Dirk, wat bedoel je precies met een 'capstrip van de ligger'?
De tekening is een bovenaanzicht van wat ik in mijn hoofd heb. Dus het eerste deel een ligger die bestaat uit 2 latten 4x12 naast elkaar, verlopend naar een enkele lat in het buitenste gedeelte. Uiteraard boven en onder hetzelfde uitgevoerd.
Het 'dubbele' (brede) deel wil ik dan volledig ondersteunen met balsa tussen de liggers, bij het 'enkele' deel met kops balsa aan 2 kanten.
Dat laagje glas had ik zelf al verworpen, bij de vorige Elefant is er al genoeg discussie geweest over het combineren van hout en vezels (toen koolstof), laat ik die fout niet nog een keer maken.
Met deze liggers (4 op12) kan het moeilijk fout gaan.
Dit wordt een robuuste constructie.
Exotische materialen zoals glas en carbon overbodig.
Wat betreft de webbing.
Principe zie hieronder pagina 12
http://manuals.hobbico.com/top/top-antares-manual.pdf
Veel succes
Mvg,
Aurectar
