers gebruikt worden.
Enige nadeel van het lijmen van geweekte planken is dat ze na het lijmen iets krimpen, waardoor kleine spleten ontstaan tussen de planken. Dit heb ik opgevuld met kneedbaar hout, verdund met iets water.
Het geheel is een aantal keren geschuurd, van korrelgrootte 80 tot 1200.
Volgende is de breeuwnaden van het dek en beslissen of ik het gedeelte onder de waterlijn grijs schilder zoals ook Henk en Gil Middleton hebben gedaan. Het laat dan oneffenheden beter zien, en je kun dan het lijnverloop van de koperen plaatjes tekenen.
Gr. Paul
