f16 phillip avonds
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door lifeliner4, 27 okt 2013.
  1. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    Precies het zelde alleen het tegenover gestelde
  2. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
  3. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    TOP man.
  4. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    Ik denk dat mijn festo terugslagklep niet meer goed functioneert.
    Blaas er van 2 kanten lucht door.
    Volgens mij hoort dat niet zo.
  5. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Hoort inderdaad niet te kunnen. Je kunt het verschil nog makkelijk voelen als je eraan zuigt.
    Onderdruk is namelijk veel sterker dan overdruk.
    Mooi kist. Wanneer moet hij klaar zijn?
    Peter
  6. RUFTER
    RUFTER
    20 sep 2004
    Diest (BE)
    Is het geen check-valve ipv een terugslagklep? Kan je er ook doorblazen als er geen leidingen op aangesloten zijn?
  7. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    Ja ik kan er ook doorheen blazen als er geen luchtslang op aangesloten is.
    Moet ik dan concluderen dat dit niet het vulnippel is voor het landings gestel op druk te krijgen. Anders ga ik een nieuwe bestellen namelijk. Want ik ben nu eerst met de oude leidingen bezig om te kijken of alles werkt .
    Dan gaat het vervangen worden door nieuwe leidings.
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Niet om flauw te doen: een check-valve IS een terugslagklep bij mijn weten....
    Groet, Bert
  9. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    Ik heb even op google gekeken en volgens mij is een check valve ook een terugslagklep.
    Dus bij deze is hij lek verklaart.
  10. MendeltBooster
    MendeltBooster
    7 nov 2008
    hoi hans
    ik heb ook nog klepjes liggen
    grt mendelt
  11. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    Even een vraag
    Ik heb 2 luchtbusjes geplaatst, maar het landingsgestel kan maar net 1 keer in en een 1/2 keer uit.
    Alles is lek vrij, doe er 10 bar lucht in.
    Moeten er misschien andere busjes in ( grotere)
    Graag hoor ik van jullie.
  12. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hoi, hoe groot zijn jou busjes? Ik gebruikte 2x 150ml omgebouwde deo bussen en kon er 6 complete gear cycles mee maken vanaf 8 bar. Weet je zéker dat er 10 bar in de tanks zit? Heb het ook wel eens mee gemaakt dat ik een té restrictive vulnippel gebruikt heb, of een verkeerd geplaatste restrictor zodat je een foute meting hebt op je pomp meter. Kan je een drukmeter in het systeem plaatsen?
    Groetjes,
    Gerald
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Welk formaat busjes heb je nu?
    3 keer cyclen is toch wel het minimum.
  14. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    Ik ga er van uit dat dit ook 150 ml zijn.
    En volgens de festo drukmeter als ik de schaalverdeling goed heb is elk streepje 1 bar doe ik hem helemaal vol, en dat is dan 10 bar.
    En krijg ik er maar net 1 1/2 cyclus eruit.
  15. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Dat is inderdaad erg vreemd.... Heb je iets om de festo meter te controleren?
    Met jou set-up moet je zéker 4-5 cycles kunnen halen.
  16. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Dit zijn twee cycles vanaf 8 bar met 2x 150ml tankjes, nog zat over voor nóg een paar cycles:
  17. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    Ik ga van het weekend even mee aan de gang.
    Zodra ik wat meer weet, waar het aan kan liggen laat ik het weten.
    In ieder geval bedankt mannen.
    We gaan verder met bouwen nu eerst slapen vanavond nachtdienst.
    Mooi filmpje gerald ik hoop dit van het weekend ook te kunnen, als alles mee wil werken.
  18. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    [​IMG] Het landingsgestel werkt naar behoren krijg er nu 4 1/2 cyclus eruit, de O-ringen in de fourway valve vernieuwd.
    Tevens heb ik de jet even helemaal klaar gezet om te kijken hoe het stond met de nieuwe tail.
    Ik zeg prima, natuurlijk ook maar effe foto met de jet.
  19. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Kijk! Weer en trotse jet eigenaar erbij :D!
    Ziet er goed uit.
    Grt,
  20. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Kijk dat zijn goede berichten en ziet er goed uit :thumbsup:
