Provincie van Utrecht 1663 1;48
ga volgende week de romp opmeten nu kan ik van iemand een laser afstandsmeter lenen. ik weet niet of dit goed gaat werken maar wil het zeker wel eens proberen. en anders zal het op de oude manier moeten met een winkelhaak en meetlatje.
als ze opgemeten is kan ik het galjoen er nog aan maken
het is stil langs mijn kant maar heb vorige week google scetsup 8 op mijn pc gezet en ben aan het leren hoe het werkt, wat vandeeg tegen valt als je nog nooit met een 3d teken programma gewerkt hebt maar ik begin al vorderingen te maken.
gisteren de spanten opgemeten en ga ze proberen uitte tekenen
Succes Dirk, ik had enkele weken ook nog geen enkele ervaring en inmiddels nog lang geen expert, maar begin het steeds leuker te vinden en ik denk dat het voor jouw ook heel bruikbaar zal zijn om alles tot op de mm na te kunnen meten voor als je er ooit een kit van wil maken.
Het heeft me 2 of 3 dagen frustratie gekost, nadien ging het allemaal steeds beter. Met autocad belandde ik steeds meer verdwaald na 3 dgn proberen...
Eén tip; neem één bouwtekening waar alle drie de vlakken op staan: spanten, kiel en bovenaanzicht
Deze maak je op maat (bijvoorbeeld mijn 7P is 529mm lang over de stevens, ik heb de tekening van Otte Blom gewoon vastgepakt en verkleind tot exact 529mm en nadien de breedte en holte ter controle nagemeten: alles klopte nog netjes, hierna knip je de tekening in drie je weet nu dat alle vlakken in exact dezelfde schaal zijn.
Vervolgens draai je de betreffende onderdelen in het juiste vlak en kun je beginnen overtrekken. Ik heb de spanten na het uitteken allemaal genummerd en er van elk een apart onderdeel van gemaakt, als het ware als een soort sneetjes brood die ik uit het schip kan schuiven, nameten en weer terug kan plaatsen.
Als je me een usb-stickje stuurt, wil ik best mijn scetchup bestanden van de 7P overzetten als voorbeeld
PS: nog twee handige tutorials;
[URL="
[/URL]
[URL="
[/URL]
amaai zover ben ik nog niet hoor maar de spanten lijkt wel te lukken.
moet ik nog eens goed bekijken hoe ik ze juist op de kiel kan krijgen.
een schip in 3 d maken gaat bij mij waarschijnlijk langer duren dan in hout.
het is een frustrerend werkje
de filmpjes waren zeer handig thx
nalang zweten :lol:
Mooi, goed gelukt, zo heb ik het ook gedaan.
't Zou ook mogelijk moeten zijn om de spanten een beetje dikte te geven door ze uit elkaar te trekken, dit lukt me niet echt, maar weet ook niet of het zinvol is, nu kan ik de doorsnede tot op de mm nauwkeurig op de kielbalk plaatsen.
Ik zie dat je ook een referentielijn bovenaan hebt lopen. Ik heb hier ook gebruik van gemaakt op elke spantdoorsnede een soort haakje gemaakt (identiek op alle spanten), waardoor ik ze als het ware aan een rail kan hangen zoals in een kleding kast. Vervolgens hangen ze allen perfect op hoogte ten opzichte van elkaar.
Dirk pas op: als je de smaak eenmaal te pakken hebt, is het best verslavend
Grt
Diederik
de spanten dikte geven heeft enkel zin als je de dekken er ook in tekent denk ik, dan kan je de triplex meteen in de goede vorm en uitsparingen waar de spanten staan
en zonder hulp lijnen gaat het echt niet zeker voor de hoogte kan je ze niet missen.
diederik weet jij hoe je de open vlakken moet opvullen ?
Dirk, dit is net hetgeen wat ik ook nog niet onder de knie heb. Volgens mij moet je per vakje kunnen selecteren en kiezen of het transparant, gevuld of een ander effect moet hebben. Dit komt ook in de U-tube filmpjes terug, maar daar gaan ze zo snel dat ik het niet goed kan volgen. Ik zal dit weekeinde nog eens proberen of het lukt.
Grt
Diederik
Volgens mij moet je een heel eind komen met de selecteer-pijl en de 'verfemmer'.
moest je er achter komen laat aub iets weten moest ik het opgelost krijgen hoor je het ook.
mischien moet iemand een scetsup topic openen kunnen we daar mekander proberen te helpen ;)
De vlakken onderverdelen door er lijnen doorheen te trekken helpt vaak dan word het ingevuld en kun je de tijdelijke lijnen verwijderen. Als dan het vlak weer wegvalt Berend dat dat de omlijning niet in hetzelfde vlak ligt
Afgesproken, als ik het weet hoor je het.
Ik denk wel dat er best wat animo is voor een aparte "3D-topic", helaas zijn er volgens mij niet veel die werken met sketchup, ik ben er zelf wel enthousiast over en heb geen seconde spijt van de geïnvesteerde tijd en frustraties.
Volgens mij kunnen we nog veel leren van grafische kunstenaars in ons midden :teacher: ... alle adviezen zijn welkom.
Wat sketchup betreft heb ik weinig ervaring. Misschien wat tips voor het instellen van texturen, maar verder zal ik niet van veel nut zijn.
probleem als je de lijnen weer weg haalt verdwijnt ook het vlak
maar heb wat liggen lezen en denk dat ik er uit ben
heb het wel terug opnieuw moeten tekenen
inporteer de foto
teken er een rechthoek op
ga dan naar de knop xray ( zoals ze fotos pakken van je botten in het zieken huis ) en dan word het vlak dat je getekent hebt doorzchtig en kan je de foto zien.
dan kan je het overtekenen en zijn alle vlakken gevult als je het hele vlak wegtrekt als je gedaan hebt met tekenen
en kun je ook elk afzonderlijk vlak uittrekken
In het tempo waarin jij de schepen bouwt wel Dirk. :D:D:D
na het meten en tekenen heb ik eerst de spanten gezaagd 6mm berken triplex
morgen ga ik de valsekiel maken en dan kan ik beginnen met in elkaar te zetten om te zien of alles wel klopt.
bij sturen waar nodig is en dan kunnen de tekeningen in autocad gezet worden en naar de lasersnijder gaan om uit gelasert te worden.
van daaruit begin ik dan met het proto type van de Provincie van Utrecht
Interessant Dirk, ga je de kit daadwerkelijk in veelvoud uitbrengen? Ik schrijf me alvast in voor de voorverkoop :thumbsup:. Binnenkort staan de schappen in Barneveld vol met echte 'Amazones', ze zullen snel uitverkocht zijn.
Heb je deze spanten getekend vanaf de originele tekening, het originele schip waar je nu mee bezig bent of vanaf de tekeningen hierboven uit sketchup?
Kom maar op met het vervolg, ik zit op het puntje van m'n klapstoeltje.
Grt
Diederik
heb eerst het schip opgemeten tog daar waar ik de spanten wou hebben. daar heb ik dit schip ijgelijk voor gemaakt om zeker te zijn dat het goed was
dan heb ik ze uitgetekent in schetsup met de maten die ik had.
want je kan enkel langs buiten meten op het model en om een spant te tekenen moet je van de middellijn meten. toen alle spanten uitgetekent waren terug op papier gezet en nu uitgezaagt.
normaal zou dit dus goed moeten zijn maar wil het tog eerst eens inelkaar zetten voor ik ze daat werkelijk laat lazeren dan kan ik nu nog wat bij schaven ( schuren ) waar nodig is en dan weet ik zeker dat de maten goed zijn en er geen bulten of gaters in zitten.
en ik heb op de forum dag al met ( tom dacht ik , de baas van de kombuis ) afgesproken dat hij exusief de kid mag verdelen en hij zag het helemaal zitten .
als ik de maten van de spanten exact heb zal eagter ze in cad zetten en dan kunnen ze gelasert worden. en kan het proto type gemaakt worden
