Austria 'Elefant' II
Mijn voorstel is, de gordingen met een rasp te bewerken.
Met een geschikt schaafje kunnen de gordingen uiteraard wel perfect bewerkt worden. :D
Maar helaas is je schaafje niet geschikt voor deze gordingen. :(
Johannes
Vincent, Dirk, jullie dragen prima opties aan, maar helaas zit alles al verlijmd......:oops:
Johannes, ik zal het eens proberen met een rasp. Dan moet ik denk ik wel even kijken voor een fijne rasp, ik heb nu alleen een vrij grove rasp.
En anders ga ik voor mijn eigen optie.
En een latje (stripje/strookje 0.5mm triplex of zo?) op de spanten, tussen de gordingen? Dan wordt hij in het geheel iets breder. Lijkt me geen probleem.
Berrie, de romp moet geheel beplankt worden met balsa. Als ik dat eerst met een heel dun laagje triplex doe en daarna met balsa ben ik 2x bezig.
Mijn idee was: de romp gewoon zo gaan beplanken, maar de gordingen overslaan. Over de gordingen komt daarna natuurlijk ook een net zo dik laagje balsa, maar dat steekt dan uit ten opzichte van de rest van de beplanking. Dat uitstekende balsa schuur je echter heel makkelijk vlak met de rest. Dat het balsa laagje daar dunner is maakt niet uit vanwege de dikke lat eronder.
Ik ga even proberen of ik de gordingen makkelijk vlak met de spanten krijg, anders gaat het op bovenstaande manier gebeuren.
Dat bedoel ik niet!
Ik bedoel dat je de spantjes die 0.5mm opdikt, tussen de gordingen dus.
Jouw optie is ook prima! Al lijkt het me lastig om zo tussen de opgedikte gordingen in te moeten werken.
Ah, duhhhh. Ik snappum.
Ik hou hem in gedachten, nog even kijken wat ik uiteindelijk ga doen.
Zo zou ik het ook doen
En zo zou ik het niet doen, denk dat Berrie's idee beter is. Ik heb het idee dat als je het balsa 'tussen' de gordingen gaat aanbrengen je een redelijk risico loopt dat het balsa te ver naar binnen gaat staan, de ronding van de romp dus niet netjes gaat volgen als je begrijpt wat ik bedoel...
Oplossing lijkt mij zoals Berrie aangeeft om de holtes op te vullen, kan toch ook met balsa?? Dat werk lekker snel. Of je gordingen langs je schuurband halen, moet volgens mij ook snel werken. Dus ik zou zeggen, ga niet prutsen maar doe iets waardoor het balsa er op geplaatst kan worden zoals het bedoeld is.
Maar ook dit is weer een bijdrage van een eigen-wijze modelbouwer. Gelukkig is Raymond er ook eentje van de eigen-wijze dus dat komt wel goed ;).
JB
Raymond,
Zelf zou ik van de gordingen afblijven. Niet schaven of schuren, want dat gaat ten koste van de stevigheid van de constructie naar mijn bescheiden mening.
Dus de oplossing van Berrie volgen.
Groet, JH
Ik val er even middenin.
Hoe sterk is dat? :confused:
Ik zou zeggen: gordingen er uit breken, spantjes netjes op diepte uitschuren/vijlen, uithuilen en overnieuw beginnen! :( en :p
Is even een domper, maar dat is niet anders, daarna ga je als een tierelier. :yes:
Go the extra mile.
jan.
Die zie ik niet. Ik denk dat het balsa ongeveer dezelfde kromming zal volgen als de latten. En als dat niet het geval is dan gaan ze ook niet dezelfde kromming als de latten volgen als de spanten opgedikt zijn, en gaat het balsa tussen de gordingen dan ook anders tussen de spanten hangen dan het balsa op de gordingen.
Als dit probleem zich al voordoet, dan gebeurt het ook als ik de spanten volgens Berries plan dikker maak. Dan kan ik net zo goed de spanten niet verdikken.
Daar wordt het vrees ik ook niet netter van.
Inderdaad. Ik blijf denk ik toch bij mijn eigen plannetje, volgens mij gaat dat prima werken. Komt goed. Of niet.....
Dat ligt eraan of je het balsa horizontaal of vertikaal aan gaat brengen...
Het balsa komt in de lengterichting, evenwijdig aan de vuren gordingen. Vertikaal lijkt me geen optie, de kromming is dan te groot. Het balsa zal die kromming niet kunnen volgen zonder te breken.
Het zullen smalle latjes moeten worden ivm het dubbel gekromde oppervlak, gesneden uit balsa plankjes. Breed waar het kan (het hoge deel van de romp), smaller waar het moet (de 'druppel').
Helemaal duidelijk!
Het heeft volgens mij wel een voordeel als je het balsa ook deels OP de gordingen kan lijmen. De gordingen zijn stijver dan de balsa plankjes, en die plankjes/latjes kunnen mogelijk een iets andere kromming krijgen.
Jajaja, ik snap jullie punt wel, maar denk (heel eigenwijs) dat het niet nodig is. Laat me nou maar lekker mijn gang gaan.
Jullie zullen overigens wel even geduld moeten hebben. Vanaf morgen ben ik 6 dagen aan het werk (weekend naar Barcelona, vrouw en kind gaan mee, dan 4 dagen middag/avond vluchten), de ochtenden gebruik ik om alles klaar te krijgen voor de vakantie(s). Na komende week zit ik 2 weken in Oostenrijk (met vliegtuigen), daarna hopelijk nog enkele dagen in de Vogezen (met nog veel meer vliegtuigen). Dat betekent dat ik de komende 4 8O weken niet aan bouwen toe zal komen :( (maar toch ook weer :D want leuke redenen!).
