H.M.S. Victory (Mantua Model) schaal 1:200
En die knijper geeft heel goed weer op welke (zeer) kleine schaal je bezig bent geweest!
Dat is inderdaad heel erg mooi geworden, helemaal op die schaal. De kleuren zijn oom een stuk mooier na het lakken. Heel erg mooi :cool:
Volgens tekening worden er aan de luiken van de geschutspoorten geen touwen bevestigd.
Ik vind het toch een uitdaging om deze toch aan te brengen op deze schaal, ik vraag mij alleen af of het touw nu niet wat aan de dikke kant is?
Ik heb zelf het idee dat het wel goed lijkt het wordt ook nog zwart gemaakt.
vergeet niet dat de luikjes maar 5 x 4 mm zijn. :shock:
Volgens mij kan het wel ,maar als ik het goed heb zit er bij de meeste schepen maar een touw aan het luik. Maar ik ben geen deskundige :confused:
gr Ton
gr Ton
Ik heb een beetje op google gekeken en zie bijna overal dat er toch twee touwen aan zitten.
Maar hoe het precies zit weet ik ook niet.
Ik weet eigenlijk niet of daar regels voor zijn, maar ik weet wel dat er bij de Victory 2 touwen per luik zitten.
De Victory droeg als ik het goed heb veel 36 - 24 ponders, dus dat zijn dan automatisch grote geschutspoorten, dat maakt dat er 2 touwen per luik zaten.
de twee touwen komen binnen in het schip samen en gaan verder op 1 touw dacht ik.
het is tog een heel priegelwerk om dit alemaal goed te krijgen dus diep respeckt als je het probeert.
zal er wel mooier op worden maar vind het touw wel iets de dik lijken als je de schaal bekijkt. maar kan aan de foto liggen.
je zou ook naaigaren kunne proberen, en dan kijken wat je mooier vindt.
tenminste ik neem aan dat dit geen garen is, altijd een beetje lastig in te schatten op jou schaal ;)
Touwen zijn - uiteraard - waarheidsgetrouwer. Hoe kreeg men anders de luiken open? En op deze hele kleine schaal is misschien een touw op schaal te dun en te ielig.
Het voegt wel wat toe aan het model.
De eerste serie van 20 luikjes zitten er op, dat is ook wel genoeg voor vandaag wat het blijft een prutswerkje en de ogen worden er ook niet beter op. :shock:
Heb voor de touwen nog een iets dunnere versie gevonden 0,25 mm dat lijkt toch iets mooier ook het touw iets door een kleurtje gehaald zodat het hele witte er af is.
Kan het niet laten om toch de wasknijper er nog eens bij te leggen.
Dat ziet er echt schitterend uit Robert !
Maar wat klein..........
Die Victory kan ik mee nemen op het dek van de San Ildefonso of the Agamemnon.......
Als ik je zo bezig zie met het printen kan je misschien een hele boot zo maken ??? :D:D:D
Kan je Doris evenaren !
Sjors
Heb je niet stiekem zo'n grote fotowasknijper genomen - zo eentje van 10 cm groot :-))
