Berrie, de romp moet geheel beplankt worden met balsa. Als ik dat eerst met een heel dun laagje triplex doe en daarna met balsa ben ik 2x bezig.
Mijn idee was: de romp gewoon zo gaan beplanken, maar de gordingen overslaan. Over de gordingen komt daarna natuurlijk ook een net zo dik laagje balsa, maar dat steekt dan uit ten opzichte van de rest van de beplanking. Dat uitstekende balsa schuur je echter heel makkelijk vlak met de rest. Dat het balsa laagje daar dunner is maakt niet uit vanwege de dikke lat eronder.
Zo zou ik het ook doen
maar helaas zit alles al verlijmd
Die zie ik niet. Ik denk dat het balsa ongeveer dezelfde kromming zal volgen als de latten. En als dat niet het geval is dan gaan ze ook niet dezelfde kromming als de latten volgen als de spanten opgedikt zijn, en gaat het balsa tussen de gordingen dan ook anders tussen de spanten hangen dan het balsa op de gordingen.Ik heb het idee dat als je het balsa 'tussen' de gordingen gaat aanbrengen je een redelijk risico loopt dat het balsa te ver naar binnen gaat staan, de ronding van de romp dus niet netjes gaat volgen
Daar wordt het vrees ik ook niet netter van.Ik zou zeggen: gordingen er uit breken, spantjes netjes op diepte uitschuren/vijlen, uithuilen en overnieuw beginnen!
Inderdaad. Ik blijf denk ik toch bij mijn eigen plannetje, volgens mij gaat dat prima werken. Komt goed. Of niet.....Gelukkig is Raymond er ook eentje van de eigen-wijze dus dat komt wel goed.
De gordingen zijn stijver dan de balsa plankjes, en die plankjes/latjes kunnen mogelijk een iets andere kromming krijgen.
