Poor Mans Vario
Deze avond, met prachtig weer, nogmaals de vario gebruikt. Aangesloten en ik hoorde netjes de piepjes. Ik start de motor vlieg weg en mń vario geeft een toon, geen stijging geen daling.
Meteen maar geland en aansluitingen nagekeken. Ik kon niets vinden, weer aangesloten en hoorde wederom de bekende piepjes. Na de piepjes wilde ik de kap weer sluiten en wederem een eentonige piep, hoogte verschil wordt niet aangegeven.
Ik ben t kwijt, ga morgen even testen op een andere ontvanger.
Het klinkt alsof het programma in de vario vastloopt. Ik heb dat eens gehad toen ik het zendertje vlak bij de vario had liggen en ik heb het ook eens gehad met een te hoge voedingsspanning, waardoor de zender ging storen. Check even of de antenne van de vario niet terug gekruld in de romp ligt en te dicht bij de vario komt.
Ik heb dat eens gehad toen ik het zendertje vlak bij de vario had liggen. Check even of de antenne van de vario niet terug gekruld in de romp ligt en te dicht bij de vario komt.
De antenne lig vrij, dus dat kan haast niet. De vario bij de zender zou kunnen, iets te krap in de cockpit, ga ik vandaag eens anders oplossen en meteen maar testen met dit mooie weer. Bedankt voor je tip.
En de tip heeft gewerkt. De vario ligt nu in de romp weg van het zendertje. Het zendertje zelfs niet bij de ontvanger gelegd want ook daar gaf hij storing.
Al met al een geweldige middag vliegen, wat een heerlijk weer vandaag met veel thermiek. Deze dag was overigens prima zonder vario te vliegen.
Bedankt voor de terugkoppeling van je bevindingen. Mocht de vario nog 'vastlopen' dan is mijn advies om de 3-aderige kabel tussen vario en zender nog wat langer te maken. Met name als je van 5 volt naar 6 volt zou gaan, dan neemt het zendvermogen navenant toe (tot 12 volt en dan komt de magische rook er uit), met meer stoorsignalen naar de vario tot gevolg.
vario
Ik denk dat het opgelost is .
Het zendertje over stuur ik. een weerstand waarde van 10 k is te klein .
Tot de volgende keer. bij een volgende test.
gr Gerrit jan
gr Gerrit jan
Gerrit Jan,
Dat zou best eens kunnen. Ik heb goede resultaten door EERST een weerstand van 1 MegaOhm te plaatsen achter de uitgang van de ontvanger en dan pas de 10K potmeter in te gaan.
Hans
vario
gisteren met weinig of geen wind heb ik een paar lierstartjes gemaakt met de alpina 4001.
Ik kwam laag van de lier echt thermiek op pakken kon ik niet maar heb nog wel een paar rondjes met ligt stijgen kunnen maken.
De MS5611 doet het prima.
De BMP180 slaat vast.
Als je voorzichtig in de buurt van de sensor blaast doet hij dat ook ,eens kijken hoe ik dit op los.
gr Gerrit Jan
Dat is de gevoeligheid van de sensor. Door te blazen zorg je voor drukverschillen. De sensor neemt die waar en dat zorgt weer voor toontjes. Als je de sensor minder gevoelig maakt of het uitgangssignaal softwarematig afvlakt, zal het systeem ook minder goed op thermiek reageren.
Hallo Gerrit Jan,
Er zit een bug in de BMP180 versie van de software in deze regel
toneFreq = constrain(toneFreqLowpass, -1000, 1000);
Het moet zijn:
toneFreq = constrain(toneFreqLowpass, -500, 500);
Tonefreq had ik te wijd begrenst, waardoor er een waarde van minder dan 500 kon ontstaan. Later wordt hier 510 bij opgeteld, maar dat resulteert (bijvoorbeeld bij -800) nog steeds in een negatief toonfrequentiegetal en dat kan natuurlijk niet.
Door het te begrenzen tussen -500 en 500, kan er nooit een negatief toonfrequentiegetal ontstaan.
Vervang het desbetreffende stukje code eens door dit en probeer het dan nog eens?
Code:
  lowpassFast = lowpassFast + (flpressure - lowpassFast) * 0.2;
  lowpassSlow = lowpassSlow + (flpressure - lowpassSlow) * 0.1;
  toneFreq = (lowpassSlow - lowpassFast) * 50;
  toneFreqLowpass = toneFreqLowpass + (toneFreq - toneFreqLowpass) * 0.1;
  ddsAcc += toneFreq * 100 + 2000;
vario
van middag heb ik de vario wat beter kunnen testen.
De sensor MS5611.
Prima , kon er mooi mee thermieken reageert goed.
Ik heb het programma al wel aan gepast voor de BMP 180.
Binnen kort zal ik het testen.
GR Gerrit Jan
Hallo,
Ik heb ook een Poor Mans vario in elkaar gezet met een arduino nano v3.0 en een BMP 180 sensor maar kan de arduino niet geprogrameerd krijgen.
Ik krijg altijd de code avrdude:stk500_getsync():not in sync:resp=0x00
Kan er iemand mij daarbij helpen .
Alvast bedankt.
Freddy
Hallo,
Als je de Nano aansluit op je PC, krijg je er dan wel een COM poort bij? Dat betekent dat hij in elk geval door je PC wordt herkend.
Ik neem aan dat je vervolgens ook die COM poort selecteert in Arduino 1.0.5-r2.
Welke waarden heb je geselecteerd bij "Board", "Seriële poort" en "Programmer"?
Heb je de "Blink" sketch wel kunnen programmeren? Zo niet, dan denk ik dat je eerst Getting Started with Arduino nog even goed moet doorlezen.
Hallo,
Als ik de nano aansluit op de PC dan krijg ik com poort 3 .
In extra selecteer ik com 3,en bij board arduino nano w/ ATmega 328.
Groeten,
Freddy
Bmp 180
De BMP180 slaat nog steeds vast.
Misschien ligt het aan het board .
blaas je in de buurt van de sensor slaat hij ook vast. spanning er even af en weer op en het werkt weer.
De MS5611 heeft de alpina op mooie hoogten helpen brengen van middag.
Hallo,
Het is best mogelijk want de rode "L" led naast de groene PWR led knippert.
Is het mogelijk een bootloader er in te krijgen zonder een andere aduino of een AVR programmer.
Groeten,
Freddy
Nee. Ik heb evt. nog een Nano met bootloader over van mijn eerste prototype. Als je die van me overneemt, dan kun je daarmee je eigen Nano tot leven wekken en heb je er twee. En anders in ieder geval een die werkt, mocht je gewoon een kapotte Nano hebben. Stuur maar een PB als je interesse hebt.
