Bouwverslag: Hansa’s Prins Willem 1:100 Corel
Mooi dank allen voor de tips, ik weet wat te doen :) Maar eerst de romp afmaken dan lijm ik en verf ik de poorten in, nog voordat de 2de beplanking er op komt.
Binnen kort ga ik beginnen met het verven en vast lijmen van enkele ornamenten, nu heb ik een behoorlijk deel van het forum doorzocht maar niet specifiek gevonden welke lijm ik hiervoor moet gebruiken, en of de te lijmen figuren aan de achter zijde kaal geschuurd moet worden. Verven hebben een mooie topic voor, hoewel ik me afvraag of ik voor het verven de delen eerst nog even donker moet maken d.m.v. Bruineringsmiddel.:(
Ik gebruik de pattex special modelbouw lijm (op foto links)
Deze heeft een handige doseernaald, die wel eens verstopt raakt, maar met een stukje ijzerdraad weer open te prikken is. Metaal schuur ik licht op en even ontvetten.
Hoi Hansa,
En goede start met een mooie bouw. Je werkt erg netjes, en je beplanking ziet er al goed uit. Ga je zeker volgen!
Groet :)
Nick
Vraagje...Wat is het beste om te doen als ik de eerste beplanking heb voltooid en de raamwerkjes voor de geschutpoorten ga plaatsen. Ze worden oker rood,
1. eerst verven dan lijmen (blijft de lijm dan nog vast zitten?)
2. eerst lijmen dan verven
3. wachten tot de 2de beplanking is voltooid en dan optie 1 of 2.
Zelf vindt ik de poortjes wel netjes, maar opbouwende kritiek is welkom :lol:
Ja leuk werk voor een leesbril ;)
Het handigste is eerst lijmen en daarna rood verven (ook de voorkant van het kozijn) en daarna de dubbele beplanking erop aanbrengen. Doe je dat goed dan heb je een keurig iets verdiept rood geschilderd kozijn als eindresultaat.
Heb je trouwens voor de geschutpoort vorm van Corel gekozen (= vierkant) of de originele vorm dus onder en bovenkant met de zeeg van de huidplanken mee en de zijkanten loodrecht omhoog? De laatste vorm is historisch correcter maar lastiger omdat alle geschutpoort deksels net een iets nadere vorm krijgen.
Andy
Lijmen kan je met secondelijm doen, neem dan een wat tragere variant dan kun je de postie van de beelden nog iets verbeteren voordat de beelden echt vast zitten.
Je kunt het ook doen met een heldere hobbylijm: Velpon / UHU Hart * etc dan heb je nog meer tijd om het in je juiste positie te krijgen maar het duurt langer voor het echt vast zit. Wel eerst ontvetten.
* welk merk of soort je gebruik hangt erg van je voorkeur af, experimenteren kan dus geen kwaad
Ornamenten (de beelden) kun je ontvetten met terpentine en schilderen met Humbrol Enamel, schuren (of grondverf) hoeft echt niet dat verdwijnen juist de details van de beelden is mijn ervaring.
Bruineringsmittel gebruik je voor het zwart maken van geel koper bijvoorbeeld voor de oogbouten. Rood koper wordt niet echt zwart maar eerder diep donkergroen.
Je moet het alleen gebruiken als je iets mat zwart wil hebben en als het van geel koper is! Volgens mij zijn de beelden niet van koper en zal het daar niet of heel anders werken. Daarnaast moet je het buineringsmittel nooit gebruiken als je het voorwerp daarna wil verven.
Andy
Idd handig tubetje eagter :)
Hoi Hansa,
Groet :)
Nick
Dank je Nick en jij succes met je "La fayette" :cool:
Andy
Ik heb alles al volgens tekening uitgesneden, en de framepjes voor in de geschutpoorten apart gelijmd (vierkant). Heb ze er nog niet ingelijmd dus kan nog even uitvogelen of ik dit nog kan aanpassen.:neutral: Misschien kan ik de beplanking er netjes afhalen om de achterliggende bevestiging blokjes voor de kanonnen los te halen en verticaal terug te plaatsen de beplanking er weer op lijmen en opnieuw uitsnijden. Hij hoeft niet van de week af te zijn :p wil hem toch eigenlijk wel zo netjes mogelijk krijgen en niet later denken had ik het nou maar wel gedaan.:thumbsup:
Kan dat ook met Admiralty Paints ik heb namelijk de hele serie aangeschaft :rolleyes:
Ik heb dat geprobeerd maar het hecht vooral op dun flexibel metaal duidelijk minder goed als Humbrol, er schijnt grondverf te bestaan die dit probleem voorkomt maar daar heb ik geen ervaring mee.
De hechting van Admiralty paints op hout is overigens wel prima
Andy
Warhammer Chaos Black - spuitbus. Werkt erg goed op metaal.
Even weer een update,
Heb de schildering voor de spiegel vast met photoshop bewerkt en uit :pgeprint. Nu viel mij op dat de schildering op de 1:1 replica weer anders is.
De 1ste beplanking zit er op met een beetje schuren en een beetje plamuren is dit volgens mij goed gelukt, maar dat zien we wel na de 2de beplanking :rolleyes:.
Dit is de schildering welke staat op het model in het Tropenmuseum Amsterdam.
Dat is de schildering die ik ook op mijn PW gebruikt heb. De varende replica was een vrije interpretatie van de bouwers van hoe het schip eruit gezien zou hebben en kun je dus beter maar niet als referentie gebruiken.
Het model in het Tropenmuseum is een interpretatie van H.Ketting en die benaderd het originele model (dat na de heropening weer in het Rijks Museum te zien is) veel beter.
Ik heb tijdens de bouw ontdekt dat het boek "De Prins Willem" van dezelfde H. Ketting veel tekeningen met fouten (= afwijkingen tov het origineel en de toen gebruikelijk bouwwijze) bevat.
"Historische scheepsmodellen" van zu Mondfeld lijkt dan soms beter te kloppen maar het is soms een echt gezoek om uit de vele mogelijke bouwwijze de juiste voor de PW te kiezen. Maar de vraag is natuurlijk of je je het zo moeilijk wil maken als ik het doe, die keus is aan de bouwer jij dus.
Andy
Ik vindt het bij geleverde ornament B (dit moet een hekje voorstellen) :rolleyes: niets zeggend dus heb zelf wat lopen priegelen zie A.
Denk dat ik dit met alle ornamenten ga doen mits het natuurlijk een aanvulling tot het model zal zijn.
Zeker een hele verbetering :thumbsup:. Ik denk dat het nog mooier uitkomt tegen een achtergrond die iets donkerder is: gaat het hout erachter nog een kleur krijgen?
De nieuwe (B) is inderdaad meer aansprekend!
Het lijkt wel of hier op het forum steeds meer "handwerklui" krijgen;)
