BEDANKT VOOR JE ANTWOORD! BLIJFT DE VRAAG OF JE WILT OVERWEGEN DE INFO DIE HET SNIJLAB NODIG HEEFT AAN TE LEVEREN OM DE C.DIK SPANTEN SCHAAL 1/77 TE LATEN SNIJDEN?
VR,GROET
Enige navraag bij het snijlab met hun suggestie om de 7P tekn van cdik direkt te kopieeren en te digitaliseren in vectorformaat..(VECTORMAGIC.COM) Ga dat eerst onderzoeken, wellicht is er info op dit forum bekend met deze methodiek??
nogmaals bedankt voor je aanbod!
OK, bedankt. Ik heb het via PDFUnlock! - Unlock secured PDF files online for free. gedaan, en het werkte perfect voor alles, dus niet alleen printen.
Inkscape kan ook wel pdf's importeren, maar ook dat ging waarschijnlijk fout door de beveiliging want er kwam dan een vervormd object in de tekening. Nu kon ik het lijnenplan ook omzetten naar jpeg, wat veel sneller werkt als ik ze importeer in Inkscape.
Voor zover ik kan nagaan zijn ze gescand met 150 dpi. Dat valt me wel wat tegen, maar voor de rest zien ze er wel goed uit.
Maar ik krijg uitgaande van schaal 1:50 een verschil van 1 tot 1,25% in de lengte, afhankelijk of ik Amsterdamse of Rotterdamse voeten neem. Dat is dan het enige wat bij de tekeningen van Dik beter klopte.
Groet,
Ad
EDIT
Is het boek van Blom ook ergens te vinden. Op de site zelf is het niet goed leesbaar. Wat ik wel vond was de uiteenzetting van de maten. Daar verschilt de tekst al met de tekening. Op de tekening staan dat de Amsterdamse voet 283 mm is en de Rotterdamse 282,3 mm. Maar in zijn tekst zegt hij dat de Rotterdase voet 287,7 mm is. Dat scheelt wel een Jas!!!
Er staat ook een schaalbalk in meters bij. Als het goed is kan je de juiste schaal daarmee terugrekenen.
Inderdaad heel mooi gelukt, holling en bolling tegelijk, elk op de juiste plaats
PS: niet teveel pokon op de slingerplant![]()
