Bouwverslag HobbyKing X666 Frame met KK2.0 LCD en Turnigy 9X
  • Topicstarter Topicstarter Drommels
  • Startdatum Startdatum
Heel simpel,
De motoren mogen maximaal 21A trekken,
Met 10x4.5 prop trekken ze 22A, wat meer is als wat ze veilig aan kunnen.
Met 9x4.7 prop trekken ze 17A, wat binnen de grenzen valt en dus veilig is.
Ik heb nu 9x4.7 prop's besteld. Kijken of dit inderdaad beter gaat. Bedankt voor je hulp!
Ondertussen weer wat verder met me KK2.0 controller, de low voltage heb ik gesoldeerd zodat ik het voltage op de controller kan zien.
Weet iemand hoe je het ledje van de controller zou kunnen verlengen? De bedoeling is om aan de achter van het frame een opstaande rand te maken waartegen twee lipo alarms komen en de boscam transmitter. Hier wil ik dan ook het arm ledje hebben.
Edit:
Ondertussen alvast alles voor de FPV opstelling aangeschaft.
Turnigy nano-tech 460mah 3S 25~40C Lipo Pack
1/3-inch SONY CCD Video Camera (PAL)
Boscam RC805 - 5.8Ghz 8 Channel AV Receiver
15CM Servo Lead Extention (Futaba) 26AWG (10pcs/set)
FatShark Filtered FPV Transmitter Power Supply (2S/3S/4S)
Boscam 5.8Ghz 200mW FPV Transmitter
Ben benieuwd!
Heel simpel,
Ik wacht ook nog altijd op mijn bestelling 9X4.7 props.
Dat zal wel voor volgend jaar zijn vrees ik.:rolleyes:
Ben eens benieuwd.
Dummy:
Ik heb ze besteld bij multirotorparts.nl daar waren ze nog op voorraad.
Ben trouwens zojuist weer even gaan vliegen, ging echt super goed totdat er 1 hele motor vanaf vloog, gelukkig vloog ik maar 50 cm boven de grond op dat moment. De schroefjes waren losgetrild ondanks de loctite.
Maar nu is de vraag, waar ga ik vervangende schroefjes vandaan halen? Hoever kunnen de schroefjes in de Turnigy motor.
De schroefjes gaan ongeveer 2mm de motor in, dat is meer als genoeg.
Zelf heb ik hier een doosje met hornbach m3x8 schroefjes wat ik gebruik om de motoren vast te zetten op de armen van mn 450 frame.
Ik ben net bij de Praxis geweest, en daar vond ik alleen m3 schroefdraad. Eens even kijken of de Hornbach hier open is, ondertussen is me lipo weer opgeladen dus dan kan ik nog even vliegen.
Dankje Markjuhh
Beste Drommels. Ik ben nieuw op gebied van quad copters.
Ik heb je bouwverslag gelezen en ga beginnen. Lijkt me heel leuk. Tot nu toe ben ik vleugel vlieger.
Allereerst iedereen een gelukkig en gezond 2014!
Ik heb gister de 9" props binnen gekregen, gelijk maar even erop gezet. Het reageert inderdaad heel anders met het vliegen. Ik ga ze vanmiddag even balanceren op me gemakje en dan buiten testen. Indien mogelijk zal ik proberen een filmpje te maken met 9" en 10".
Hallo Drommels,
Sinds kort ben ik ook geintereseerd om een quadcopter te gaan bouwen en ik moet zeggen dat ik erg veel heb geleerd van jouw goede verslag. Ik ben nu de laatste onderdelen aan het uitzoeken en hoop binnenkort ook een bouwverslag van mij quadcopterte kunnen posten.
Ik ben vandaag weer gaan vliegen met mijn mooie X666 quadcopter. Ik heb inmiddels de 9inch propellers erop zitten. In 1 woord GEWELDIG!
Hij vliegt heel anders, maakt minder lawaai en kan bijna 3 minuten langer vliegen. Voor iedereen met deze setup een aanrader.
Ondertussen ben ik druk bezig om voor het X666 frame een uitbreiding te maken voor de FPV onderdelen. Ik wil de Boscam Tx aan de achterkant bevestigen tussen twee lipo low voltage checkers in. Helaas laat de bestelling van HK zoals verwacht op zich wachten dus kan het nog niet testen.
Mijn bestelling is ondertussen ook binnen. (9X4.7 props)
Ik heb ook een mogelijkheid gevonden om aluminium te solderen. (alutite)
Dat ga ik ook eens uittesten altijd handig bij modelbouw als je veel zelf wilt doen.
Mooi, ben benieuwd hoe je die props vind vliegen!
Welke delen wil je gaan solderen?
Wel ik wil zelf een landingstel maken.
Dat is volledig van aluminium en dat moet gesoldeerd worden.
Aluminium solderen gaat niet zomaar maar ja, ik hou van dingen zelf maken en dan wil ik zoiets ook eens uit proberen.
Ik hoop het overmorgen klaar te hebben en dan kan ik nog eens een poging doen om te vliegen.
O ja, ik ben nog eens op zoek gegaan naar zo'n gimbal.
Jij had er zo eentje maar welke was dat alweer.
Die wat ik vind zijn allemaal zonder servo.
Kunt gij eens kijken welke gimbal gij hebt en, welke servo's daar op moeten?
Kunt gij mij ook nog eens doorgeven welk cameraatje jij gebruikte?
Niet dat super goedkope maar dat betere.
Ik zou eens willen opzoeken welke afmetingen die dingen hebben want dat is natuurlijk belangrijk als ik het landingstel maak.
Hey
Ben benieuwd naar je landingsgestel :)
Ik heb deze gimbal:
FPV Fiberglass Pan-Tilt Camera Mount L-Size
Daar heb ik deze servo's in zitten:
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Ik heb hem een klein beetje anders in elkaar zitten, namelijk zo:
De camera waarmee ik het filmpje geschoten heb is deze:
mobius-1080p-spycam
Groeten
Heb dit weekend de zaag in mijn x666 gezet. De armen zijn allemaal 13 cm korter geworden, dus het is nu een x400 :)
Ik gebruik nu 9 inch props en heb meteen de asjes van de motoren ingekort. Dit laatste was een beste uitdaging, dat staal is uber hard!
Foto's volgen binnenkort.
Ik ben dit weekend ook weer druk bezig geweest met mijn X666 quadcopter. Hij lijkt totaal niet meer op het frame waarmee ik ben begonnen.
Wat is er veranderd:
Boscam 5,8 Ghz Transmitter
HK 1/3 Sony CCD Camera
Nieuw landings gestel
Verder heb ik twee nieuwe 3300 mAh Turnigy Nano-tech lipo's. Gisteren heb ik gevlogen met de FPV set en de gopro eronder.
Totale gewicht zonder GoPro: 1458 gram
Volgende stap is om alles nog even netjes te bevestigen.
